ECS L7S7A2 [Ervaringen]
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 2.845 views sinds 30-01-2008
  • jhead22
Het viel mij op dat er hier op GoT nog maar heel weinig gediscusseerd is over het nieuwe bordje van ECS genaamd: L7S7A2 gebouwd rond de SIS 746 chipset.
Ik open dit topic in de hoop dat er meer mensen zijn die dit bordje bezitten zodat we ervaringen en eventuele problemen kunnen delen.
Voordelen van de L7S7A2:
FSB (per stapjes van 1mhz) instelbaar.
Vcore instelbaar (max 5%)
VDimm instelbaar (max 3%)
Multiplier instelbaar: 5.0x to 12.5x
PCI en AGP dividers passen zich automatisch aan zodat ze altijd op de normale frequentie lopen. (ook uit te zetten)
AGP 8x
DDR400
1394 on board (optioneel)
LAN onboard (optioneel)
6 x USB 2.0
6 channel audio
Hoge memory score
Geen extra fan op northbridge.
Zeer goedkoop, stabiel.
Leest de temperatuur van de processor uit via de sensor die in de Athlon XP ingebakken zit. (MBM Sis950/ITE8705F-1 Diode)
Ook voor overclocken is dit bord heel geschikt. Op ocworkbench.com zijn er al mensjes die de 200FSB halen en het geheugen draaid zelfs over de 200 Mhz !
Er is een mod verschenen waarmee je de VCore handmatig kan vehogen naar 2V en ook het voltage voor het geheugen weet men via een mod nog meer te verhogen. Zie: http://www.ocworkbench.co...ide/modguide/modguide.htm
Er zijn tot nu toe 2 verschillende versie van het bord op de markt verschenen:
Versie 0: 2 phase power supply met 6 mosfets, CNR slot, speaker onboard, 2 heatsinks (north en south) (north bridge heeft een grote orange heatsink).
Versie 2: (geleverd met card reader): 2 phase power supply met 4 mosfets en er missen een paar condensatoren, geen speaker onboard, geen CNR, 1 standard heatsink op de northbridge.
Mijn ervaringen:
Het bordje draaid zeer stabiel en kost vrijwel niets. Athlon XP 1800+ JIUHB 0312 draaid op 11,5x 190Fsb = 2200 Mhz (1,7Vcore)
Het geheugen draaid ook op 190Mhz (380DDR) Twinmos PC3200 cas 2,5 ultra.
Ik heb de Vcore mod toegepast op een vreemde mannier. Ik heb niet de eerste 5 pinnen door verbonden om 1,85V te krijgen... Ik heb alleen de eerste 2 pinnen verbonden zodat ik 1,7Vcore krijg. Geheugen draait op standaard voltage.
Volgens mij kan de processor en bord nog een heel stuk hoger. Ben er alleen nog niet aan toe gekomen.
De gratiz card reader die bij versie 2 van het bord wordt meegeleverd werkt helaas niet op versie 0. Op versie 2 werkt hij wel perfect. Volgens de ECS site is de card reader gelockt zodat deze niet op andere moederborden werkt. Kep ecs hier over gemaild en wacht nog op antwoord.
Ik heb gehoord dat Cheepoman aan het proberen is het bios te veranderen. Er is nog niets bekend hoe ver hij hier mee is en of er ook iets uitkomt.
verder zijn er tot nu toe 3 biossen verschenen:
BIOS Type AMI® BIOS Release Date 2003/03/14
Version 03/13/2003 File Size 243KB
Release Note 1. Fix DDR x 3 DIMM unstable for L7S7A2 models
BIOS Type AMI® BIOS Release Date 2003/03/03
Version 02/27/2003 File Size 243KB
Release Note 1. Fix XP300+ & ATi9700 will occure the system unstabel
2. Add MB auto detect function
BIOS Type AMI® BIOS Release Date 2003/02/24
Version 02/19/2003 File Size 243KB
Release Note 1. Remove "BAK Fan Speed" option
2. Fix the system will show "NO NVRAM" message when you clear CMOS
3. Remove some BIOS item for standard models
Ik draai het nieuwste bios en dat werkt zeer stabiel. Al merk ik wel dat de geheugen performance met dit bios naar beneden is gegaan in Sisoft sandra.
Inmiddels zijn er ook een paar gemodde biossen uitgekomen op het forum van ocworkbench.com Bij de biossen zijn de hidden settings zichtbaar gemaakt. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om het agp op 77 of 88 mhz te laten werken.
Heb jij ook ervaringen / problemen met dit bordje ? Misschien komen we er samen uit ?
Drivers, manuals en officiele biossen zijn te vinden op:
www.ecsusa.com
www.ecs.com.tw
Voor vragen over processoren en het overclocken hiervan kan je het beste terecht in: [rml][ OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 7)[/rml]
Voor vragen over het overclocken van geheugen, welk reepje het beste is etc kan je het beste terecht in: [rml][ OC] Het grote DDR geheugen topic (deel 2)[/rml]
Wanneer je pc niet meer wil booten omdat je de geheugen timings net iets te strak hebt ingesteld of de fsb te hoog hebt gezet kan je het volgende doen:
Bios reset: alle settings op default.
Multiplier even veranderen: FSB en geheugen timings staan dan op default.
Reset de pc en hou alt en home ingedrukt: FSB en geheugen timings staan dan op default.
Verschil tussen SIS 746 en SIS 746FX: De FX kan PC400 geheugen aan. Echter kan de L7S7A2 dit ook dus is er geen verschil in deze chipsets.
Voor extra informatie over geheugen timing, latencies etc verwijs ik je door naar het volgende artikel: nieuws: Analyse van prestatieverschillen tussen geheugentimings
De CAS Latency lijkt verbazingwekkend genoeg weinig invloed te hebben op de geheugenbandbreedte. Wanneer de CL werd aangepast van 3T tot 2T, of zelfs tot 1,5T, steeg de bandbreedte met niet meer dan 4MB/sec, een stijging van 0,002 procent. Bank Interleaving bleek meer effect te hebben. Een aanpassing van 'Disabled' tot 4-way nam een prestatiewinst van 80 tot 100MB/sec voor zijn rekening, wat neer komt op een stijging van twee tot acht procent. (Let op: 4-way Bank Interleaving is doorgaans alleen mogelijk op reepjes van tenminste 64MB!) Van alle andere timings is er geen één die meer dan een of twee procent invloed heeft op de totale prestaties. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de hoogste bandbreedte gehaald kan worden door de timings iets minder agressief in te stellen en de kloksnelheid zo hoog mogelijk te kiezen.
