Boot probleem, systeem komt niet in windows
3 weken geleden nieuw systeempje gekocht, teven in elkaar gezet. Systeem werkte prima tot afgelopen vrijdag. Kreeg een vage foutmelding in windows waarna de pc opnieuw opstartte. Hierna kwam ik met geen mogelijkheid meer in windows. Meerdere malen geprobeerd opnieuw op te starten, de pc liep echter elke keer op een ander moment vast.
Zo en nu dan krijg ik bij het booten geen beeld, dan slaat hij weer tijdens het opstarten van windows vast. Geheugen en HD in een andere pc getest. Werken beide prima. Bios upgedated naar F5. Ook dit heeft tot dusver niets geholpen.
Logische verklaring zou kunnen zijn, kapot mobo.
Iemand nog suggesties??
Verklaring kan zijn dat windows weer vreemd doet...
Je zou het kunnen oplossen door op te starten met de XP CD en dan de herstel conslole starten en dan de opdracht fixboot uitvoeren.
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Al eens door gelopen? Staan iig veel handige tips in :)
IK kom ook niet in DOS, voordat ik met de opstartdiskette in DOS kom slaat hij vast. Tips doorlopen echter geen succes
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
misschien is je proc-cooler ermee gekapt :?
als dat zo is wordt je processor dus te heet en zal hij na zoveel tijd crashen... als je in je bios kan komen moet je daar eens naar de temperatuur van je processor kijken, controleer hoe warm deze wordt alvorens hij weer crasht/reboot en post dat hier.
Verder zijn wat meer specs van je systeem ook niet weg, wat voor processor heb je :? Wat voor moederplank :? Wat voor koeler heb je op je processor zitten :?
enz. enz.
succes iig :)
[ Voor 4% gewijzigd door NoBody op 06-04-2003 01:24 ]
Hoi
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:24
Verwijderd schreef op 05 April 2003 @ 21:35:
..Tips doorlopen echter geen succes
Wat zijn je bevindingen dan? (b.v. cpu temp) en wat zijn de specs?
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Al eens een andere Proc geprobeerd? Ik had een tijdje geleden een vergelijkbaar probleem, proc vervangen en het werkte weer OK
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Weet je toevallig nog wat daar precies stond?
Zou eventueel wel makkelijk kunnen zijn. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
