[SQL] selecteren op niet ID veld.
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Met asp ben ik bezig om een email nieuwsbrief systeem te maken, alleen
loop ik stuk op het volgde punt. Bij het verwijderen van een email adres
moet een record geselecteerd worden, waarbij alleen het email adres bekend
is. Dit doe ik met de volgende syntax;
sql_delete = "DELETE FROM email WHERE email= " & var1 & ";"
Hierbij krijg ik dan de volgende melding,
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
of als ik duplicaten uitzet
Data type mismatch in criteria expression.
Als ik het met een WHERE email like '%" & var &"%';" doe gaat het wel goed
alleen iemand alleen een @ invoerd zijn al mijn records weg :( ..
Wat moet ik aan de syntax of tabel wijzigen om dit netjes te volbrengen?.
Er zit een Access db achter, gekoppeld via OBDC
[ Voor 11% gewijzigd door avon op 07-04-2003 09:15 ]
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
strings zet je tussen enkele quotes binnen je SQL query
ASP:
sql_delete = "DELETE FROM email WHERE email= '" & var1 & "';"
Today's subliminal thought is:
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
AvOn schreef op 07 April 2003 @ 09:15:
moet je die var1 niet quoten?
daarnaast moet je voordat je zo'n query uitvoerd even je input checken ;)
  • avon
Je hebt gelijk Annie!!..
Thnx, bij al die andere velden selecteerde ik op ID en dat ging wel goed zonder ' '
[ Voor 7% gewijzigd door avon op 07-04-2003 09:23 ]
  • avon
Gelijk nog maar even een tweede vraag erbij, is het ook mogelijk om een errorlevel er uit
te krijgen?, zoiets van 1 is fout record niet gevonden, en 0 bijvoorbeeld alles goed.
  • Janoz
  • Laatst online: 01:14
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ja, omdat dat over het algemeen getallen zijn. Daar hoeven geen '-s omheen ;)
  • avon
Janoz schreef op 07 April 2003 @ 09:40:
weetje misschien of ik ook een soort error levels er uit kan krijgen?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Wat bedoel je moet 'error levels' en waar(om) wil je die uit krijgen?
  • avon
nou bijvoorbeeld, als ik opgeef:
sql_update = "UPDATE email Set status='1' WHERE email= '" & var1 & "';"
con2.Execute sql_update
Kan ik dan ook checken of hij met succes is uitgevoerd?
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
doet hij ook :) zou een beetje kl#te dbms zijn zonder error codes
  • avon
Mickman schreef op 07 April 2003 @ 10:32:
is het ook mogelijk om die code op te vragen?, zodat ik kan checken of de
query succes vol is uitgevoerd.
volgens mij is je query succes vol zoalang je geen foutmelding krijgt. Of je query goed is zou je toch in je DB moeten kijken.
  • avon
tja, maar als ik nu een dubbel email adres ingeef, dan krijg ik de melding
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key, or relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data, remove the index, or redefine the index to permit duplicate entries and try again.
/email/index.asp, line 89
niet erg fraai dus, een andere oplossing is om vooraf te checken bij het ingeven
door middel van een tweede query maar dat vertraagd ernstig, dus een ander idee?
[ Voor 3% gewijzigd door avon op 07-04-2003 10:41 ]
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Beslis zelf eens. Wil je wel of geen dubbele? Als je het wel wilt moet je je tabel daarop aanpassen en als je het niet wilt moet je er een check voor maken of met deze melding kunnen leven. Het is zo simpel als dat. Ik zie het probleem ook niet.
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
Errors afvangen in vbscript is niet geweldig geimplementeerd maar het kan wel. Bijv:
ASP:
' bla
' bla
On Error Resume Next
conn2.execute (sql)
If Err.Number > 0 Then
  ' doe iets
End If
On Error Goto 0
' bla
' bla
Voor meer info verwijs ik je naar een willekeurige tutorial of reference.
Wat je kan doen in voor dat je de gegevens in de DB weg schrijft eerst een select statement uitvoeren op je primairy key. Vervolgens laat je tellen hoeveel records er terug gegeven worden (houd rekening met BOF / EOF). Als er meer worden terug gegeven als dat dat zou moeten zijn wanneer er geen gegevens zijn geselecteerd dan geef je een foutmelding. Als dat niet het geval is dan schrijf je die gegevens pas weg.
  • avon
Jurien, op die manier is het niet zo efficient als de code van Annie, omdat
je op die manier wat meer tijd kwijt bent voor het inlezen/doorlopen e.d.
wrtmsg.Execute sql_msginsert
If Err.Number = 0 Then
Response.write "Geslaagd"
else
Response.write "Mislukt"
End If
Dit is denk ik de beste (lees:snelste) methode, thnx Annie
[ Voor 41% gewijzigd door avon op 07-04-2003 13:52 ]
  • avon
LordLarry schreef op 07 April 2003 @ 10:57:
Er was geen probleem, alleen was ik opzoek naar de best code!!
Als je idd echt alleen wil weten of die zonder fouten weg kan worden geschreven dan is die manier van Annie denk ik de beste oplossing. Maar als op wat meer dingen wil controleren dan is het wel zo netjes om de gebruiker een duidelijke foutmelding terug te geven. Weet niet of dat goed gaat lukken op die manier.
  • avon
Verwijderd schreef op 07 april 2003 @ 13:56:
In het geval van een fout kan je natuurlijk later altijd nog de fout gaan opsporen,
maar in het geval er geen fout is scheelt het zeker veel tijd.
Vorige keer deed ik een simpel truukje waarbij aan het begin en het einde
van het asp script de tijd werd weergegeven (zodoende bepaal je dus eigenlijk
de doorloop tijd) en met een loopje door een db duurt veel langer dan een
SQL query.
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
Dit zou je ook kunnen doen, ipv zo'n ranzige On Error Goto:
ASP:
objConn.Execute "DELETE FROM email WHERE email = '" & sEmail & "';"
Do Until objConn.State And adStateExecuting: Loop
If objConn.Errors.Count > 0 Then
   For Each Error In objConn.Errors
      Response.Write "Error " & Error.Number & " [" & Error.Source & "]: " & Error.Description & "<br><br>"
   Next
End If
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