Cheepo beta biossen zijn uit:
Based on official bios 030127 (better performance)
- Adjust timing for stability and compatibility
- FSB programming range extended from 133-200 MHz to 133-233MHz
- PCI/AGP clock selection added. Available settings are
33/66 MHz
34/68 MHz
35/70 MHz
36/72 MHz
37/74 MHz
38.5/77 MHz
40/80 MHz
- Full screen logo can be enabled/disabled via bios menu
http://www.ocworkbench.co...s7a2guide/bios/Chb127.zip
Based on official bios 030313 (better stability)
33/66 MHz
34/68 MHz
35/70 MHz
36/72 MHz
37/74 MHz
38.5/77 MHz
40/80 MHz
http://www.ocworkbench.co...s7a2guide/bios/Chb313.zip
Bron: http://www.ocworkbench.com/2003/ecs/l7s7a2guide/
[ Voor 47% gewijzigd door jhead22 op 14-06-2003 22:23 ]
  • nnk
  • Laatst online: 08:01
nnk
Spreek uit: en en kaa
Hmm bordje ziet er interressant uit!
Misschien is het ook wel handig om de prijs er bij te zetten, voor zo'n 65 euro heb je deze al.
Ik wilde eerst een epox 8rda+ kopen, maar deze is 2 keer zo goedkoop... hmm ik wacht op ervaringen!
Het bordje ziet er echt geweldig uit.
als het nou ook wat OCen wil, en goed presteert (wat ik vna mijn K7S5A dus niet vind :| ) dan is het mischien een aanrader voor de budget dozen :)
  • jhead22
Hier een review van het bordje:
http://www.ocworkbench.com/2003/ecs/l7s7a2/l7s7a2-1.htm
Het bordje presteerd heel erg goed. De k7s5a presteerde des tijds trouwens ook erg goed hoor. Ok.. hij wordt nu dik verslagen.. Maar t bordje is dan ook al 2 jaar oud !
Mijn mening is dan ook dat het een super bord is voor weinig geld.
Ok er zijn borden met meer OC functies.. Maar die zijn ook minstens 2x zo duur.
De elco's zitten trouwens wel vrij dicht bij de socket. Dus als je een super breede heatsink hebt kan dat problemen opleveren.
Spire Falconrock past perfect, Artic super silend pro past vrijwel altijd.. (soms elco's ietsjes wegbuigen)
Conclusie quotje van ocworkbench.com review:
In our tests, the ECS L7S7A2 is a serious contender to the other chipsets. From most of the tests, we can see that it has overtaken VIA KT400 and is now a direct competitor to the nVIDIA nForce2. Although it is not the fastest board available right now, it poses a challenge to the nForce2 board especially in terms of content creation and business applications. No doubt the nForce2 boards still do better in the memory intensive tests, it is merely a difference of 3% difference (in graphical tests) compared to the L7S7A2.
When we compared the board to the SiS 746FX reference board, we find that the L7S7A2 does perform pretty well considering that it is the first bios which is probably not tuned up for performance as yet. We expect ECS to work on some parameters to make it even faster. In fact, while benchmarking, we find that the ECS L7S7A2 performs well in disk benchmarks too.
As we have mentioned before, L7S7A2 has a neat feature. It has support for the latest multimedia connections like USB 2.0, 1394, S/PDIF etc. Overclocking wise, this board has the 1mhz fsb stepping and vdimm, vcore adjustments. It is a pity that the multiplier can't be set for 13x and above. The vdimm, vcore also has limited selections (3). It would be much better if all these settings are built into the BIOS. For those of you who are into overclocking, we managed to use a 2400+ to test the max FSB it can go. Without any modifications done with the board or special cooling used, we managed to run our AXP2400+ at 9 x 191Mhz at CAS 2 Ultra steadily. In fact, we can POST but hang in W2k while at 200Mhz x 10. Well, overclocking is fun and how far you can go really depends a bit on luck and cooling devices used. I think readers are more capable of modding the board to reach 200mhz without a problem considering that I am not really a person who mods for overclocking.
[ Voor 84% gewijzigd door jhead22 op 06-04-2003 17:01 ]
  • smvs
ik heb een asrock k7s8x met een sis 746 chipset. asrock is ongeveer dezelfde prijsklasse of zelfs nog lager.
draait gewoon perfect, ik zie geen reden om meer geld uit te geven voor een zogenaamd 'a-merk' bord. (mijn ervaringen met de zogenaamde a-merken zijn nooit zo briljant, ik heb altijd meer succes met de goedkope zut eigenlijk)
ook leuk trouwens: de versie van ecs met integrated xabre video met eigen geheugen. alleen daar zit geloof ik geen agp slot das weer een beetje jammer. is leverbaar in nederland via astra benelux.
das deze 141221 MOT ECS K7S7AG SIS746-963 VGA/DDR/LAN* en die kost ongeveer 110 euro inclusief b.t.w. verkoop denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://www.ecsusa.com/images/k7s7ag_1.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door smvs op 06-04-2003 17:06 ]
  • jhead22
smvs schreef op 06 April 2003 @ 16:59:
De asrock (wat overigens het budget merk van asus is) had geloof ik ook een paar min puntjes wanneer we m vergelijken met de L7S7A2... Welke dat precies zijn weet ik zo ff niet meer. Maar daar tegen over heeft ie ook weer voordelen :) De keuse is moeilijk
De ecs K7S7AG met een xabre onboard is idd een erg leuk en goedkoop bordje voor een simpel pctje ! Tis alleen wel heel jammer dat ze het AGP slot hebben weggelaten zodat upgreaden later wel heel moeilijk wordt.
Ik geloof zelfs dat de 3dmark score met dat bordje nog nie eens zo heel slecht is. 3000 a 4000 punten in 3Dmark 2001 SE moet er volgens mij wel mee te behalen zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door jhead22 op 06-04-2003 23:38 ]
Wow dat is dus de perfecte budget oplossing en dan toch nog wat kwaliteit hebben. Ik wacht nog even op gebruikerservaringen maar anders zou dit de perfecte oplossing zijn voor een aantal mensen hier die nodig moeten upgraden.
  • Erik1
smvs schreef op 06 april 2003 @ 16:59:
Er is ook een PCCHIPS Versie, die ziet er precies het zelfde uit maar dan rood :P
http://www.techwarelabs.c...therboard/pcchips_m847lu/
Afbeeldingslocatie: http://www.techwarelabs.com/reviews/motherboard/pcchips_m847lu/images/m847lu_small.JPG
  • Reacher
  • Laatst online: 07:20
Reacher
oldschool
Erik1 schreef op 07 april 2003 @ 15:36:
Ik blijf het vervelend vinden dat de floppy connector op zo'n vervelende plaats zit.
Daar heeft ecs een handje van. Bij de K7S5A hebben ze er ook niet echt bij nagedacht :{
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • nnk
nnk
Reacher schreef op 07 April 2003 @ 15:40:
Persoonlijk heb ik geen problemen met de floppydrive connector van de ECS K7S5A.
Omdat we toch plaatjes aan het plakken zijn en dit het grote L7S7A2 topic is, kan deze natuurlijk niet ontbreken :
Afbeeldingslocatie: http://www.ecs.com.tw/products/graphics/l7s7a2.jpg
hier zit de floppydrive connector wel erg ver weg vind ik...
