Remote admin - VNC probleem
Hoi ik heb op de computer van mij op de universiteit remote admin en VNC geinstalleerd en aangezet zodat als ik thuis ben in het weekend toch mijn PC kan bereiken voor bestanden en dergelijke...
Nu probeer ik telkens te connecten maar ik krijg geen verbinding...
Connection refused staat er dan
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn of een tip voor een ander goed programma waarmee het wel zou kunnen werken
**Er is wel antivirus software en een NORTON firewall op geinstalleerd**
Ja, die Firewall. Heb je eens gekeken of je daar door heen komt ?
  • SH007
Die computer van je op de universiteit zal vast achter een router/firewall hangen, en daar kom jij met je VNC niet doorheen. Je zult poorten open moeten (laten) zetten in de firewall/router. Anders is het onmogelijk om van buiten af op je PC te connecten
en welke port moet ik dan open zetten ???w
want in VNC zie ik geen optie staan om een poort aan te geven waarmee die moet connecten ?? :(
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 14:43 ]
  • SH007
Kijk gewoon ff in de documentatie ;)
documentatie ?
zit geen help file in en op de website hebben ze het ook niet over porten enzow :S
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
de poort waarop de client luistert is 5900.
Je zou eens kunnen proberen door in een dos-box te kijken welke verbinding hij probeert te maken (poortnummer).
hier zal je universiteit waarschijnlijk niet aan meewerken, zo maken ze het wel erg makkelijk om van buitenaf in het netwerk te komen voor kwaadwillenden enzo.
pfffffffffffffffffffffffffff
Allemaal weer standaard vragen met standaard antwoorden...........
En dat allemaal door standaard zelf gewoon NIET de SEARCH te gebruiken....
FAQ van RealVNC
En wat zien we dan vervolgens staan bij: How do I use VNC through my firewall?
Many organisations operate firewalls to reduce the risk of intrusion by malicious attackers via the Internet. These firewalls typically operate by only allowing connections in to machines in that organisation on specific ports. Which ports are permitted access depends upon the network protocol that uses the port and the degree of security it provides. VNC servers can accept incoming connections through firewalls in two main ways. Although the first is usually the simplest to arrange, we recommend using the SSH tunnelling method wherever VNC is to be used over an untrusted network such as the Internet.
Opening Ports - The simplest way to allow VNC connections in through your firewall is to configure your firewalling software to allow connections to the VNC ports. If N is the display number of a particular VNC server then it will accept connections on port 5900+N. Configuring your firewall to allow connections to this port will allow VNC to work. If you wish to use the in-built web server and Java VNC Viewer then you will also need to allow connections to port 5800+N. Unfortunately, because VNC traffic is not encrypted, this approach weakens the security provided by your firewall, and so is not advisable.
Secure Tunnelling - Most organisations that operate firewalls allow connections to a number of standard ports, that are in principle used only by secure or harmless protocols. While VNC in its present incarnation is not suitably secure for this to be advisable, it can be "tunnelled" through a secure protocol layer to achieve the same effect. The Secure Shell (SSH) protocol is one example of such a wrapper, and is one which most firewalls allow access through. The Secure Shell client is run on the VNC client computer and is made to forward connections to a particular port on that machine to a port on the VNC server machine. The forwarded connection is encrypted by the SSH software, which can provide both encryption and authentication. For more details on how to do this, see here.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Bij Remote Admin kan je nota bene zelf een poort instellen!
Wees consequent, maar niet altijd
http://www.radmin.com voor de software van remote admin
en zoals ook hierboven al vermeld :P
kan je de poort zelf instellen
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
is het toevallig wageningen universiteit? daar is de afgelopen week een harware firewall neergezet die mijn ftp servertje ook dwarszitzat :). Maar VNC laat hij nog door tot de VPN draait
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
Help yourself @ http://www.practicallynet...g/app_port_list.htm#Other
simpel en snel alle portjes op een rijtje :)
En nu maar hopen dat die Netwerkbeheerders bij jouw campus niet zo onaardig zijn als bij mijn vorige 2 scholen. Gasten denken dat ze voor god kunnen spelen en alles weten :| get a life, als ze zo slim waren, hadden ze al lang naast bill gates op het podium gestaan :+
  • PtrO
  • Laatst online: 01:55
Of je gaat lekker tunnelen via de algemene poort 80. Keyword: HttPort/HttHost, zoek maar op.
P.s. als je op straat wordt gezet of geschorst omdat je firewalls omzeilt, is het je eigen schuld enz.
[ Voor 33% gewijzigd door PtrO op 07-04-2003 07:42 ]
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
