Morgan 1300 @ 1391.....HOE VERDER???
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Stijnd
  • Laatst online: 22:53
Kheb een duron 1300 (morgan) en deze loopt nu op een fsb van 107, dit is niet echt hoog ( nu loopt hij op 13x107=1391Mhz) Kzou hem graag wat hoger laten lopen, ik heb een ECS K7S5A met lan en daarop een honeyX bios gezet, deze ondersteund fsb van, 100/100 107/107 110/110 112/112 124/124 133/133 100/133 enz. als ik hem instel op 110/110 start het systeem wel op maar valt hij naar een tijdje uit omdat hij denk ik te warm wordt, maar hij wordt maar 50C, dat valt toch nog wel mee?? ze mogen 90 graden worden, ok dat is natuurlijk niet het beste maar toch, Weet iemand een oplossing???? ( er zit pc2700 in) en een Arctic super silent pro......Owja weet iemand toevallig een K7S5A bios met deze instellingen, 107/166 (dan loopt mijn geheugen gewoon op volle snelheid)
tja waarom koop je een duron? waarom geen xp daar heb je veel meer aan en veel sneller
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Duron's zijn niet echt makkelijk te overclocken, Athlon XP's (de nieuwe) zijn daar beter in :)
Multiplier is gelockt toch? Misschien kan je die unlocken en kan je dan verder.
En aan de temperatuur ligt het meestal niet zo snel hoor, meer dat de processor gewoon niet verder kan of andere componenten het tegen houden, dat kan bijvoorbeeld je geheugen zijn of je PCI sloten.
The devil is in the details.
  • Stijnd
Aja, maar deze cpu u heb ik al een tijdje hoor, maar kwil er nu gewoon wat mee klooien. ja kzou hem wel willen unlocken maar ik zie het niet zo zitte om die koeler er af te breken (er zit van die pasta tussen enzo) en dan met een potlood erop te gaan klooien, of is dit helemaal niet risico vol???
  • Stijnd
geheugen kan trouwens niet (pc2700 dus genoeg speling) en er zit nix in de pci sloten dus dat zal het ook niet zijn denk ik, wat is trouwens beter??? cpu op 100 en geheugen op 133 of synchroom laten lopen ( 107/107) ( dus 1300 en geheugen of 133mhz, of 1400 en geheugen op 107)
50 graden is best veel maar dat hij wel hebben. kan je op je moederbord Vcore instellen?
Je gaat niet verder komen zonder de vcore te verhogen (en dat kan niet met de k7s5a). Tevens is de Duron het laatste model van de serie wat betekent dat deze het slechts overclockbaar is.
  • Macabre
  • Laatst online: 30-09 11:57
Macabre
Euhh...
Tsja dat zou ik ook zeggen.....gooi de vcore eens ietsje omhoog
..:: Specs ::..
v core inderdaad omhoog, mijn vorige cpu was ook een duron morgan (1000) en ik heb em gewoon unlockt met een paar potloodstreepjes, misschien is dat wat?
Verwijderd schreef op 06 april 2003 @ 12:54:
Unlocken heeft geen zin bij de k7s5a en vcore increasen gaat ook niet lukken. Die proc kan gewoon niet hoger en zit op z'n max.
  • snars
Verwijderd schreef op 06 April 2003 @ 12:56:
Jawel :Y) --> ECS K7S5A GUIDE
Multi Mod
VCore Mod
Chipset Heatsink Mod
Vmem Voltage Mod
PLL Mod
Chipset/DDR/AGP Voltage Mod
Thermal Diode Monitoring Mod
etc etc
...maar als je je Duron unlocken niet aandurft ben je vast niet bereid om te solderen op je mobo.
I reject your reality, and substitute my own.
Let op: Een Duron 1300 is bijna niet te unlocken!
Ik heb bij mijn servertje (een K7S5A met een Duron 1300) het voltage een eind verhoogt door een weerstandje erop te solderen (voltage is nu 1,95) en hij draait 1456 mhz no-problem 24/7. Hij wordt stressed (koetje) 63 graden, dus dat is nog best te doen. Er zit bij mij ook een Artic Super Silent Pro op.
tja ik vind het niet zo'n goeie overclock nog met 1.95 volt. ik zou zeggen koop een epox 8rga+ en met een amd xp 1700+ daar kon je veel meer mee.
wat zijn jullie durons warm...
ik controlleer mijn temp wel eens, maar maar 63 graden is meer een temp voor m'n 1900+palomino hittekanon (54 grade idle)
ik heb mijn duron 1.3Ghz op 1.45Ghz lopen, zonder voltage mod.
ik heb de fsb naar112 gegooit.
ik gebruik wel SD-RAM 133Mhz (loopt maar op die 112 dus)
de temp stressed is 48 grade
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 17:02 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 06 april 2003 @ 16:49:
volgens mij is een thunderbird een veel groter hittekanon hoor ;)
Caps in de titel doen we hier niet ;) Verder is het gewoon een kwestie van proberen en zoeken. En met een ECS + duron ben je snel uitgeprobeerd denk ik :)