[ Voor 2% gewijzigd door nnk op 07-04-2003 16:25 . Reden: plaatje geresized ]
  • jhead22
Achjah.. je kan niet alles hebben voor dat geld heh :)
Persoonlijk vind ik de floppy connector niet zo erg... Gewoon beetje weg stoppen en er zijn al veel mensen die geen floppy meer hebben.
De voedingkabel zit al wel op een veel beter plek... Hoeft hij niet meer over de cpu heen.
  • Reacher
Reacher
oldschool
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/3856/full.jpg
Ik weet niet precies hoe zo'n groen ding heet, maar het zit op een vervelende plek lijkt het zo. Dat kan nog wel eens problemen geven bij het plaatsen van een wat grotere heatsink.
born to do porn!
  • Erik1
Bij die met onboard video moest ik gewoon een aantal seconden zoeken naar die connector :D Die is echt vaag ge plaatst! Dan moet de kabel helemaal over het mobo (en de Videochip fan) heen, wat weer erg goed is voor je airflow. |:(
Ik heb zelf een K7S5A en een K7VTA3, bij de K7VTA3 valt het nog wel mee maar bij de K7S5A zit hij ook een beetje vaag
Reacher schreef op 07 April 2003 @ 16:36:
Dat is een Spoel :P
nnk schreef op 07 April 2003 @ 16:24:
Nee, ik ook niet, je moet het gewoon een beetje handig aanleggen :P maar het blijft een beetje een te lage plek, en hij zou beter een kwartslag gedraaid kunnen zijn.
Afbeeldingslocatie: http://zooi.cncworld.nl/kabels_k7s5a.jpg
  • jhead22
Reacher schreef op 07 april 2003 @ 16:36:
Dat is een spoel. Je kan m een beetje weg buigen...
De meeste koelers passen er wel op.
  • Erik1
Heeft iemand misschien pics van die cardreader? Ik kan niets vinden.
  • barbarian
  • Laatst online: 19-11 14:23
Tis een fijn boardje! Ik heb hem sinds 2 weken draaien en ben errug tervreden!
De performance en stabiliteit zijn uitstekend! Doet het niet onder voor mijn vorige KT400 boardje.
Ik heb hem bij wintelco gekocht voor slechts 59 euro! En er zit nog een redelijke soundcard met spdif uitgang op!
Alleen jammer dat ze nu geleverd worden met gratis cardreaders. :(
  • jhead22
Erik1 schreef op 07 April 2003 @ 19:43:
http://www.ecs.com.tw/new...unction_id=1&submenu_id=1
Afbeeldingslocatie: http://www.ecs.com.tw/news/image/card_reader_cards.jpg
En van binnen ziet ie er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://pics.sjeemz.nl/getpicture.php?id=81568
Wat je met de jumper kan instellen ben ik nog niet achter.
ECS card reader features:
6-in-1 multi-card reader supporting CompactFlash cards (type I/II), IBM Microdrives, SmartMedia cards, MultiMedia cards (MMCs), Secure Digital (SD) cards and Memory Sticks in sizes from 4MB up to 1GB.
USB 1.1 connection offers data transfer rates at up to 12Mbit/s. Actual rates vary according to the speed of the individual storage media.
USB Mass Storage Compliance (MSC) provides support for concurrent access and copying of data between different media.
ECS motherboard BIOS supports direct boot from card reader.
Supports Microsoft Windows 98/NT/2000/Me/XP. Windows 98 and NT require supplied driver, others are plug and play.
Bus power from USB connector: DC +5.0V.
Read/Write LED indicates drive status.
je sluit hem aan op de usb poort op het mobo met 4 draadjes... dus niet met een usb plug achter op je pc (gelukkig)
[ Voor 83% gewijzigd door jhead22 op 07-04-2003 23:03 ]
Erg mooie budget oplossing zeg. Ik denk dat ik het nog even aankijk met de gebruikerservaringen en dan wellicht overga tot aanschaf. 59 Euro zoals hierboven werd gezegd is niks natuurlijk!!
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Wow! Sounds to good to be true...
Ik denk dat mijn k7s5a ga vervangen voor deze. Cardreader en soundblaster live! gaan d'r ook uit. (Iemand interesse :)) Ik was naar nforce boardjes aan het kijken, die zijn al snel 2x zo duur.
Deze gaat er komen en tongzoen: ik zal posten hoe het boardje mij bevalt.
  • jhead22
wokkie15620 schreef op 08 April 2003 @ 20:29:
Het bordje komt aardig in de buurt van de Nforce met dual ram volgens Sisoft Sandra.
(1700+ @ 12x175FSB=2100Mhz (2600+)) (geheugen Infineon PC2700 cas 2,5 @ 175Mhz (350Mhz) cas 2,5 fast)
En nog steeds super stabiel
Cardreader los verkopen heeft weinig zin ben ik bang. Hij is gelocked waardoor hij alleen op de L7S7A2 werkt. Zelfs op een rev 0 bordje die zonder card reader wordt geleverd werkt het niet. Athans... het is mij nog niet gelukt en ik heb ECS gemaild of ze een oplossing voor mij hebben.
_/-\o_ Killerroy @ ocworkbench.com heeft het L7S7A2 bios gemod: _/-\o_
I enabled all "hidden" options. Not all of the options actually make sense or do something but at least you can set PCI latency and AGP clock (66,77,88...) and other things.
Try on your own risk!
Mirrors:
http://520048665308-0001.bei.t-online.de/MOD23313.zip
http://members.aol.com/phraser010/mod23313.zip
Ik heb zelf nog geen ervaring met dit bios ! Nog maals ! Try on your own risk !!!
[ Voor 24% gewijzigd door jhead22 op 09-04-2003 00:30 ]
  • nnk
nnk
ik zit in principe ook zo te denken. Ik heb een xp 1700+ die wel wil overclocken alleen mijn k7s5a wil dat niet. Daarom wilde ik ook een nforce2 kopen, maar deze zijn veel goedkoper en tjah zo'n cardreader is ook fijn. Ik hoop dat ik hiermee mijn 1700+ wel verder dan een miezerige 1650Mhz kan krijgen!
  • wokkie15620
nnk schreef op 09 april 2003 @ 08:45:
Hmmm, mijn "antieke" 1800+ wil niet op een hogere FSB dan 138.... :( Ik moet toch nog een pc voor iemand in elkaar knutselen, dus die krijgt mijn oude mobo + processor.
@jhead22: Mijn oude losse cardreader gooi ik eruit. Jammer voor de katten die hem als speeltje gebruikten. Je scores zien er goed uit, dus ik ga d'r voor. L7S7A2 + nieuwe XP 1700+ voor iets meer dan prijs van het gemiddelde nforce bordje.
