Vast IP adres E-tech router
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ik heb een E-tech router en wil een vast ip adres specificeren
Ik krijg het volgende te zien en heb het volgende ingevuld:
Dik gedrukte is ingevuld door mij.
Router's Local Network IP Address
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router's LAN2 / WAN IP Address
IP adres : 192.168.1.200
Subnetmask : 255.255.255.0
Default Gateway IP adress : 162.168.1.1
DNS1 : 195.96.96.97
DNS2 : 195.96.96.33
DNS3 : 0.0.0.0
Ik wil de "hoofd" pc een vast ip adres toewijzen en de 2e pc wil ik een ip adres
automatisch laten verkrijgen.
Dit omdat ik een FTP server wil opzetten.
Nadat ik dit heb ingevuld kan ik geen verbinding meer maken met internet.
Wat ga ik invullen? Of wat kan ik het beste doen?
WinXP. www.e-tech.nu
Alvast bedankt voor de reacties.
Met vr gr Martin de Boer
  • jadjong
Verwijderd schreef op 05 April 2003 @ 23:26:
DNS1 : 195.96.96.97
DNS2 : 195.96.96.33
DNS3 : 0.0.0.0
Wat je nu gedaan hebt is een vast ip instellen voor je internet connectie. Dat kan niet.
Wat je moet doen is bij het menu van de DHCP server het vaste ip van je FTP server uit de lijst met uit te geven ip's halen. Nu zal de DHCP server van de router alles uitgeven behalve het ip van je FTP server zodat je geen dubbele ip's in een netwerk krijgt.
Dus dat houd in dat ik het IP adres wat nu 192.168.1.200 is, veranderd moet worden in .............?
DHCP server geeft nu ip adressen weg vanaf 192.168.1.100
  • jadjong
Verwijderd schreef op 06 april 2003 @ 00:09:
WAN IP op automatisch verkrijgen zetten. Zoals het dus hiervoor stond.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
wat je hebt gedaan klopt niet.
je zit nou allerlei dingen op je router in te stellen terwijl je de instellingen op de desbetreffende pc moet veranderen.
je moet dus de boel weer terug zetten zoals het voorheen was.
dit moet zo
en dit:
moet op automatisch een ip verkrijgen zetten.
en dan moet je op de pc die je een vast ip wilt krijgen, daar een ip instellen.
en dus niet op de router.
dus de instellingen op de pc moeten worden:
ip: 192.168.1.*** (*** = een getal wat zeker niet door de router wordt uitgedeelt, bijvoorbeeld 200)
gateway: 192.168.1.1
dns: 192.168.1.1
[ Voor 7% gewijzigd door job op 06-04-2003 00:17 ]
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
DNS1 : 195.96.96.97
DNS2 : 195.96.96.33
DNS3 : 0.0.0.0
je moet het ip invullen van de router bij de dns entrys alleen de primary en het werkt :)
staat allemaal in de Nl of engelse handleiding als die erbij geleverd is :)
[ Voor 6% gewijzigd door _MaLa_ op 06-04-2003 00:24 ]
  • jadjong
_MaLa_ schreef op 06 april 2003 @ 00:23:
Geen onzin graag. Dit hierboven komt allemaal uit een config scherm van de router. :)
  • _MaLa_
jadjong schreef op 06 april 2003 @ 00:25:
alles staat toch heel duidelijk in de handleiding, damster heeft het namelijk goed..
[ Voor 25% gewijzigd door _MaLa_ op 06-04-2003 00:28 ]
Je kan ook in je router bij DHCP static IP kiezen, dan moet je daar het mac adres van de netwerkkaart invullen en het bijbehorende IP dat je zou willen.
Je kan ook gewoon DCHP nergeren en gewoon een IP adres kiezen bij TCP/IP (op de pc gewoon).
Ik heb het nu voorelkaar om een vast ip te hebben.
Alleen geeft hij elke keer wel hetzelfde ip adres weer maar niet wat ik heb ingevuld. 8)7 Heb dus wel een vast ip.
Maar goed waarom dat is weet ik niet.
Nu kan ik bij Virtual Server Settings poorten specificeren, maar daaronder staat ook :
PASV FTP Virtual Server Settings
Virtual Server - FTP Port - Server IP
Enabled - 8888 - 192.168.1.100
Moet hier nog wat veranderd worden, ik heb die 8888 veranderd in 21?
Verder heb ik de poorten doorverwezen naar 192.168.1.1. Het interne ip adres??
DHCP Disabled.
Nu zie ik ook weer dat er bij DDNS Settings weer een ander ip adres staat dan die ik gespecificeert heb en die die bij whatismyipaddress.com weergeeft.
Wat zijn dit allemaal voor ip adressen?
Ik hoop dat jullie er een beetje uitkomen wat ik hier allemaal gebrabbeld heb. 8)
Onee foutje die bij DDNS is het zelfde als whatismyipaddress.com :Z
Nou heb ik weer geen vast ip adres 8)7
Hoe kan ie nou toch het ip adres veranderen dan die ik heb opgegeven?
Ook het Default Gateway IP adres veranderd weer dan ik heb opgegeven.
  • Tranquility
  • Laatst online: 07:21
Volgens mij heeft het helemaal geen zin om vaste IP-adressen in de router in te stellen ZOLANG je provider geen vast IP-adres toestaat of ondersteunt. Alleen binnen je eigen LAN kun je dus vaste IP-adressen instellen voor je PC's, maar dat is alleen handig wanneer je broertje of zusje van jouw FTP-server wil gaan downloaden. Voor naar buiten toe maakt het niks uit en krijgt je router het door je provider toegewezen IP-adres. Als je daar aan gaat rommelen om toch een vast adres te krijgen, kun je dus problemen verwachten (en een boze provider).
Dus gewoon lekker die E-Tech op DHCP laten staan. Ook voor je LAN is het aan te bevelen omdat je dan heel snel zonder instellingen er "even snel" een PC aan kan hangen wanneer je bijvoorbeeld Windows Update wilt uitvoeren op een PC die normaal niet aan het Internet hangt. DHCP is gewoon erg makkelijk. Ik heb ook een E-Tech router en heb zo drie PC's (incl notebook) er aan hangen en werkt perfect.
[ Voor 4% gewijzigd door Tranquility op 06-04-2003 15:59 ]
Het gaat mij erom dat ik gewoon altijd op afstand kan inloggen op me eigen pc, en dat ik met vrienden bestanden makkelijk kan uitwisselen.
Als iemand een andere makkelijke manier weet?
Dat DNS wat Damster aangeeft is anders dan wat mijn router aangeeft bij Ststus Monitor. Ik heb nu bij TCP/IP een ip adres ingevoerd en het dns wat damster vertelde.
Het dns wat bij mij staat is
Domain Name Server 1: 195.96.96.97
Domain Name Server 2: 195.96.96.33
Ik vertel maar alles wat ik zie, misschien dat iemand toch ziet wat ik fout doe.
  • jadjong
Verwijderd schreef op 06 april 2003 @ 16:00:
Je moet bij je pc een vast ip instellen, niet op je router.
Dit heb ik nu gedaan.
En het mac adres van me netwerkkaart heb ik ingevuld bij me router.
Maar toch krijg ik nog steeds een ander ip. 8)7
  • Koffie
  • Laatst online: 17-09 10:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Punt 1 , gelieve de EDIT knop te gebruiken als je wat te melden hebt
Punt 2, dit is allemaal wel heel erg basic werk wat allemaal duidelijk in de manual van je router uitgelegd staat.
Lees die eens zou ik zeggen.
Braaikamer - Smoke&BBQ
