[PHP] Session werken niet!
Hi
Ik heb sinds een maandje mijn server OS vernieuwd naar windows 2000 waar ik een apache en mysql opdraai. Nu heb ik een website die met sessions werkte!
Ik heb php version 4.3.1 draaien.
Het probleem is als volgt:
Als ik een session registreer wordt de session file wel aangemaakt in de sessiontemp. Echter als ik dan een variable wil registreren en dan check of deze dan ook werkelijk geregistreed is is dat niet het geval.
PHP:
session_start();
$query = "SELECT * FROM user WHERE user = '$user' AND password '$md5password'";
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
if(mysql_num_rows($result) == 1)
   $valid_user = $userid;
   session_register("valid_user");
if (session_is_registered("valid_user"))
  echo "valid user";
else
  echo "geen var valid_user te vinden";
Screenie van me session uit php.ini
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/mrmensink/output/images/session.jpg
A.u.b help me hier mee want ik heb echt alles bij mijn weten geprobeerd en ik krijg het niet werkend.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 18:12 ]
  • marty
  • Laatst online: 27-03-2023
al kennis gemaakt met de term Superglobals? Zo niet, ga er dan wat over lezen.
verder staat hier: http://www.php.net/manual...session-is-registered.php (gewoon op php.net) waarom het niet werkt.
[ Voor 46% gewijzigd door marty op 06-04-2003 17:49 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
ik mis een call naar 'session_start' ?
marty schreef op 06 April 2003 @ 17:48:
Ben bekent met superglobals en daarmee werkt het ook niet. Heb je link door gelezen(kende hem al wel) misschien hab ik iets over het hoofd gezien. Heb het nog een keer voor de zekerheid uit geprobeerd wat daar stond maar, het werkt nog niet!!!
ACM schreef op 06 April 2003 @ 17:52:
8)7 Sorry vergeten hier bij te zetten staat wel boven aan het document!!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
doe es:
$result = mysql_query($query) or die(user_error("Error in query: $query : " . mysql_error()));
ipv je huidige select.
gaat die select dus wel goed? Want dat controleer je verder helemaal niet.
  • marty
Verwijderd schreef op 06 April 2003 @ 18:12:
Wat heb je uitgeprobeerd dan? dit?:
Note: If $_SESSION (or $HTTP_SESSION_VARS for PHP 4.0.6 or less) is used, use isset() to check a variable is registered in $_SESSION.
want dat hoor je namelijk te doen. Al dat soort functies, net als session_unregister(), etc. behoren tot de verleden tijd met de php versie die je nu draait
btw: session_register moet je dus ook niet meer gebruiken!!!
[ Voor 6% gewijzigd door marty op 06-04-2003 18:34 ]
PHP:
29
30
31
session_start();
$md5password = md5($userpassword);
$query = "SELECT
          FROM
          user
          AND
          password = '$md5password'";
     $valid_user = $row["userid"];
     $_SESSION["valid_user"] = $valid_user;
if (isset($_SESSION["valid_user"]))
   echo "valid user";
else
Je bedoelt zo??? Werkt ook niet !!!! Hij zet gewoon niks in de session file!!
  • marty
je code klopt ook niet helemaal. Deze gaat er van uit dat er altijd maar 1 user wordt gevonden en controleert verder helemaal niet of er misschien 0 of meerdere rows gevonden worden. En dan is het een beetje voorbarig om aan de hand van wat er in de sessie zit te concluderen of er 1 valid user is.
je gebruikt bijvoorbeeld ook $user en $userpassword in je query - maar als register_globals op off staat, en user komt uit een formulier (wat ik vermoed), dan heeft die dus geen waarde en levert je query niets op
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
session_start();
$md5password = md5($userpassword); /* gebruik hier evt $_POST['userpassword'] */
$query = "SELECT
          FROM
          user
          WHERE user = '".$user."' /* gebruik hier dus evt $_POST['user'] */
          AND
          password = '".$md5password."'";
if (!$result = mysql_query($query))
    echo "geen geldige query";
else
    if (mysql_num_rows($result) == 0)
        echo "combinatie username / password is ongeldig<br>\n";
    elseif (mysql_num_rows($result) > 1)
        echo "Er is iets mis met je database design<br>\n";
    elseif (mysql_num_rows($result) == 1)
        $row = mysql_fetch_assoc($result);
        $_SESSION['valid_user'] = $row['userid'];
if (isset($_SESSION['valid_user']))
    echo "valid user";
else
*schopt zich zelf* 8)7 Compleet vergeten register_global vars aan te zetten.
Kerel hartstikke bedankt voor je help! Als je een vrouw was had ik je een kus gegeven :P
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 00:20:
Gauw weer uitzetten en doen wat marty ook suggereerd; namelijk $_POST['user'] en $_POST['userpassword'] gebruiken. Die setting staat niet voor niets default op off :)
Intentionally left blank