  • Reacher
Reacher
oldschool
Ik zit er ook aan te denken om het bordje aan te schaffen, maar dan alleen al om te testen hoe het werkt. Voor die 60 euro kan ik al niet snel een miskoop doen. De usb,firewire en cardreader zijn los duurder dan het bordje :)
born to do porn!
Tof & spotgoedkoop plankje, het er ook eentje draaien hier, maar nog steeds zonde van de problemen met de "SIS 7001 PCI naar USB open host controller". Wil niet samen met m'n webcam, al de SIS-based bordjes die ik gehad heb lagen ermee overhoop (nooit zever met Intel of VIA chippies onder hetzelfde OS). Blijft verrekte irri.
  • jhead22
Verwijderd schreef op 10 April 2003 @ 12:26:
Wat voor problemen heb je precies ?
Kep zelf namelijk nog nooit een probleem gehad met usb bij een sis bordje terwijl ik er toch al zeer veel gehad heb...
  • nnk
nnk
Reacher schreef op 09 april 2003 @ 11:04:
Ik wil er dus ook 1 kopen, ik zie dat ze hem bij de wintelco voor 59 euro hebben inclusief cardreader. Maar zit daar dan ook firewire op?
En bij pchut.nl hebben ze hem voor 63 euro, daar koop ik hem liever ivm andere producten die ik daar gelijk wil kopen en de lage verzendkosten, maar daar staat bij de specs niets over die cardreader. En over firewire staat er (optional) achter. Dus of daar nou firewire en die cardreader bij zit?
jhead22 schreef op 10 April 2003 @ 12:46:
Webcam wordt soms (bijna de helft van de tijd) herkend als "onbekend apparaat" of hij geeft een vernaggeld beeld (egaal groen, pikzwart of groen gestreept). Ik moet hem dan (soms meerdere keren) unpluggen en dan doet ie het wel. Akkoord, het is een Trust (spacecam200) maar hij heeft deze nukken alleen op SIS-based bordjes (ECS K7S5A, ECS L7S7A2, MSI 745Ultra). Op andere bordjes (ook onder WinXP Prof) werkt hij perfect, vb Asus P2B, Soltek SL75KAV, MSI K7T Pro 2A.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
Tikje offtopic, maar ik heb nooit gedonder gehad met mijn SiS 7001 (K7S5A), terwijl ik nog nooit de USB op m'n Via VPX-based mobo's aan de praat krijg onder Win2K/XP (volgens MS niet ondersteund wegens flagrante hardware bugs). Een Logitech Quickcam en wat muizen en een AGFA digicam willen hier prima werken met de SiS (evt allemaal tegelijkertijd).
Om ontopic te gaan- er zijn een aantal issues met de K7S5A gemeld die flink wat tijd nodig hadden om opgelost te worden (meestal in BIOS updates, maar ook met latere PCB revisies). Ik heb het idee dat ECS soms producten iets te snel uitbrengt waardoor de 1.0 versies meer weg hebben van betatest-gevallen (al heb ik, op de notoire Win2K floppy issue nooit gedonder gehad met mijn K7S5A r1.0).
Misschien zou het handig zijn als iemand die dit plankje al heeft voor een paar van de 'klassieke' problemen controleert:
- vage instabiliteit bij OCen (bijvoorbeeld dat 120MHz niet zou werken en 124MHz wel, terwijl alle dividers identiek blijven)
- kieskeurigheid mbt geheugenreepjes (tenzij je een PC-winkel hebt lastig te doen, maar dat was issue #1 in het verleden)
- synchroon/asynchroon testen (de K7S5A was bijvoorbeeld op 100/100 sneller dan 100/133, is dat hier ook?)
Oslik, blyat! Oslik!
  • jhead22
Bij Wintelco leveren versie 2 met card reader. Deze heeft geen Firewire poort.
Zover ik weet is er nog geen shop die ze kan leveren met firewire.
Het probleem met die trust webcam is erg vaag... Maarjah.. t zou maar zo kunnen dat deze combinatie niet goed gaat. Ik heb alleen ervaring met logitech cam's.. dat gaat tot nu toe altijd goed. Kep ook nog nooit problemen gehad met digitale cam's, pendrives etc op sis.
Ik ben in het bezit van de L7S7A2 en tot nu toe is hij super stabiel. Ook op verschillende FSB's. Ik had er eerst 2x dane-elec 256MB PC2100 in zitten. Deze heb ik vervangen door een Infineon PC2700 512MB module. Alle 2 super stabiel.
Kep t bord ook getest met Twinmos reepjes.. Ook dat is stabiel.
Bios flashen geeft tot nu toe ook geen enkel probleem.
De L7S7A2 staat er om bekend dat hij goed met asynchrone timing kan werken.. Athans.. dat beweren ze in een aantal reviews.
Maar beter is natuurlijk gewoon synchroon te lopen of je moet 400Mhz geheugen hebben en een processor die niet hoger wil dan 266Fsb...
Op Ocworkbench.com zijn er al mensen die over de 400 Mhz draaien met hun geheugen.
[ Voor 20% gewijzigd door jhead22 op 10-04-2003 14:21 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:02
Heb vanmiddag ook dit bord besteld, 70 euro voor een mobo + cardreader is helemaal geen geld, dit beest wou ik al weken hebben, maar tot voor kort kon alleen Alternate em leveren voor een ranzig hoge prijs.
Een normaal iemand stopt iets van 3 CPUs in 1 mobo en neemt dan een ander mobo, hier gaat het net andersom :P
K7S5A -> K7S6A -> K7S5APro -> L7S7A2
nummertje 4 voor mn Pally 1700+ @ 147MHz FSB. Es kijken of ie 166MHz FSB ook gaat slikken >:)
  • Q-bone
  • Laatst online: 15:31
Q-bone
Dusss...
is er ook een mogelijkheid om een hogere fsb te krijgen? zijn al zoveel mods voor dit bord... :-) oohja en jullie hebben sisoft gebanched, heeft iemand dan ook de scores voor mij? op 333 en op 400 ??
[ Voor 35% gewijzigd door Q-bone op 10-04-2003 21:08 ]
bla?
  • Erik1
Ik ga dit bord misschien ook bestellen, kijken hoever mijn T-Bred 2100+ AUIHB hier mee komt :)
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
kan je beter ff op de iwill wachten :) kijk maar ff in de fx threat :)
bla?
  • jhead22
Q-bone schreef op 10 april 2003 @ 22:01:
Tja.. als je nog 3 maanden langer wacht is de opvolger daar van er ook al >:)
  • jhead22
Q-bone schreef op 10 april 2003 @ 21:08:
FSB kan je in stapjes van 1 mhz instellen t/m 200Fsb.
Voor de geheugen timings heb je aardig veel difiders tot je beschikking.
Lees anders ff de review @ ocworkbench.com Daar staan ze allemaal.
Mijn score met memory bandwidth sisoft sandra is 2149/2036.
Ik draai Winxp, fsb en memory op 175FSB dus 350 Mhz effectief, cas 2,5 turbo.
