Hercules plank geeft problemen
  • Meneer aard
  • Laatst online: 20:58
Meneer aard
Porsche rulez!
Als ik een spel aan het spelen ben (bv. mm2) loopt het spel eerste instantie goed, na ongeveer een klein kwartier vertraagd het spel (net als de frame rates naar benden gaan). Als ik lang aan het spelen ben dan start ie soms spontaan op niew op.
Terug in windows krijg ik de volgende melding: Er is mogelijk een apraat storing/ uitval. Ik heb windows erop nieuw opgezet (xp prof), drivers van hercules er geinstalled (laatste versie) doet ie ut nog, dus ik denk kaart eruit en in een ander pci slot (plank is pci) niks hielp.
Specs van de pc:
Amd t-bird 1000 mhz (niet meer oc`ed, dacht dat daar het probleem is)
Msi k7t 266 pro2 RU
256 mb ddr kingston
Hercules 3d prohet 4000 XT 32 sdram (pci)
Realtek nic
Lezer
brander
Kan het zijn dat deze plank veel te heet word? Er zit aan de bovenkant een klein koelblokje en aan de core een ventilator @ 7v.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Hitte zou best kunnen ja, heb je je kast al eens open gezet?
En doe dit ook eens:
Eigenschappen van deze computer > geavanceerd > opstart- en herstelinstellingen, daar uitvinken dat hij automatisch moet rebooten.
Dan kun je voortaan de fout in het blauwe scherm lezen, schrijf die op, post het hier, en dan kunnen we weer verder :)
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 05 April 2003 @ 19:23:
kast heb wel eens open gehad, is wel beter. Maar het is geen blauw scherm, net zoals je een rapport wilt verzenden, maar dan groter (windows xp prof. de search gaf deze uitslag: 3d prophet 4000 XT mis koop? is dit ding langzamer dan een gf2 mx? want ik heb `m toendertijd in de test van CT gezien en daar kwam ie goed uit en was even snle met een gf2 mx.
[ Voor 20% gewijzigd door Meneer aard op 05-04-2003 19:40 ]
Heb je thuis een grote kamerkoeler ofzo staan? Anders moet je die eens in je open kast laten blazen, dan weet je zeker of het aan de temperaatuur ligt of niet.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 05 april 2003 @ 19:38:
heb een extra case fan, kan het zijn dat de fan niet goed koelt, dat ik er een andere fan erop moet zetten, zo ja welke?
Probeer eerste die andere fan maar eens. En kijk zelf eens naar die fan, hapert hij? Draait hij nog lekker snel? Goed geluid? Kun je zelf nagaan of hij nog goed werkt.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 05 April 2003 @ 19:44:
loopt heel soepel, geen aanlopend geluid. maar die koel zooi wat er op zit is niet over nagedacht bij hercules, aan bovenkant zit heatsink en aan onderkant een klein klote fan.
