Sweex router + Chello
  • 232 views sinds 30-01-2008
  • plofkip
  • Laatst online: 31-08 23:11
ik heb vanmiddag een Sweex router + 4 port switch gekocth en ik heb op de site die FAQ gelezen over Chello hoe je dat moet doen, maar voor mij is het nog niet echt duidelijk! Ik heb ook al gezocht op GoT maar dat topic is dicht!
Ik heb dit gedaan:
Internet op gewone pc en dan van die pc netwerkkabel naar router --> MAC clonen en dan komt er andere MAC dan die ik zie bij IPCONFIG (op pc met 3COM kaart)
Ik heb ook dit geprobeerd:
Internet op SWEEX en verbonden met die PC waar de 3COM kaart nog in zit maar weer verkeerde MAC adres.
Ik heb windows XP met een Terayon modem.
Kan iemand me asjeblieft helpen? :/ _/-\o_
  • Predator
  • Laatst online: 12:44
Predator
Suffers from split brain
Geef je instelling van je router eens, en wat meer info (pingen tussen client & router, geeft ie wel link ?, ...)
-> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/2#2
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • plofkip
Laat maar zitten :P Ik moet me MAC ff instellen op router en anders vraag ik wel ff nieuwe MAC aan bij helpdesk!
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Ok, ik ben nu ook bzig met het instellen van een Sweex Router.
Ik krijg alleen geen internet verbinding met Chello.
Wat ik allemaal gedaan heb (volgens handleiding)
instellingen en protocollen goed gezet (stonden goed) dus TCP/IP prot. , IP auto etc.
heb daarna de router met ipconfig gezocht en gevonden. Heb de instellingen zover ik die moest geven (MAC adress (weet niet helemaal wat dat is), tijdszone.) en daarna APPLY.
Geen verbinding daaarna dus. Wat doe ik verkeerd? En war moet ik bij name invullen bij het MAC adress.
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
Ik heb hier ook een Sweex Router + Chello (Terayon), en het werkt naar behoren hier.
Heb je wel het goede MAC adres ingevuld (het MAC adres van de NIC (netwerkkaart) waarmee je eerst op de modem zat aangesloten)?
Je kunt ook op "Clone MAC Address" klikken in het config scherm van de router, dan pakt ie het MAC adres van de netwerkkaart die je op dat moment gebruikt.
En (uiteraard) moet je ook je lokale IP adres ff renewen (en evt. op dynamic zetten), zodat ie er een krijgt toegewezen van de router (die tevens als DHCP server fungeert, mits dat aangezet is natuurlijk).
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Smht schreef op 09 April 2003 @ 13:08:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/29#29
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/12#12
Ik stel voor dat je eens de manual leest, want het is nogal redelijk basic werk dit.
Predator is vandaag jarig. Mail of ICQ hem om 'm te feliciteren :Y)
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Smht
Het is me vandaag uiteindelijk gelukt. Nadat mijn migraine over was en ik weer scherp kon denken heb ik bij Host Name arnhem.chello.nl ingevoerd het MAC adress gecloned en daarna apply gedrukt.
Chello blaast nu weer over het netwerk. 3 Computers via Router op zolder > Switch 1ste Etage > Switch Begane grond. En aan elke Switch een PC (uitbreiden gebeurt nog).
Sweex zou juist die zooi goed moeten uitleggen. Naar mijn mening was dit gewoon een slappe handleiding met heel veel typfouten.
Ik heb dus het zelfde probleem, ik heb ook een sweex router gekocht maar kan gewoon verbinding krijgen met internet.
Ik heb chello maar wanneer ik alles doe wat hier boven staat dan doet internet het gewoon niet. Bij mijn router staat ook dat er verbinding is en hij geeft ook een chello ip-adres aan.
Ik heb ook dus ook het goede mac adres geclooned en bij host-name alles geprobeerd.