Kep t nieuwste bios erop die de performance van het geheugen naar beneden schijnt te halen...
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 16-11 14:15
Zeer goed(koop) bordje volgens mij.
Heb hem daarnet besteld, ben zeer benieuwd,
gaat mijn 7vrxp vevangen, ben ik zeer te vrede over,
die gaat de k7s5a in de server vervangen,
draait namelijk niet echt lekker op het moment...
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
kan de asrock nou ook een multiplier instellen?
bla?
  • _JGC_
Heb dat ding net van Wintelco binnen, gisteren besteld, vandaag in huis :)
Heb het even bekeken, nog geen tijd om in te bouwen helaas, maar ziet er zeer zeker goed uit :9
Die USB cardreader die erbij zit is gewoon een 3.5" geval wat je onder je floppydrive monteert, kunnen 4 soorten kaarten in (Sandisk, memorystick, Smartcard en Compactflash) en het kabeltje wat er aan bungelt kan volgens mij gewoon op een USB header aangesloten worden.
Wel heeft dit bord speciaal voor deze reader een header die deelt met een USB 2.0 connector onboard zitten, zal dus wel een USB 2.0 device zijn. Gebonden aan het bord lijkt ie me zeker niet.
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
er zaten jumpers op, misschien kan je daar iets mee :)
bla?
  • jhead22
_JGC_ schreef op 11 April 2003 @ 17:50:
De reader heeft 4 gaten voor geheugen sticks maar kan 6 verschillende soorten aan. namelijk:
IBM Microdrives,
SmartMedia cards,
Memory Sticks
Each slot recognized as an individual drive.
Verder heeft hij een usb 1.1 bus:
Het is trouwens ook mogelijk om te booten vanaf de cardreader. Ideaal voor freesco router _/-\o_
cardreader werkt helaas niet op andere borden aangezien hij gelocked is op bepaalde serial nummers... Op mijn bordje (versie 0) krijg ik hem ook niet aan de praat. Wordt perfect gevonden door windows... maar wanneer ik er een sm kaartje in stop wordt deze niet gevonden...
[ Voor 4% gewijzigd door jhead22 op 11-04-2003 19:28 ]
  • _JGC_
jhead22 schreef op 11 april 2003 @ 19:15:
IBM Microdrives,
SmartMedia cards,
Memory Sticks
http://www.desknote.com.tw/card%20reader/ucr-61s2b-o.html
de FAQ van dat apparaat. Idd gelockt op bepaalde ECS borden, aldus de FAQ. Desknote is overigens een tweede merknaam van ECS voor verkoop van laptops en kleine systeempjes.
Of ie door FreeSCO wordt ondersteund is mij nog een vraag: ik sta op het punt om mn ECS K7S5APro eruit te rammen en dit bord te plaatsen, maar vraag me toch nog wat dingen af:
- Wordt de SiS 963L southbridge goed ondersteund door de IDE driver? dus dat ik geen PIO4 ipv ATA133 krijg?
- Gaat dit wel goed met die onboard LAN? Las gisteren nog iets over een receiver die verkeerd herkend werd hier op GoT, maar dat was met Mandrake 9
- Gaat de USB-storage driver wel werken met dit ding?
ben dus al weer ff verder met dit ding:
- Linux 2.4.21-pre7 ondersteunt met gemak die IDE controller, ook LAN doet ie niet moeilijk over. USB 2.0 en dat cardreader ding moet ik nog proberen, ik heb geen memory cards en ook geen USB apparaten behalve een muis
- Ding heeft een hekel aan dual display lijkt het: als ik mijn Primary display op AGP zet, is PCI mn kaart die met beeld komt aanzetten. Switchen na de tijd lukt niet :(
[ Voor 12% gewijzigd door _JGC_ op 11-04-2003 22:50 ]
Sinds een paar dagen heb ik een L7S7A2, nu vraag ik me af of het bij alle bordjes zo is dat de voltages en de temp niet goed word uitgelezen? Ik heb met Speedfan, Sisoftware sandra en met Aida gekeken maar die geven dus echt geen goede waardes aan zoals dit bij sandra:
Board temp = 42C (lijkt mij de CPU)
CPU temp = 127C (owke....)
CPU Core Volt. = 1.62 (die lijkt me wel goed)
+3.3V = 2.32V
+5V = 2.98V
+12V = 8.92V
-12V = -3.39V
-5V = -1.18V
Ik ga d'r maar vanuit dan dit niet kloppen kan, op m'n vorige mobo (K7S6A) gaf deze voeding dus wel de goede waardes
  • _JGC_
Volgens mij klopt er geen drol van de metingen van dit bord. Volgens de temperatuursensor zou mijn Athlon XP 1700+ @ 11x149 al lang en breed dood moeten zijn, kon nou ff: 90 graden Celcius en dan ook nog stabiel op die snelheid :?
  • jhead22
_JGC_ schreef op 12 April 2003 @ 10:27:
Bij mij klopt de temp wel...
Processor is idle 45 graden, stressed 49 graden.
Heb je wel de goede sensor ingesteld ? Probeer ff de nieuwste versie van mbm.
Sisoft sandra leest iig de verkeerde temps uit. Dat is bekent.
Check je temps ffies in je bios. Die zullen wel kloppen.
[ Voor 12% gewijzigd door jhead22 op 12-04-2003 11:31 ]
jhead22 schreef op 12 April 2003 @ 11:30:
M'n bios geeft idd de goeie temp aan, ik wilde alleen ff checken of ik niet de enige ben B)
edit: ik ben btw zeer tevreden over het bordje, goeie upgrade vanaf de K7S6A. Ik moet alleen s wat sneller mem aanschaffen....OC'en wil nu nog niet echt :'(
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 11:51 ]
  • _JGC_
Mijn BIOS geeft dus helemaal niet goed de goede temperaturen weer, 80 graden terwijl ie net opgestart is voor een Athlon XP 1700+ met een spire bigrock + 8cm fan @ 12V?
Koelpasta zit er tussen, heatsink sluit goed aan, moest alleen ff die elco en die spoel wegbuigen.
Naja, zolang ie niet fikt of gaat throttlen, ist mij wel goed :)
  • jhead22
_JGC_ schreef op 12 April 2003 @ 13:23:
Heb je al t nieuwste bios erop gezet ?
Spire bigrock raad ik trouwens aan te vervangen. Kep deze vroeger ook gehad en hij maakt een pokke herry... Misschien kan je beter ffies een spire falconrock proberen te scoren. Deze koelt heel goed, koperen onderkant en lekker stil.
  • _JGC_
jhead22 schreef op 12 April 2003 @ 13:50:
De eerste dag dat ik die bigrock had, heb ik de fan eraf gesloopt en er een Panaflo 8cm fan uit een oude Dell voeding weer opgezet. Stilte, en goed koelen.
