downloaden via Direct Connect
Misschien een rare vraag, maar hoe download je een mp3'tje via direct connect?
De help geeft dit, wat volgens mij niet werkt:
Downloading Files
To queue files you must first open a downloading agent. To do this, simply double-click on a nickname in the NickList, or right-click on a nickname and choose "Request Connection". When you do this, the person that you requested a connection from will be contacted and will automaticly connect to you. This may take several seconds. Once connected, the downloading agent will download and render a graphical list of all of that user's shared files.
To download a file, double-click on it. When you do, you will be presented with a message asking you if you wish to download/queue the file you clicked on. If you chose yes, then you will download file unless you already have that file on your local disk in the directory you are saving to. In that case you will be asked if you wish to overwrite, rename, or resume the download and then downloading/queueing will begin.
Should you disconnect from a hub, there's no need to worry. That is because you are connected directly to the person you are downloading from (hence the name, "Direct Connect"), and your download will not get cut off.
Tot hoever ben je gekomen met de help?
Als je de lijst van een user hebt gekregen, klik je op een .mp3 en wordt het gedownload
  • tweakerbee
  • Laatst online: 17:52
tweakerbee
dus..?
'k Heb net zoiets: Hij geeft bij alles wat ik wil downloaden status "closing" aan. :(
You can't have everything. Where would you put it?
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op maandag 14 januari 2002 09:45 schreef tweakerbee het volgende:
dat komt omdat je in active mode en passive mode kan zitten, zit jij in a en de ander in p werkt het niet andersom ook niet. Je moet dan dus gewoon ff a of p op de ander zetten. (is bij mij altijd zo tenminste)
En even controleren of ze poorten hebben open staan, zodra je de search hebt gebruikt kun je in het search window de poorten zien ( 1/3 2/3 of 3/3 meestal...
Zorg ook da je genoeg shared anders mag je de hub niet op... maar dat zal je wel weten he
