[LAN] DrayTek 2200WE file sharing
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Baarsjes
Ik heb hier een klein netwerkje, de opzet is als volgt:
Chello modem, verbonden aan DrayTek Vigor 2200WE via de WAN poort op deze router. 1 Vaste pc aangesloten op de router op de poort voor pc1. Deze pc krijgt van de router het ip adres 192.168.1.10. Vervolgens heb ik een laptop met een Dell Truemobile kaartje, deze krijgt van de router het ip adres 192.168.1.11. Beide pc's zitten in dezelfde werkgroep. De vaste pc draait op windows XP en de laptop op W2K.
De router heb ik voor de rest niet geconfigureerd, ik heb alleen de internet verbinding aangegeven. Alle poorten en dergelijke staan nog zo als toen ik hem kreeg.
Op beide pc's kan ik internetten, op beide pc's kan ik de router pingen (192.168.1.1). Maar van pc1 naar de laptop pingen werkt niet en andersom ook niet. Zodoende kan ik ook geen bestanden over zetten.
Zie ik nog iets over het hoofd, moet ik op de router nog dingen veranderen? Op de Draytek site kan ik er niks over vinden, evenals hier op het forum, is er nergens iets te vinden over bestanden delen.
http://www.bonuszoeken.nl
  • Gardocki
Hebben ze alletwee dezelfde subnetmask?
They made me do it.
  • jaKKer
  • Laatst online: 22:39
jaKKer
liev ;x She's on Fire
Bij de win2k client Gast inschakelen of uitschakelen?
He baarsjes,
Ik heb zelf de Draytek vigor 2200E en heb niks geen probleem.
Maar je kunt het ook proberen door op de computer met XP de wizard 'thuisnetwerk of bedrijfsnetwerk opzetten' te gebruiken hierdoor maakt xp automatisch een floppy die je moet uitvoeren op je dell met w2k hier doet xp dan de netwerkinstellingen voor jou in te stellen.
  • Baarsjes
Ze zitten allebei in zelfde submask 255.255.255.0. Laptop doet het op mijn werk wel gewoon met hetzelfde wireless kaartje en kan ik op alle shares komen. Denk dus dat het of in me pc zit (die kan ik moeilijk uittesten) of (lijkt mij het meest waarschijnlijk) in de router.
Diskette maken via XP zal ik morgen uit proberen, daar heb ik het diskette station van mijn laptop voor nodig en die ligt op mijn werk.
Als ik de laptop met utp kabel verbind met de router krijgt de laptop het ip adres 192.168.1.12 en die is vervolgens wel te pingen. Instellingen op de laptop zijn voor wireless en met utp hetzelfde, bij de config pagina van de router kan ik niks vinden wat dit eventueel zou kunnen verhelpen.
[ Voor 28% gewijzigd door Baarsjes op 06-04-2003 18:49 ]
  • Baarsjes
Toch maar klein kickje want ik zit er nog steeds mee. Via normale utp werkt het dus wel, wireless niet, terwijl ik dan wel kan internetten.
  • Baarsjes
Toch nog een kickje, want ik zit er nog steeds mee. De pc heeft een dual boot met 98/xp, als ik in 98 opstart kan ik hem ook niet pingen vanaf mijn laptop, het lijkt dus geen instelling te zijn op de pc. Ik heb ondertussen gemaild met Draytek en die zeggen dat het onmogelijk is. Maar ik heb het probleem dus wel degelijk. Firewall op de router heb ik helemaal uitgezet, zonder resultaat.
Zijn er nog andere mogelijkheden die ik zou kunnen proberen?
  • Baarsjes
Na zeer lang zoeken heb ik dan toch eindelijk de oplossing gevonden. Voor de volledigheid van de search zal ik het hier dus toch maar even vermelden. Ondertussen had ik mijn probleem ook gepost in Het grote draytek problemen topic (crosspost shame on me). Ik post het antwoord hier omdat dat makkelijker terug te vinden uiteindelijk dan in een "het grote" topic IMHO. (Modjes, mocht dit niet de bedoeling zijn dan verneem ik het graag). Via de site Vigor-user.de kwam ik aan de volgende oplossing:
Ik heb een internet aansluiting bij Chello en Chello controleert op mac adres. Ik had dus in mijn router het mac adres van mijn nic gekloont, zodoende kon ik zonder problemen verder internetten. Blijkbaar zorgt dit voor problemen in de draytek als je wilt communiceren tussen je wlan en je lan. Je hebt dan 2 dezelfde mac adressen en blijkbaar kan de draytek dat (nog) niet goed scheiden. Terwijl dit in combinatie lan<=>lan wel gewoon goed gaat.
Ik heb nu de netwerkkaart uit me pc vervangen, en dus een ander mac adres en nu werkt alles prima. Mailtje naar Draytek is onderweg of dit in een volgende firmware opgelost zou kunnen worden (gebruik nu 2.3.6).
