[rhat 9] hdd word niet 'herkend'
edit: solved! :)
daar ben ik weer :p
CPU: Athlon XP 1600+
memory: 449216k, SDram
harde schijven: (output dmesg)
<snip>
hda: ST380021A, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 31536H2, ATA DISK drive
blk: queue c03be900, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03bea44, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
hdd: WDC WD800BB-00CAA1, ATA DISK drive
blk: queue c03bed60, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
blk: queue c03beea4, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: host protected area => 1
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=9729/255/63, UDMA(100)
hdb: host protected area => 1
hdb: 30015216 sectors (15368 MB) w/512KiB Cache, CHS=1868/255/63, UDMA(100)
hdc: host protected area => 1
hdc: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=158816/16/63, UDMA(100)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
 hda: hda1 hda2
 hdb: hdb1 hdb2 hdb3 hdb4 < hdb5 hdb6 >
 hdc: hdc1
<snip>
en aan het einde van dmesg:
hdd: driver not present
hdd is dus niet te berijken... driverprobleem lijkt me (duh, dat staat er letterlijk)
[root@axes-for-all root]# fdisk /dev/hdd
Unable to open /dev/hdd
wat kan ik hier aan doen?
p.s. ik draai Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (standaard redhat kernel)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 23:14 ]
Nou.... aan wat voor controler hangt je hardeschijf?
Ik denk dat ie daar mee misschien in de knoop zit
Want een hardeschijf heeft zelf geen driver. Allemaal standaard taal wat over de ide
bus gaat
ja daarom...
controller is zit gewoon onboard op mijn moederbord..
hier ff volledige output van dmesg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
[root@axes-for-all root]# dmesg
Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:18:24 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001bff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000001bff0000 - 000000001bff3000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 000000001bff3000 - 000000001c000000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
447MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 114672
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 110576 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/ hdd=ide-scsi
ide_setup: hdd=ide-scsi
Initializing CPU#0
Detected 1394.462 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 2778.72 BogoMIPS
Memory: 446764k/458688k available (1312k kernel code, 9360k reserved, 996k data, 128k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU:     After generic, caps: 0383f9ff c1cbf9ff 00000000 00000000
CPU:             Common caps: 0383f9ff c1cbf9ff 00000000 00000000
CPU: AMD Athlon(tm) XP 1600+ stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb180, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router VIA [1106/0686] at 00:07.0
Applying VIA southbridge workaround.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
[b]ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:07.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c686b (rev 40) IDE UDMA100 controller on pci00:07.1
    ide0: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xc008-0xc00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hdd: WDC WD800BB-00CAA1, ATA DISK drive[/b]
Partition check:
 hda: hda1 hda2
 hdc: hdc1
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 145k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 128k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 17:26:20 Mar 13 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 11 for device 00:07.2
IRQ routing conflict for 00:07.2, have irq 5, want irq 11
IRQ routing conflict for 00:07.3, have irq 5, want irq 11
PCI: Sharing IRQ 11 with 00:0a.0
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc400, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Found IRQ 11 for device 00:07.3
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc800, IRQ 5
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,69), internal journal
Adding Swap: 385488k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,66), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,65), internal journal
reiserfs: checking transaction log (device 03:01) ...
Using r5 hash to sort names
ReiserFS version 3.6.25
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,67), internal journal
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,EPP]
parport_pc: Via 686A parallel port: io=0x378
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ne2k-pci.c:v1.02 10/19/2000 D. Becker/P. Gortmaker
  http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html
PCI: Found IRQ 10 for device 00:09.0
IRQ routing conflict for 00:07.5, have irq 11, want irq 10
divert: allocating divert_blk for eth0
eth0: RealTek RTL-8029 found at 0xdc00, IRQ 10, 52:54:AB:1A:A1:68.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.26
PCI: Found IRQ 11 for device 00:0a.0
divert: allocating divert_blk for eth1
eth1: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xdc9c4000, 00:50:bf:5c:d4:04, IRQ 11
eth1:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
eth1: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
ip_conntrack version 2.1 (3583 buckets, 28664 max) - 292 bytes per conntrack
IPv6 v0.8 for NET4.0
IPv6 over IPv4 tunneling driver
divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device sit0
divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device sit1
0: nvidia: loading NVIDIA Linux x86 nvidia.o Kernel Module  1.0-4349  Thu Mar 27 19:00:02 PST 2003
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 380M
agpgart: Detected Via Apollo Pro KT133 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000
eth1: no IPv6 routers present
eth0: no IPv6 routers present
Via 686a/8233/8235 audio driver 1.9.1-ac2
PCI: Found IRQ 10 for device 00:07.5
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:09.0
PCI: Setting latency timer of device 00:07.5 to 64
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: ICE17 (ICE1232)
via82cxxx: board #1 at 0xCC00, IRQ 11
//edit sorry voor de layout verneuking ;)
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Hij wordt toch gewoon herkend? Probeer eens te kijken met fdisk
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
blouweKip schreef op 06 april 2003 @ 22:30:
lees eens goed ;)
in mijn 1e post stond al:
//edit iemand suggereerde dat ik kernel 2.5.66 eens moest proberen; ben nu bezig met configureren enzo...
liefste blijf ik toch bij mijn stable 2.4.20..maargoed
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 22:36 ]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Verwijderd schreef op 06 April 2003 @ 22:34:
lees eens goed ;)
JIJ moet goed lezen, er staat /dev/hd_C_ niet hdd !
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
XTerm schreef op 06 april 2003 @ 22:41:
dat staat er allebei? :?
  • blouweKip
lees eens goed
Ok, had ik niet gezien :?
Maar ja, de schijf wordt gewoon herkend dus hoort ie te werken, ik kan me verder alleen voorstellen dat je alleen "generic ide" support hebt gecompiled (al zou dat toch wel moeten werken) en geen specifieke (via/sis/intel) support en dan deze schijf dat toch wil, een development kernel veranderd daar weinig aan..
Zo niet dan is ie misschien wel gewoon kapot :P
rustig maar
't probleem zit dus bij hdd, en niet bij hdc, dat is gewoon mijn films-schijf...
hdd is dus een western digital, 80GB, 8Mbit cache, liquid...met nog een windows partitie met games...alleen kom ik er dus niet bij
blouweKip schreef op 06 April 2003 @ 22:50:
ik mag hopen van niet :X
ik compileer nu zelf ff een 2.4.20 kernel, ff kijken wat daarvan komt..
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 22:55 ]
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Wat heeft de ide-floppy driver te maken met je hdd? kijk eens in je bootmanager of er nergens een optie aanstaat mbt ide-scsi of zoiet. Wat gebeurt er als je hdd en hdc verwisselt van plaats (master/slave verwisselen)
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Haal die hdd (in je bios) anders eens van 'AUTO' af... gewoon op LBA of NORMAL zetten, wil ook nog wel eens helpen (als je dat al niet eens geprobeerd hebt).
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
Guru Evi schreef op 06 April 2003 @ 23:03:
ik wil net de kernel installeren:
[root@axes-for-all etc]# cat grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd1,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdb5
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
password --md5 ************************
title Red Hat Linux (2.4.20-8)
        root (hd1,0)
        kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/ hdd=ide-scsi
        initrd /initrd-2.4.20-8.img
title DOS
        rootnoverify (hd2,0)
        chainloader +1
ja dat is 'm :)
solved
nouja bedankt voor de tip, ik ben er net ook zelf achter gekomen dus :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 23:11 ]
