2e PC krijgt geen IP, wat nu?
  • sus
  • Laatst online: 22:35
sus
is druk :+
Ik heb hier de volgende opstelling:
ADSL -> router -> PC1, PC2
Op pc1 staat winXP Home, welke via DHCP een IP krijgt van de router. Zonder problemen kan ik hiermee op internet.
De 2e PC (win98FE) krijgt geen IP van de router. De NIC is goed geinstalleerd, op het enige PCI slot wat in de computer zit. Ik kan dus geen ander slot proberen.
Hij krijgt een 169-IP, toegewezen door windows zelf. Pingen naar de local-host gaat wel, ook een ping naar het 169-IP werkt goed.
DHCP is nagekeken, en werkt.
Iemand een idee hoe ik dit aan de gang kan krijgen ??
  • GA!S
GA!S
295 g/km
geef hem eerst eens een static IP en probeer de router te pingen.
de betaler vervuilt
  • yohan
  • Laatst online: 16-09 15:27
Beide Pc's static IP idd. Werkt ook veel beter voor local netwerk :)
"I'm not a cynic. I get up every morning hoping to find an honest man." - [Jack McCoy, Law & Order]
  • sus
sus
is druk :+
owkee, heb hem nu een statisch IP gegeven, maar ook dan kan ik de router niet pingen. Ook een ping naar de DNS van zeelandnet (weet ik toevallig uit mijn hoofd) werkt niet.
Wat nu?
Kabels en/of netwerkkaart controleren. Er is dus duidelijk iets hardwarematig mis :)
  • Magic
misschien is het tcp/ip protocol niet geinstalleerd.
Ik heb hetzelfde probleem met een Sitecom router.
Pc krijgt geen ip, en kan niks pingen. Hij heeft echter wel een goeie connectie en lampjes geven ook niks aparts aan.
  • yohan
Verwissel netwerkkaarten van beide computers es...
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Allebei de PC's wel dezelfde range en subnet gegeven als de router?
[ Voor 17% gewijzigd door porn* op 06-04-2003 16:39 ]
Bnet pindle#2913
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Yohan schreef op 06 april 2003 @ 16:23:
wat blaat jij nu?
Verwijderd schreef op 06 april 2003 @ 16:36:
en je kabel is 100% in orde? ook de juiste (straight ipv cross)
  • sus
sus
is druk :+
Yohan schreef op 06 April 2003 @ 16:38:
kan helaas niet, bij de ene is het een vaste NIC op mobo.
IP's zijn allebei in dezelfde range (PC1 = 192.168.2.195, PC2 = 192.168.2.196, router = 192.168.2.1).
Op de kaarten EN op de router branden alle lampjes (link e.d.), dus lijkt me dat de kabel ook goed is aangeknepen.
Net de kaart opnieuw geinstalleerd, ook dat was geen succes :/
Wat nu ??
  • yohan
Erkens schreef op 06 April 2003 @ 16:40:
wat blaat jij nu?
Ik gebruik mijn adsl-router tegelijk voor het lokale netwerk. En computers zijn wel ff wat makkelijker op te roepen als ze een vast IP hebben :O
  • sus
sus
is druk :+
De kabel is btw ook een straight kabel.
Magic schreef op 06 april 2003 @ 16:35:
dan had hij ook geen static ip kunnen instellen |:(
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
tik op beide pc's 's netstat in
Beschrijf je probleem 's beter:
Kun je vanaf 2de PC wel internetten ?
Dat ze elkaar niet zien komt mogelijk door nog niet gedeeld hebben van mappen.
[ Voor 95% gewijzigd door Brothar op 06-04-2003 16:46 ]
eagle
Brothar schreef op 06 April 2003 @ 16:44:
Nou wat denk je |:( Hij krijgt geen IP toegewezen..
En als je iets intikt, zou dat winipcfg moeten zijn, en niet netstat :z
Het enige wat ik nog niet heb gezien, is dat je een andere kabel hebt geprobeerd :? Doe dat nou eens.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 16:48 ]
  • Dapa
ik neem aan dat je als (sub)netmask 255.255.255.0 hebt staan en niet 255.255.255.255
  • Brothar
Brothar
meester
techneuten staan erom bekend niet te kunnen communiceren.
Dus is de opgegeven fout de oorzaak, of een symptoom ? Altijd checken.
(enige commando's die ik ken/gebruik: ipconfig, netstat)
Als er geen IP wordt toegekend - door de router - zit de fout in:
1 netwerkkaart
2 de kabel (kabels al 's verwisseld ?)
3 instelling TCP/IP
ad 1. configuratiescherm/systeem/apparaatbeheer : netwerkkaart goed geïnstalleerd ?
ad 2. kabel is goed zegt-ie
ad 3. hij zegt juiste static-ip te hebben gegeven.
Ik zou dhcp instellen (automatisch ip-adres krijgen), en eerder ingevulde ip-nr/net-mask wissen.
Wat ik zelf 's had:
in autoexec.bat invoeren; "net start".
Daarmee wordt het commando gegeven het netwerk echt op te starten.
[ Voor 13% gewijzigd door Brothar op 06-04-2003 17:07 ]
eagle
  • sus
sus
is druk :+
ik heb nu de kabel nog eens een keer extra aangeknepen, en nu werkt het :) was dus toch een foutje in de kabel |:( Terwijl ik 100% zeker was dat die goed was .... :/
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Brothar schreef op 06 april 2003 @ 16:54:
netstat heeft niets met je ip settings te maken, enkel om de huidige status te onderzoeken ;)
ipconfig is voor de windows nt versies, en voor de 9x'ers heb je winipcfg ;)
Wat ik zelf 's had:
:X
mja we leven echter niet meer in het windows 3.x tijdperk en dus moet je geen commando's in je autoexec.bat hebben zitten en al helemaal geen stuurprogramma's voor netwerkonderdelen :)
trouwens bij 3.x for workgroups mocht je ook geen "net start" doen in autoexec.bat :D
  • Magic
Verwijderd schreef op 06 april 2003 @ 16:43:
oops, zondag hé :X
  • Brothar
Brothar
meester
inderdaad, status wilde ik weten.
gebruik nu ME: ipconfig bestaat nog steeds
met net start was het niet opstarten van het netwerken wel mooi verholpen. (ME is nog steeds o.b.v. DOS)
Maar je ziet: 't was de kabel (kom je dus achter bij verwisselen, want dan krijgt PC1 opeens geen IP).
[ Voor 23% gewijzigd door Brothar op 06-04-2003 17:08 ]
eagle
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Brothar schreef op 06 april 2003 @ 17:07:
ME is dan ook geen windows :X [/flame]
maar ME gebruikt idd ook ipconfig, maar ik geloof dat winipcfg ook kon, 100% zeker ben ik daar niet van aangezien ME het slechtste product is wat ik ooit van Microsoft heb gezien
met net start het netwerk starten moet enkel als tijdelijke oplossing gezien worden om het een en ander te herstellen, en natuurlijk gebruikt ME (alsmede 95/98) nog steeds dos, maar daarom moet je geen dos netwerk/drivers gebruiken ;)
