internet delen over 2 netwerken
Goeiemorgen,
ik heb een probleem, ik moet bij een klant internet delen geen probleem, maar nu hebben ze 2 netwerken, ik heb even een tekeningetje gemaakt voor de duidelijkheid, mijn probleem is nu hoe krijg ik het geregelt dat het 2de netwerk (192.168.2.0) ook kan internetten ?(192.168.1.0 internet dus al) ik heb al flink wat gezocht maar niet echt wat kunnen vinden en weet eigenlijk niet echt waar ik moet beginnen.
Die linux bak is fileserver, en die BSD bak is mailserver en gateway.
hebben jullie meer info nodig hoor ik het wel
tnx alvast !
Afbeeldingslocatie: http://www.glowfx.nl/~ronald/netwerk.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2003 11:18 ]
Ik denk dat je op die BSD bak, een programma moet installeren om internet te delen, en op van de pc die van het ene naar het andere netwerk gaat, dus van 1.2 naar 1.1 moet je NAT installeren zodat deze de verbinding met ip adres omzet!
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 11:23:
die BSD bak NAT het internet al over het 192.168.1.0 netwerk, ik moet op 1 of andere manier op die linux volgens mij een route opgeven dat het 192.168.2.0 netwerk kan zien dat 192.168.1.2 de router naar het internet is.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 07 april 2003 @ 11:25:
die linux bak is ook een router of doet die NAT?
Erkens schreef op 07 april 2003 @ 11:27:
die linux bak is fileserver draait samba op, met 2 nic's erin 1 voor .0.1 netwerk en 1 voor .0.2 netwerk. Is trouwens een e-smith bak maar dat maakt niet veel uit.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 11:29:
die bak moet dus routeren (geen nat) en de clients die erachter hangen moeten gewoon die bak als gateway hebben aangezien die linux bak de packets doorstuurd naar zijn router (dus de bsd bak)
Erkens schreef op 07 April 2003 @ 11:34:
ok maar dan moet die linux bak het wel doorsturen toch, of heb ik dat mis ?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Instellen op de BSD bak dat:
- Alle verkeer naar 192.168.2.0/24 via interface 192.168.1.2 moet
dan (1 vd 2): 1:
Vervolgens de linux bak instellen dat de default gateway 192.168.1.2 is, en alle bakken op het 192.168.2.0/24 segment 192.168.2.1 als default gateway instellen. (NAT-over-NAT)
2: De clients van het 192.168.2.0/24 netwerk een subnetmask van /16 (of 255.255.0.0) geven. Controleer of fe Linux bak crossforwarding toelaat, dan moet het goed gaan. Vervolgens de BSD bak op alle clients als default gateway.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Subnetten probleempje
Ik had ongeveer hetzelfde probleem wellicht dat je hier een oplossing kan vinden
[ Voor 16% gewijzigd door sPENKMAN op 07-04-2003 11:45 ]
Eve char: Warock <TEST>
tnx allemaal ik zal is even lekker gaan klooien :)
3de netwerkkaart erin zetten is nog het makkelijkste lijkt me..
1 voor 192.168.1.x
1 voor 192.168.2.x
1 voor internet
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 07 april 2003 @ 19:33:
1 voor 192.168.1.x
1 voor 192.168.2.x
1 voor internet
maar niet altijd mogelijk/gewenst ;)
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Aetje schreef op 07 April 2003 @ 11:41:
dan (1 vd 2): 1:
Waarom zo moeilijk..
Je netwerk 192.168.2.0 gebruikt gewoon de linux router als gateway.
De linux bak heeft de BSD bak asl gateway.
Alle clients in net 192.168.1.0 hebben ook de BSD bak als gateway.
De linux doos hoeft geen nat te doen. stel op de BSD bak echter wel een route in die hem verteld achter welk IP adres hij netwerk 192.168.2.0 kan vinden.. (is dus het IP van de linux doos.)
De linux doos 'kent' beide netten al omdat hij een fisiek Ip adres in deze netten heeft. Hij moet alleen wel routing aan hebben staan.
(hint: echo 1 > /proc/net/ipv4/ipforwarding o.i.d. even uit het hoofdje..--> zie [NOS])
dan de BSD bak laten NATTEN en klaar is klara.
Goodluck.