Als ik hem nog stiller wil, zet ik er gewoon een < 3000RPM GlacialTech Igloo op die ik hier ook nog wel heb liggen (heb coolers op voorraad, en juist diezelfden omdat ze heeerlijk stil zijn)
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
kan iemand zijn of haar overclock resultaten laten zien? iemand al de 200fsb berijkt en in de openings post staat dat er zelfs hoger is berijkt op een ander forum, maar in de bios kom je maar tot 200 toch? maar heeft iemand al overgeclocked? en tot hoever.
bla?
  • Erik1
Q-bone schreef op 12 April 2003 @ 22:40:
Hier veel OC resultaten: :)
http://www.ocworkbench.co...et_topic;f=35;t=001078;p=
[ Voor 2% gewijzigd door Erik1 op 12-04-2003 23:13 . Reden: Link gefixt ]
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
thanks mate, heb het even doorgelopen, maar de nieuwe versie met de card reader, daar zijn minder headsinks en mofsets op, is ie versie dan ook minder te overclocken? want dat lijkt me dan wel... ze moeten dan toch ergens op bezuinigen.
bla?
  • jhead22
Q-bone schreef op 13 April 2003 @ 11:35:
De heatsinks zullen vrijwel niets uitmaken.
De chips worden namelijk amper warm en anders kan je er altijd zelf nog wat sinkjes op plakken.
De vraag is idd of het plankje minder ver zal klokken aangezien er 2 mosfets minder op zitten en een paar elco's minder...
Of dit het geval is weet ik niet. Maar als ik de resultaten zie op ocworkbench lijkt het niet zoveel uit te maken.
Ik weet trouwens niet of je gewoon handmatig er 2 extra mosfets en een paar elco's erbij kan solderen. Op zich zou dat moeten kunnen lijkt mij.
Iig zijn de extra mosfets en elco's niet nodig om een normaal stabiel draaiend systeem te krijgen. En aangezien deze plankjes ook gemaakt zijn om de snelste athlons aan te kunnen zal het wel niet zo veel verschil uitmaken.
Gigabyte verkoopt tegen worden ook bordjes met een 6 phase power supply in plaats van de normale 2 a 3 phase... Je krijgt er dan een extra kaartje bij met extra mosfets en elco's. Hardstikke leuk... maar of je daarmee echt verder kan overclocken lijkt mij vrij sterk.
Iemand al ervaring met versie 2 en overclocken ?
[ Voor 8% gewijzigd door jhead22 op 13-04-2003 14:53 ]
  • psychodweep
  • Laatst online: 08-06-2023
Ik heb net dezelfde cardreader (10 euro), deze heb ik apart gekocht.
En deze kaartlezer werkt wel op m'n epox 8k3a, geen driver nodig, winxp installeert dat automatisch en de lezer wordt herkend als een extra drive...
  • jhead22
psychodweep schreef op 13 April 2003 @ 17:32:
Bij mij wordt ie idd ook herkend als (4) extra drives. Dat werkt perfect.
Maar als ik er nu een smart media kaartje in stop kan ik dit kaartje niet lezen / schrijven. Hij denkt nog steeds dat er geen medium in de drive zit.
Wat voor card gebruik jij ?
Kep de reader ook getest om een versie 2 bordje waar hij bij werd geleverd met een compact flash kaartje... die werkte gewoon.. Ik zal daar ook eens een sm kaartje testen...
  • knopper
  • Laatst online: 11-08 12:15
knopper
Sander Knopper
Dus als ik dit allemaal goed lees dan liggen de prestaties van dit bord boven die van de VIA KT400 chipset en is ie een goede concurrent van de Nforce II ??
Heb voor mijn oudste zo'n ASRock K7S8X bevalt prima, "voelt" zeker net zo lekker aan als mijn Epox met Nforce2, nummer 2 van die ASRock K7S8X is onderweg voor m'n jongste, die gaan de ECS bordjes hier in huis zeker vervangen.
  • psychodweep
jhead22 schreef op 13 april 2003 @ 19:13:
Ik gebruik alleen CF, ik heb geen andere kaartjes om te testen...
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
waarom heb je gekozen voor een asrock brutus en niet voor een ecs, want het maakt volgens mij niet veel verschil.
bla?
  • jhead22
Q-bone schreef op 14 April 2003 @ 21:34:
Verschillen zijn niet echt groot...
Bijde bordjes hebben z'n voor en nadelen...
Ik zou zeggen lees de reviews van bijde bordjes en plaats de verschillen in dit topic :P
Zelf blijf ik bij ecs aangezien ik zeer goede ervaring heb met ecs en minder goede ervaring met asus heb. (asrock is budget naam van asus).
Wat ik vooral vervelend aan asus vind (weet niet of dat ook voor asrock geld) zijn die afwijkende biossen, en bij asus moest je vaak vele instellingen via jumpers doen terwijl dat bij andere merken al lang via t bios ging. Tevens veel gezeur gehad met bordjes die niet helemaal lekker zijn. Voor mij geen asus meer dus... Maar misschien heeft iemand anders juist wel hele goede ervaringen met asus en juist niet met ecs... Tis dus eigenlijk een beetje zinloos om hier over te discuseren.. Denk dat in de search genoeg te vinden is.
Veel ECS bordjes in elkaar gezet maar ook retgelmatig wt kleinere probleempjes, zoals incomp mem, zal al even te loeren op die ASRock, na een draadje over FX doen hij betaalbaar bij Gistron te krijgen was besteld en draait als een tierelier.
Inmiddels is ECS ook wat verder maar die ASRock bevalt gewoon heel goed, is volgens mij niet echt voor OC maar dat is niet de opzet voor een pc voor de kids of voor een kennis
  • smvs
ah, eindelijk een medestander die asus ook niks vind! veel geld, veel jumpers, oh wat zijn we blij.
echter een klein puntje. asrock mag dan het asus budgetmerk zijn, technisch gezien heeft asus erg weinig met asrock te maken. asrock is echt gewoon prik in en gaan, afgezien van misschien een jumper voor de fsb 100/133. ik ben dan tegenwoordig wel asrock aanhanger. heb ervaring met bijna al hun borden en draai zelf K7S8X, en is gewoon echt prima.
  • Toewan
  • Laatst online: 15-11 05:59
jhead22 schreef op 07 April 2003 @ 16:30:
Voedingskabel op een betere plek ?? Dat is wel de laatste plaats waar ik 'm zou willen hebben, in een kastje als de AOpen HQ45A kan je dan geen 3e 5,25" device in je onderste slot steken. En dat kan met de K7S5A wel.
En liever had ik eigenlijk 2 extra IDE controllers gehad ipv zo'n cardread ding. IDE controllers (en pci sloten) kom je altijd te kort.
  • jhead22
Verwijderd schreef op 14 April 2003 @ 23:31:
Ecs heeft idd een paar kleine probleempjes gehad.. Maar welk merk heeft dat nu niet.
