[ASP] probleem met HTTP kopteksten en binarywrite
  • user643
  • Laatst online: 03-09-2025
user643
Sweet Surrender
Als ik een plaatje wil uitschrijven mbv Response.binarywrite kan ik verder geen html om het plaatje heen krijgen.
Dat komt doordat de HTTP kopteksten al naar de browser zijn geschreven!
Dit is het stukje code dat ik gebruik:
'in content type staat dus wat voor een bestand binarywrite moet uitschrijven bijv. image/pjpeg
Response.ContentType=rs("ContentType")
Response.BinaryWrite=(rs("FileData"))
Hiervoor krijg ik dus geen html, want dan geeft ie een foutmelding (HTTP-kopteksten) en html code hierna pakt ie ook niet!
Hoe krijg er html omheen of krijg ik dit plaatje in een html-pagina zonder die foutmelding HTTP-kopteksten zijn al weggeschreven? 8)7
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
[img]"aspfile_die_plaatje_genereerd"[/img]
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
In html zit het plaatje niet geintergreerd in de html, maar wordt los verstuurd. Het zijn dus gewoon twee losse requests. Waneer je gewoon platte html maakt maak je toch ook gebruik van een img tag die verwijst naar een ander bestand, en hier CnP je ook niet de binaire source van het plaatje in?
  • user643
user643
Sweet Surrender
OK, je hebt gelijk maar is er dan ook een oplossing voor?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
user643 schreef op 07 April 2003 @ 11:33:
ja, gewoon 2 asp scripts maken :)
  • user643
user643
Sweet Surrender
Bedoel je dan dit?
response.write("<a href='okke.asp?id=23'>Link</a>")
Dit werkt ook niet!
De microsoft oplossing geloof ik, maar bagger
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
' Adjust this depending on the size
' of the files you will be accepting
server.scripttimeout = 5400
const ForWriting = 2
const TristateTrue = -1
crlf = chr(13) & chr(10)
' This function retreives a field's name
function getFieldName( infoStr)
    sPos = inStr( infoStr, "name=")
    endPos = inStr( sPos + 6, infoStr, chr(34) & ";")
    if endPos = 0 then
        endPos = inStr( sPos + 6, infoStr, chr(34))
    end if
    getFieldName = mid( infoStr, sPos + 6, endPos - (sPos + 6))
end function
' This function retreives a file field's filename
function getFileName( infoStr)
    sPos = inStr( infoStr, "filename=")
    endPos = inStr( infoStr, chr(34) & crlf)
    getFileName = mid( infoStr, sPos + 10, endPos - (sPos + 10))
end function
' This function retreives a file field's mime type
function getFileType( infoStr)
    sPos = inStr( infoStr, "Content-Type: ")
    getFileType = mid( infoStr, sPos + 14)
end function
' Yank the file (and anything else) that was posted
postData = ""
Dim biData
biData = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes)
' Careful! It's binary! So, let's change
' it into something a bit more manageable
for nIndex = 1 to LenB( biData)
    postData = postData & Chr(AscB(MidB( biData, nIndex, 1)))
next
' Having used BinaryRead, the Request.Form collection is no longer
' available to us. So, we have to parse the request variables ourselves!
' First, let's find that encoding type!
contentType = Request.ServerVariables( "HTTP_CONTENT_TYPE")
ctArray = split( contentType, ";")
' file posts only work well when the encoding is
' "multipart/form-data", so let's check for that!
if trim(ctArray(0)) = "multipart/form-data" then
    errMsg = ""
    ' grab the form boundry...
    bArray = split( trim( ctArray(1)), "=")
    boundry = trim( bArray(1))
    ' now use that to split up all the variables!
    formData = split( postData, boundry)
    ' now, we need to extract the information for each variable and it's data
    dim myRequest, myRequestFiles(9, 3)
    Set myRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'Set myRequestFiles = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    fileCount = 0
    for x = 0 to ubound( formData)
        ' two sets of crlf mark the end of the information about this field
        ' everything after that is the value
        infoEnd = instr( formData(x), crlf & crlf)
        if infoEnd > 0 then
            ' pull the info for this field, minus the stuff at the ends...
            varInfo = mid( formData(x), 3, infoEnd - 3)
            ' pull the value for this field, being sure to
            ' skip the crlf pairs at the start and the crlf-- at the end
            varValue = mid( formData(x), infoEnd + 4, len(formData(x)) - infoEnd - 7)
            ' now, is this a file?
            if (instr( varInfo, "filename=") > 0) then
                ' place it into our files array
                ' While this supports more than one file uploaded at a time
                ' we only consider the single file case in this example
                myRequestFiles( fileCount, 0) = getFieldName( varInfo)
                myRequestFiles( fileCount, 1) = varValue
                myRequestFiles( fileCount, 2) = getFileName( varInfo)
                myRequestFiles( fileCount, 3) = getFileType( varInfo)
                fileCount = fileCount + 1
            else
                ' it's a regular field
                myRequest.add getFieldName( varInfo), varValue
            end if
        end if
    next
else
    errMsg = "Wrong encoding type!"
end if
' save the actual posted file
' if you are supporting more than one file, just turn this into a loop!
set lf = server.createObject( "Scripting.FileSystemObject")
if myRequest("filename") = "original" then
    ' Use the file name that came with the file
    ' at this point, you need to determine what sort of client sent the file
    ' Mac's only send the file name, with no path information, while Windows
    ' clients send the entire path of the file that was selected
    browserType = UCase( Request.ServerVariables( "HTTP_USER_AGENT"))
    if (inStr(browserType, "WIN") > 0) then
        ' it's Windows... yank the filename off the end!
        sPos = inStrRev( myRequestFiles( 0, 2), "\")
        fName = mid( myRequestFiles( 0, 2), sPos + 1)
    end if
    if (inStr(browserType, "MAC") > 0) then
        ' it's a Mac. Simple.
        ' Of course, Mac file names can contain characters that are
        ' illegal under Windows, so you need to look out for that!
        fName = myRequestFiles(0, 2)
    end if
    ' If your upload path is different, set that here
    filePath = "./" & fName
else
    ' use the user-specified file name instead
    filePath = "./" & myRequest("userSpecifiedName")
end if
savePath = server.mapPath( filePath)
set saveFile = lf.createtextfile(savePath, true)
saveFile.write( myRequestFiles(0, 1))
saveFile.close
' IIS tends to hang if you don't explicitly return SOMETHING.
' So, you should redirect to another page or simply thank them right here...
<html>
<body>
<% if errMsg = "" then %>
    Thanks for the file! It was yummy!
<%else %>
    <%= errMsg %>
<% end if %>
</body>
</html>
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
user643 schreef op 07 April 2003 @ 11:38:
Bedoel je dan dit?
Dit werkt ook niet!
wat ben je aan het doen :?
een plaatje is geen HTML |:(
ASP:
HTML:
[img]"url[/img]
  • user643
user643
Sweet Surrender
Ik zal vanmiddag ff proberen!
  • Basszje
  • Laatst online: 16:20
Basszje
Reisvaap!]
Bedenk je altijd goed wat je browser verwacht en krijgt in dit soort situaties :) . image data en HTML door elkaar gaat dus idd niet samen .
Probeer de oplossing van Erkens. Dat is verruit het makkelijkst
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • user643
user643
Sweet Surrender
Ik was weer eens te moeilijk aan het denken, maar tnx!!