  • Flarrestein
  • Laatst online: 27-08 09:58
Flarrestein
Superworm Jim
Ik heb hier ook Chello met een Sweex braodband router.
Kabel van modem naar router, vanaf router naar pc's.
Niks ingesteld en overal internet.
Geen geklooi met mac adressen en ip's. Die router is toch dhcp server...
HIER !!! PAK AAN
Bij mij werkt dat niet, het subnet mask blijft op 0 staan maar is nergens in te stellen bij de router
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 17:36:
Welk ip adres krijg je :?
Bij een 10.*.*.* ff naar www.upc.nl surfen en krijg je automatisch een registratie formulier waarmee je modem aan NIC koppelt :)
En bij hostnames kan je beter niks invullen, laat dit lekker over aan chello.
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
ik krijg dus een gewoon 213.93.**.** ip adres, dat is nou het rare
  • aReaRe
aReaRe
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 12:34:
Welk modem heb je :?
Heb je de helpdesk van Chello al gebeld of er storingen zijn :?
Kan je pingen , tracert www.ibm.com :?
Heb je het ook zonder router geprobeert en welk ip adres krijg je dan ( start >> run >> cmd [enter] >> ipconfig /all
En post die output hier eens :)
[ Voor 29% gewijzigd door aReaRe op 22-12-2003 13:58 ]
als jij ff mailtje stuurd met wat voor modem je hebt dan ken ik je een handleiding sturen...
bij chello is het zow dat per modem anders geconfigt
mail= gazzaz@zonnet.nl
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 14:20 ]
Riemer Reinalda schreef op 22 december 2003 @ 13:57:
Ik heb een terayon modem en er zijn geen storingen want wanneer ik alles weer aansluit zonder router werkt internet goed.
Mijn router geeft het zelfde ip adres aan als wanneer ik de router niet aansluit namelijk:
IP Address : 213.93.79.**
Subnet Mask : 0.0.0.0
Wanneer ik probeer te tracen krijg ik dit:
tracert www.ibm.com
Kan naam van doelsysteem www.ibm.com niet omzetten.
zonder router krijg ik bij ipconfig /all dit:
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-05-1C-03-BD-67
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-E0-4C-59-36-57
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 213.93.79.**
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Standaardgateway. . . . . . . . . : 213.93.79.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 212.142.28.181
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.108.1.67
212.142.28.66
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 22 december 2003 14:41:37
Lease verlopen . . . . . . . . . : zaterdag 27 december 2003 12:43:48
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Hehe, snugger bezig met je IP-adressen en zo hier te posten ;) :P
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 22 december 2003 @ 14:18:
Waarom geef je de tips niet via dit forum, dan heeft de rest er ook nog wat aan.
Iemand ? ;(
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 19:26 ]
  • Kpz
  • Laatst online: 09-08 15:08
Kpz
Ik had hetzelfde probleem, maar ik was wat aan het rommelen en toen deed ie het... ik kan niet meer precies herinneren hoe..
zit nu met een ander probleem
Heb ik ook gehad. Heb toen DMZ geactiveerd omdat ook de firewall in de router geactiveerd was. Ben er wel achter dat als je dit soort wijzigingen doet, je de modem uit en aan (stekker er uit) en de router resetten. Anders duurt het een eeuwigheid voordat CHELLO weer in de lucht is. Heb zelf een MOTOROLA surf board modem.
Succes ;)
Nou ik het het geprobeerd maar OOK dit werkt niet :'(
Ik denk dat het dan aan de router ligt ofzo want op geen enkele manier werkt het ;(
Het werkt ondertussen nog steeds niet en daarom ging ik vandaag naar de winkel om de sweex router te ruilen eigelijk wilde ik mijn geld terug maar ze gaven me een vervangend exemplaar maarja ook met deze sweex router werkt het niet :(.
Zou het kunnen dat het aan mijn modem ligt?