Ecs is idd vrij selectief kwa geheugen betreft. Maarjah... goedkoop Bokiewokkie geheugen (lees OEM) kan je na mijn id toch beter niet gebruiken aangezien dat vaak problemen geeft.
Maar laten we weer ontopic gaan en over het L7S7A2 bordje gaan discuseren...
Zijn er al meer mensen met OC ervaring met het bordje ? Iemand al ervaring met het gemodde bios ?
M'n USB probleem met deze plank heb ik opgelost door er een PCI-USB adapterkaartje in te rossen maar hier komt al de volgende narigheid. De onboard-sound maakt een rare en verschrikkelijk IRRI "plop" na elk geluid dat ie heeft moeten afspelen, net een oude radio die je uitzet. Dit in "common mode" bij twee luidsprekers, zet ik hem op vier luidsprekers produceert hij die "plop" nog steeds, zelfs LUIDER. M'n enthousiasme over dit goedkope bord is al aanzienlijk verminderd, tel er de prijs van een PCI-geluidskaart & PCI-USB adapterkaartje bij en je kon al een andere plank scoren (met dan weer andere narigheid misschien).
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 01:37 ]
'k Moet hier één & ander rechtzetten, 'k heb de "plop" weggekregen door de driver build 25 die ik van de C-Media site geplukt had te vervangen door de build15 die op de ECS site staat. Ik lever hierbij ook de equalizer in maar dat stoort me aanzienlijk minder dan de "plop".
  • _JGC_
Tja, USB gebruik ik niet en ik heb een SBLive :)
je weet wel, dat ding wat ik van iemand gekregen heb voor een prikkie omdat ie em niet aan de praat kon krijgen met een KT133A/VIA686B :P ;)
knopper schreef op 14 April 2003 @ 20:55:
Klopt! De nForce2 met Dual Channel Memory is maar een fractie sneller (en een stuk duurder, bijna 2x)!
  • knopper
knopper
Sander Knopper
Dat is heel mooi, misschien moest ik ook maar eens gaan sparen voor een upgrade :D Heb nu P3 500@620.... :(
  • nnk
nnk
knopper schreef op 16 April 2003 @ 19:48:
Sparen? :) verkoop die oude p3 + mobo voor zo'n 50 euro ofzo? En koop dan voor 60 euro deze plank en een xp 1700+-tje voor 60 euro :) Zo duur is het echt niet :P
Nu alweer goedkoper. 58 euro zie ik, dat gaat de goede kant op!
pricewatch: ECS L7S7A2, SiS 746 (Lan, Sound)
Zie net dat dat zelfs ook met de cardreader is. Zo'n ding kost toch al gauw minstens 15 euro
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 20:07 ]
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ik wil je p3 evt wel voor een schappelijk prijsje over kopen :) mag jij mijn processor kopen :) of we ruilen :P
bla?
  • jhead22
Kep gevonden waarom je beter een ecs l7s7a2 kan kopen dan een asrock:
K7S8X (ASROCK) doesn't support PCI/AGP fix.
De l7s7a2 wel.. deze houdt de pci sloten netjes op 33Mhz en het agp slot netjes op 66. Ideaal voor overclocken...
Tis trouwens ook mogelijk deze functie uit te zetten wanneer je het gehackte bios gebruikt. Je kan het agp slot dan ook op 77 mhz en hoger zetten.
[ Voor 5% gewijzigd door jhead22 op 16-04-2003 23:21 ]
Nadeel aan't plankje is ook dat de BIOS-chip er gewoon opgesoldeerd zit, dus niet in een socketje. Wat als het flashen eens fout gaat?
  • knopper
knopper
Sander Knopper
Ik verkoop/ruil mijn systeempje niet. Zoals ik al zei ga ik gewoon ff sparen voor dat mobo + Athlon XP 2200+ en wat DDR geheugen. Mijn huidige systeem kan ik dan mooi als server gebruiken.. :D
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 17 April 2003 @ 00:14:
Over welke mobo praat je :? Als ik de pics van de L7S7A2 zo bekijk, dan zit de BIOS chip wel gewoon in een (bruine) socket :)
  • knopper
knopper
Sander Knopper
Ik denk dat ie het dus over de Asrock heeft.
  • _JGC_
Die L7S7A2 die je op dat plaatje ziet is niet degene die ook te koop is. Het plaatje is de rev 0 met CNR slot en een socketed BIOS, de rev 1.1 met cardreader heeft geen CNR en wel een vastgesoldeerd BIOS.
Verder kan ik bij de ASRock nou niet echt dingen vinden zoals 1MHz incremental FSB en multiplier instellingen (zitten er misschien wel op, maar in de review hoor je er nix over)
  • knopper
knopper
Sander Knopper
Nou ja, zo erg is dat toch ook weer niet. Zo vaak gaat het toch niet fout met BIOS flashen, bij mij niet in ieder geval.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jeuj, wat gaan we hier weer lekker offtopic qua mobo's .. :/ Dit is het L7S7A2 ervaringen topic en als jullie willen doorkleppen over andere mobo's, dan moeten jullie maar in Het SiS 746FX topic wezen. Of maak een nieuwe aan -check wel eerst Dit graag lezen eer je een topic opent, de 2e posting B)
  • jhead22
Iemand al ervaring met de l7S7A2 cardreader en een Smartmedia reepje ? Werkt dat bij jullie ?
Mijn cardreader werkt nog steeds niet op mijn l7S7A2 bordje met sticker 0 die dus zonder reader wordt geleverd.
Overigens... 6 point sound... kan je dat ook instellen als stereo, 2.1, 4.1 ?
Kep t zelf niet getest aangezien ik een sb live 5.1 gebruik.
Kep er nu een radeon 9500 64 MB (E 97,-) erin zitten en draaid als een terelier !
core 330 / mem 310: 11000 punten in 3dmark 2001SE B330.
[ Voor 27% gewijzigd door jhead22 op 17-04-2003 23:03 ]
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
wow waar haal je die radeon vandaan?
bla?
  • smvs
Q-bone schreef op 17 April 2003 @ 23:19:
in de pricewatch staat gewoon een radeon 9500 voor 94 euro hoor http://www.tweakers.net/pricewatch/45627
Weet er ook iemand welke koelers er wel of niet op dit moederbord passen, want er is niet echt plaats plaats voor stevige hsf.
Of de maximale grootte van van heatsink.
  • knopper
knopper
Sander Knopper
Wow, is die 9500 al weer zo goedkoop. Ik heb hetzelfde betaald voor mijn 9000... :D
Maar je bent er dus wel tevreden over? ECS mobo+Radeon... ??
  • jhead22
Verwijderd schreef op 18 April 2003 @ 00:49:
Spire falconrock II ok
SPire Wisperrock III ok
Arctic super silend, copper silend, coppper silend tc ok.
Zalman koelers ok
Tot nu toe ben ik geen koeler tegen gekomen die niet paste.
