[linux] netwerk subnet probleem
  • joostdiepenmaat
  • Laatst online: 05-09-2022
ik heb de volgende situatie thuis:
freesco router
eth0 aan @home modem
eth1 subnet
samengevat:
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 1500 0 197 eth1
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 1500 0 81 eth1
xxx.xxx.xxx.xxx * 255.255.254.0 U 1500 0 351 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 18 lo
default xxx.xxx.xxx.xxx * UG 1500 0 2705 eth0
achter de freescobak hangen een aantal pctjes die keurig netjes voorzien zijn van internet, werkt al jaren perfect.
Een van die pc's is een debian workstation waarin twee netwerkkaartjes zitten om het internet bij gebrek aan kabel naar die kamer te delen.
Het subnet op de debian pc ziet er als volgt uit:
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.16 192.168.1.250;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.0;
option domain-name "rudiger";
option domain-name-servers 212.120.66.194, 212.120.66.195;
ik zet het delen in gang door:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.1.16/32 -j MASQUERADE
en dan kan ik gewoon internetten op de client(winXP) achter de debian machine, samba werkt ook prima, ssh ftp ook.
Het probleem dat ik heb is dat ik niet vanuit mijn debian machine mijn windows client kan benaderen, andersom dus wel. Als ik bijvoorbeeld http://192.168.1.16 (ip van windows client) intik dan kan ik daar geen verbinding naar maken, pingen lukt wel. Echter wanneer ik diezelfde windows pc bij in het subnet hang waar mijn debian pc(192.168.0.108) zit (windows pc op 192.168.0.109) dan kan ik er wel prima bij. Ditzelfde probleem heb ik ook met VNC.
Wat moet ik wijzigen in m'n configuratie zodat ik wel bij m'n windows pc kan wanneer deze achter mijn debian machine hangt?
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Dat klopt niet echt, daar moet het IP van de 2e NIC van de debian bak komen
Dat zou ik zonder -s 192.168.1.16/32 doen :)
  • joostdiepenmaat
brz, ik heb je wijzigingen doorgevoerd maar het verhelpt m'n probleem niet. Kan gewoon nog op windows client internetten maar kan niet vanuit m'n debian pc op m'n windowspc komen.
  • BrZ
BrZ
Hmm, je moet ook nog een route toevoegen op je freesco router
route add -net 192.168.1.0 netmask 192.168.1.255 gw <ip van debian bak op 192.168.0.0 subnet> dev eth1
Maar kan je eens de output van ifconfig op je debian bak hier posten?
  • joostdiepenmaat
m'n ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:C9:CF:04:DD
inet addr:192.168.0.108 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7448 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:655 txqueuelen:100
RX bytes:3407974 (3.2 MiB) TX bytes:1141667 (1.0 MiB)
Interrupt:10 Base address:0xa000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:3C:73:68
inet addr:192.168.1.0 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:4429 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4522 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:610648 (596.3 KiB) TX bytes:2228138 (2.1 MiB)
Interrupt:11 Base address:0x3000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:8248 (8.0 KiB) TX bytes:8248 (8.0 KiB)
  • BrZ
BrZ
verander het IP van eth1 in 192.168.1.1 ofzo, 192.168.1.0 gaat niet werken :)
  • joostdiepenmaat
yeah, it's working, thnx brz!