Heb net ook weer een aantal meedjor problums gehad :(. Stopte er ineens mee. Heb de modem een nachtje van de spanning gehad. Daarna alles opgestart (met gekloond MAC), en nog een keer gereset. Toen okay.
Ik geloof niet dat het aan de router ligt. Probeer eens om de router een paar uur aan te laten staan, ook al werkt INTERNET niet. ??
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Heb je de DNS van chello ook opgegeven in je router?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Probeer eens of je wel op http://172.29.11.36 kunt komen. Dat is die registratiepagina.
Ik heb n probleempje. wij hebben n router gekocht om onze 2 pc's met internet te verbinden via chello, en dit wil echt helemaal niet lukken, ik heb alles gedaan wat er in het boekje wat ik erbij heb gekregen maar t werkt gewoon niet, op een gegeven moment moet je naar http://192.168.2.1 en daar gaat t fout ik heb gewoon geen verbinding. Kan iemand mij helpen, ik heb windows XP pro op mijn computer. Als jullie meer moeten weten moet je t maar ff zeggen
doeg kus Denise
  • crzyhiphopazn
  • Laatst online: 01-09 11:03
crzyhiphopazn
Knowledge = Power
Probeer eens 127.0.0.1
https://tweakers.net/gallery/96378/inventaris/?inv_id=1241403 || GT= cRzYHipHopAzN || Battle.net ta6g ||
127.0.0.1 is bullshit, dat is je lokale adres, ze wil naar de router en die is bij een sweex standaard 192.168.2.1
Is er verbinding? Kun je 192.168.2.1 wel pingen? Kun je de andere pc pingen? Pingen doe je door op start te klikken, daarna uitvoeren daar typ je: cmd <enter> en dan ping <het ip wat je wil pingen (192.168.2.1 dus) krijg je antwoord dan is het oke, krijg je geen antwoord dan:
Kabels checken... zijn die goed dan: Wat is het ip van de pc waarmee je 192.168.2.1 wilt benaderen? En het subnet? Zet dit anders eens op 192.168.2.2 en subnet op 255.255.255.0 Je moet ook een gateway invullen, vul hier 192.168.2.1 in. Als je dan in browser http://192.168.2.1 typt krijg je een inlogscherm.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 01:38 ]
Haj, Ik kan pingen hij zegt dan dat ie 0% verlies heeft. Weet niet ofdat dat goed is. Maar ik kom nog steeds niet op dat inlogscherm
  • GormSuil
  • Laatst online: 28-10-2021
Misschien moet je vanuit je router config eens een release/ renew all doen. Als je van hun DHCP binnen een paar seconden een ip krijgt, dan kun je in ieder geval naar buiten praten
Ik heb van de week een soortgelijk probleem meegemaakt, dacht dat de boel in puin lag, geen mail of internet te bereiken bleek 'gewoon' dat chello weer brak was.
Vreemdgenoeg draaide alles meteen weer op volle snelheid na een renew all!
Pentium IV 2.8E/ ASUS P4P800 / 2x256MB PC3200 / Saphire RADEON 9800/ Maxtor 80 Gb 7200 rpm/LIAN-Li PC60 & ToPower 350W
Hatebreeder, weet jij wat ik nu moet doen, kan dus wel pingen
Ik heb ook een probleem met een Sweex router.
Zonder router probleemloze verbinding met internet. Met de router ertussen krijg ik wel een ip (192.168.1.100 of 192.168.1.101 enz) Ik kan de router ook pingen maar kan niet internetten. Als ik m'n ip wil vernieuwen zegt ie dat ie geen verbinding met de dhcp server kan krijgen hoewel dhcp wel gewoon aanstaat.
Iemand een idee?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 00:17:
Iemand een idee?
MAC van je nic wel in je router gezet?
Ja.