  • jhead22
knopper schreef op 18 april 2003 @ 08:28:
* jhead22 is zeer tevreden ! Super combinatie voor een super lage prijs en ook nog eens vlink overklockbaar >:)
  • knopper
knopper
Sander Knopper
Ok dan, ik ben overtuigd. Ik ga ook z.s.m. dit bord kopen _/-\o_
kzal dan ook maar zo'n bordje kopen. Voor die prijs kan je niet verkeerd zitten.
Ik ben dan eindelijk van mijn K7T Turbo af. (SDRam :r ) Die gaat maar tot 150 FSB, toch zonde van mijn XP 1700+ JIUHB. :)
Alleen spijtig dat je de spanning weinig kan verhogen in bios.
Maar ja,
Een Nforce² is bijna 2x zo duur.
  • Erik1
jhead22 schreef op 18 april 2003 @ 08:30:
Zalman koelers ok
Welke van deze koelers koelt het beste?
(ze hebben deze allemaal bij wintelco geloof ik)
Ik heb nu een ThermalTake Volcano 7 op 5200RPM :( (lees: herrie)
Ik wil mijn CPU graag onder de 60 houden, met dit herrieding word hij 43-48C (kast temp 38)
En hij moet natuurlijk passen op dat mobo die ik dan ook bestel :P
  • _JGC_
Mijn Spire Bigrock paste dus niet, heb eerst dat spoeljte mogen wegbuigen, wat niet echt lukte. Toen mn bigrock ertussen gedrukt, waardoor ie met de heatsink tegen het spoeltje aankam. Heb op dat raakvlak met het spoeltje een stukje isolatietape geplakt, aangezien ik het effect niet weet van een spoeltje kortgesloten door een heatsink.
Aan de andere kant van de socket mocht de elco iets weggebogen worden. Niet veel ruimte op het bord, maar het past allemaal net :)
  • Reacher
Reacher
oldschool
ik blijf problemen houden met de cardreader.
SmartMedia is no go.
CF gaat wel, maar zodra je er een andere cfkaartje indoet moet ik eerst rebooten anders slikt die het niet. Met software geprobeert, zonder software. Niets mag helpen.
Ik ga ECS even mailen waarom SmartMedia niet gelezen wordt want dat is iets wat ik toch wel graag wilde gaan gebruiken.
born to do porn!
  • jhead22
Reacher schreef op 18 April 2003 @ 16:20:
Hey... das fijn om te lezen... Natuurlijk enorm balen voor jou... Maar voor mij is het goed nieuws. Blijkbaar werkt de reader niet goed met SM. Waarschijnlijk zal de reader t dus wel doen op mijn bordje... maar omdat ik alleen SM heb is t nog niet gelukt.
Ik heb ecs ook al een mailtje gestuurd... Maar nog steeds geen reactie gekregen :'(
Ik ga eens booten met SM erin.. kijken of ie m dan wel slikt.
Van de koelers vind ik persoonlijk de falconrock II t beste. Lekker stil, koperen onderkant, koelt goed en zit aan alle 6 pootjes van de socket vast. De arctic super silend pro is nog stiller, maar koelt een stuk minder.
Edit: Helaas... ook wanneer ik opstart met het SM kaartje al in de reader wordt het kaartje niet gevonden. Hij blijft weergeven dat er geen medium in het apparaat zit. Kep t met 2 kaartjes getest, mijde zijn ze goed aangezien ze in mijn digicam wel werken.
Het ledje van de reader knippert trouwens een paar keer bij t opstarten. Verder blijft het ledje uit. Is dat bij jou ook het geval ?
[ Voor 16% gewijzigd door jhead22 op 18-04-2003 18:27 ]
  • Erik1
Ik heb er net ook een besteld :D
Ben erg benieuwd hoe ver jullie al met dit bordje zijn gekomen met oc'en, van vooral de 1700+.
Weet iemand anders ook of eral een bios is of uitkomt waarbij je het voltage nog verder kan opschroeven?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2003 18:41 ]
  • jhead22
Verwijderd schreef op 19 april 2003 @ 18:30:
* jhead22 haalt de 2100 Mhz met een 1700+. ALs je dit topic ffies doorspit vind je meer details hierover.
Op t forum van ocworkbench.com is een topic waar veel meer overklockers hun resultaaten bekend maken. Linkje staat ook ergens in dit topic.
Er is al wel een modded bios uit met extra settings. Een bios met meer voltage mogelijkheden is er nog niet. Wel is er een voltmod waarmee je max 2 V kan krijgen. Ook deze vind je in dit topic.
Cheepoman is bezig om het bios te modden. Hoe ver hij hier meer is weet ik niet.
okay hardstikke bedankt, hoop dat die bios snel uit is!
  • M_V
  • Laatst online: 22-10 23:54
M_V
Hey gaste, ik heb nu een Asus A7V333 en dit lijkt me wel wat.
Maar wat ik me afvraag:
1. Is dit een bordje dat beter is dan mijn Asus, qua stabiliteit en performance
2. Kan ik hier onafhankelijk de multiplier en fsb instellen. Dus dat ik mijn 1800+ kan instellen op 1800+ maar dan met een veel hogere bus. Ik ben een stilte freak, dus daarom wil ik niet overclocken, alleen de fsb verstellen, en dat gaat niet met die A7v333.
3. Hoe werkt die cardreader? Kan je er gewoon kaartjes instoppen en dan werkt het, of moet je eerst rebooten enzo.....\
4. Is het geluid van een zelfde orde als de A7v333, die heeft een 6-kanaals C-media geval geloof ik.
Hoe is de geluidkwaliteit van de onboard chip van de l7s7a2?
  • jhead22
Rudy_V schreef op 20 april 2003 @ 14:55:
1: Bordje is zeer stabiel en sneller dan de KT400.
2: Jep.. je kan multiplier instellen t/m 12,5 mits je procossor unlockt is. FSB kan je in stapjes van 1Mhz instellen t/m 200Mhz. Geheugen snelheid kan nog hoger door de difiders in te stellen. Je hebt aardig wat difiders zodat je je ram ook goped kan instellen. PCI en AGP blijven netjes hun waarden behouden dus die overclock je niet. Kan je ook uitzetten.
3: Cardreader neemt een 3,5 inch slot in beslag net als een floppy drive. Je sluit m aan op 4 pennen op je mobo. Tis gewoon een usb aansluiting en windoos XP ziet m uitomatisch. Je krijgt 4 extra schijven. Wanneer je er een kaartje in stopt kan je deze gewoon gebruiken als een extra HD. Je kan het kaartje hot swappen mits je t kaartje er niet uitrukt wanneer hij data aan het verzenden is.
4: Kep geen ervaring met het geluid. Ik heb altijd liever een externe kaart.
Als ik nou een 2200+ in dit bordje zou doen, kan ik dan wel Mulitpliers instellen boven de 12,5 of ondersteund dit bordje die CPU's niet?