Ik las in een Chello handleiding op de Sweex site dat je de host name leeg moest laten, maar in een ander document dat het eindhoven.chello.nl moet zijn, dus dat laatste zal ik straks nog ff proberen.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 10:46:
Ja.
Kan je wel naar buiten pingen? Naar de mailserver of dns server van chello?
  • Sn00pN00b
  • Laatst online: 01-08 09:58
Hello, heb zelf al een tijdje chello werkend met een edimax router (bijna identiek aan sweex). Hieronder een kleine handleiding gebaseerd op mij ervaringen:
Noteer het MAC adres van de netwerkkaart waarmee je in eerste instantie gebruik hebt gemaakt van chello. Dit kan je doen door in windows op start > uitvoeren te klikken. Vul in cmd (win95/98 winipcfg) en druk op enter. je krijgt nu een DOS schermpje, tik hier ipconfig /all en geef een enter. Nu krijg je de gegevens te zien van al de netwerkkaarten in de pc. Hier staat ook het mac adres wat we zoeken.
Noteer ook het ipadres van de standaard gateway.
Login op de router via internet explorer door het ip adres van de router in te tikken. Dit is de standaard gateway die we niet hebben genoteerd.
Ga naar het gedeelte van de setup waar je het macadres van de WAN verbinding in kan stellen. Geef hiet het mac adres op wat we genoteerd hebben. Hostname hoeft niet te worden ingevuld. Sla de wijzigingen op.
Zet nu je router en modem uit. Zet daarna eerst de modem aan en wacht tot deze online is. Zet nu je router weer aan.
In principe is dit wat je moet doen. Meer heb ik niet gedaan en bij mij werkte het. DMZ enzo hoef je verder niks aan te doen. Met firewall aan moet internet ook gewoon werken.
Suc6
  • benchMarc
  • Laatst online: 01-09 08:22
Nou, fijn. Ik heb dus een leuk probleem:
Ik sluit die sweex router aan, clone het mac adres et voilla, een ip adres + dns etc. BEHALVE een gateway en subnetmask!
Ik dus chello weer aangesloten op mijn pc en alle gegevens overgenomen, dit handmatig ingevuld in mijn router, en wat denk je? Verbinding! Hij pakt dus zelf niet de subnetmask + gateway. Wtf is dat?
Ik ben ook nog gaan zoeken naar de firmware van die router, maar die is opeens van de site gehaald? Hij staat wel bij tweakers/meuktracker, maar die link is dood, en via de site kom ik er ook niet. Ga nu ff zoeken of hier op GoT een mirrortje staat ofzo.
Ik snap er echt ff geen zak van :/ Dit had ik dus ook al bij een klant gehad, en mijn baas ook met 2 sweex routers. Wat kan dit zijn? Allebei 4ports sweex routers icm een chello verbinding.
benchMarc schreef op 20 januari 2004 @ 21:37:
Nadat ik het druk had de laatste weken had ik er weer wat aandacht aan besteed en dit was de oplossing!
Bedankt _/-\o_
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
DeeJee schreef op 20 januari 2004 @ 10:51:
Hoe kan ie nou naar buiten pingen als ie niets van de DHPC-server krijgt.. |:( Die hostname moet je gewoon leeg laten.
  • increddibelly
  • Laatst online: 03-08 22:18
Chello kijkt naar het MAC adres van je ethernet poort - je moet dus effe bellen en doorgeven dat je een nieuwe 'ethernetkaart' hebt en je bent als het goed is klaar.
liever niet over routers beginnen, geen slapende honden wakker maken...
Ik heb ook een probleem.
Ik heb Chello Classic en wil het graag gaan delen met 3 andere computers. Heb nu een Sweex router. Alles zit in elkaar zoals het hoort (kabeltjes e.d.). Als ik dan de boel ga configureren dmv quick setup gaat alles ook goed. Eerst vul ik de tijdzone in en vervolgens krijg ik een scherm waar ik het Mac adres en de hostname in moet vullen. Mac adres vul ik niet in want ik heb een eigen netwerkkaart en niet 1 van chello en de Hostname hoeft ook niet.
Dan klik ik op Save Settings en dan zou het moeten werken. Maarrrr niets in minder waar. Ik krijg geen internetverbinding.
Ook als ik Clone Macadress gebruik krijg ik daarna geen verbinding met internet.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Je moet in iedergeval wel clone mac gebruiken. Bij status geeft de router Disconnected?
Oke dan zal ik het Mac erin zetten.
Hij verzend en ontvangt wel:
Ethernet LAN Sent Packets 1702
Received Packets 1924
Ethernet WAN Sent Packets 10
Received Packets 2487
Behalve de Ethernet WAN Sent Packets, die blijft op 10 staan.
Dat heb ik ook ooit gehad, moet je handmatig je ip en gateway van chello enzo instellen. Dan werkt het waarschijnlijk wel, maar als je een keer een nieuw ip van Chello krijgt natuurlijk niet meer. Uiteindelijk maar een andere router gehaald...
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 14:14:
Welk TYPE Sweex heb je precies: er zijn er 2 die erg op elkaar lijken en van een kun je niet upgraden qua firmware, maar andere wel...
enne: mac-adres moet je dus wel invullen (gewoon klonen van de PC die eerst al aangesloten was) anders zit chello het mac adres van je router en denkt ie dat je een nieuwe PC hebt en dan begint het gezeik met aanmelden van voren af aan.
Verwijderd schreef op 19 maart 2004 @ 15:29:
Ok, ik zeg het maar 1 keer: SWEEX s*cks: Het is goedkope troep! Ik begrijp niet hoe deze 4-poorts router keer op keer goed uit de testen komt (waarschijnlijk omdat die dingen niet langer dan een paar dagen getest worden)...
Ik heb Demon 8mb/1mb en in eerste instantie ging die sweex prima: goede download, bijna volle bandbreedte.
Nu draai ik ook een paar servers intern en wat blijkt: als ik een paar keer een flinke up of download heb (b.v. bittorrent of FTP of Kazaa) dan valt de DMZ gewoon uit en werkt alleen resetten. dat gebeurde dus minstens 1x per week ofzo en alleen een reset hielp dan.
Uiteindelijk heb ik nu een Draytek Vigor 2900 gekocht en ik hoop dat die beter is.
Bedankt, het werkt inderdaad :)
heel simpel...
ik had het probleem met chello en terayon modem.
Download de firmware van de sweex site (www.sweex.com). In het geval van mij moest ik de firmware voor cable modem hebben, er staat ook nog 1 voor adsl ofzo.
Deze ff upgraden en hij doet het!!
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
het enige wat je hoeft te doen is het mac adres, ook wel fysiek adres genoemd, over te nemen in je router (bij WAN MAC adres of MAC spoofing bij mijn geweldige sweex adsl modem/router) en dan moet het werken....
dit heb ik al vaak gedaan bij verschillende mensen en verschillende routers en hetwerkte iedere keer gelijk(die mensen hadden allemaal een terayon of motorola modem en woonden allemaal in friesland)
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Ik heb een groot probleem:
het heb een chello-classic abonement en een sweex router met 4 poorten. Ik kan wel direct op internet komen maar niet via de router. Eerder was alles nog koek en ei met de router en de modem maar een week geleden viel de verbinding ineens weg.
De router is niet kapot want ik kan wel inloggen op de router. Ik heb chello gebeld: die zeggen dat ik de router een MAC-adress van een computer moet geven waarmee ik online ben. Ik heb dat geprobeerd om de MAC-adres te clonen, zowel met het invullen van de hostname als zonder het invullen ervan.
Ik heb echt geen idee waarom waarom het niet lukt? heeft iemand dit probleem ook (gehad)?
Tsja, hier moet je toch echt een eigen topic voor starten.
