Diagnostic Led ?
  • Friedchicken
  • Laatst online: 20-06-2015
Okay, hetvolgende is er gebeurt. Ik werd gisternacht wakker door me PC omdat ie een raar brom geluid maakte. Heb vervolgens ook gewoon de PC uitgezet.
Ik Kijken vandaag, niets bijzonders te zien op STOF na :D
Ik maar eens naar de diagnostic LED's kijken, resultaat ze staan niet eens aan of gaan niet eens aan.
Dus helemaal geen lichtje. Nu zegt het boekje van me mobo mooi dingen over rood & groene diag led's, maar niets over het helemaal niet branden van de LED's
Moet ik hieruit concluderen dat me MOBO dood is ?
Mijn systeem informatie:
http://friedchicken.mine.nu/friedspecs/index.html
  • Friedchicken
Jazeker dat is balen, maargoed is het 100% me MOBO of niet ?
  • Maarten
ga jij deze even lezen:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Friedchicken schreef op 05 April 2003 @ 13:38:
Het kan je voeding ook nog zijn. Draait deze fan, of heb je de mogelijkheid om een andere voeding te proberen op het zelfde mobo :?
zo ja probeer dat.
suc6 :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
doe voor de zekerheid eens een ATXreset, mobo hoeft niet per se kapot te zijn
  • Friedchicken
Me Fan van me Voeding Draait netjes, Me HD's Spinnen op. CD-rom Drive's ook, Casefan doet het, videokaart fan doet het. HDD cooler doet het.
Oftewel Power lijkt mij het probleem niet...
Loskoppelen van onderdelen heb ik ook al gedaan. Zo heb ik alleen Mobo en 1 HDD erop gehangen. Dat geeft ook geen resultaten
  • Friedchicken
Terw_Dan schreef op 05 april 2003 @ 13:44:
ATX Reset, :P Sorry. How to :D
Zoek ook wel ffe naar hoe hoor!
Clear CMos ook optie ?
  • Maarten
Heb je wel beeld :?
je casefan zit die op je moederbord :? en als je videokaart fan draait is het volgens mij niet je moederbord. omdat je videokaart via je moederbord zijn stroom krijgt.
doe eens een bios update. cmos reset.
  • Friedchicken
Ga nu bios Resetten maar, beeld is gewoon 1 Blank blok. Geen beepjes ook trouwens :(
BIOS Reset mocht niet baten, LED's allemaal uit en nog geen piepjes of opstartbeelden
[ Voor 37% gewijzigd door Friedchicken op 05-04-2003 13:56 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Friedchicken schreef op 05 April 2003 @ 13:45:
ATX Reset: netstroom eruit, aan-uit knop 10 seconden indrukken, en opnieuw proberen de pc te starten. Athans, ik dacht dat het zo ging :)
  • Cardinal
  • Laatst online: 11:53
misschien zijn de led's kapot, lijkt me sterk omdat die dingen zowat onverwoestbaar zijn, maar het kan zijn dat ze niet goed zijn aangesloten.
ik heb zelf ook die led's erin gehad, alleen werd ik 's nachts gek van al het licht dat het gaf
  • Friedchicken
Euh, dit zijn de standaard leds eh die erin zitten.. En allemaal kapot in 1x ?
Heb jij altijd je kast open dan dat je er niet van kan slapen... :P Of Window.
Maargoed ffe ontopic:
Nu me voeding er maar uit geschroefd, ga nu die even open halen of we wat zien...
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 05:13
dj_dysaster
Stoom \o/
k heb ook zon soort probleem gehad. toen was mn videokaart verhuist :(
  • Friedchicken
Jah, en als ik nou zonder videokaart boot, dan moet ik piepjes horen....
  • Friedchicken
Me Voeding 350 Watt Stinkt nu wel aardig :P, denk dat ik maar eens een ander gaat halen.
350 Watt voor hetvolgende is toch genoeg:
2x HDD (Maxtor)
2x CD-Rom (A-Open & Lite-on)
1x Proc Cooler (Coolermaster)
1x CaseFan (Coolermaster)
1x HDD-Cooler (Coolermaster)
1x FDD
1x Video-kaartfan
Zou ik dan toch maar 400 Watt voeding kopen ? Low-Noise uiteraard :D
  • Laurent
Met 350watt kan je genoeg trekken ja, maar voedingen slijten ook gewoon hoor. Een 400watt hoeft niet persee. Kijk ook niet altijd naar het aantal watt wat de voeding in totaal kan leveren, maar het aantal ampere wat de voeding per lijn levert.
Als ik jou was zou ik trouwens de PC wel even schoon zuigen, stof is zowiezo niet al te best voor electronica. (al is een klein beetje natuurlijk niet zo erg) Misschien ook een stofbrandje in de voeding?
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Friedchicken schreef op 05 April 2003 @ 14:52:
2x HDD (Maxtor)
1x FDD
1x Video-kaartfan
ja dat is genoeg... ik heb hetzelfde als wat jij hierboven omschrijft, alleen dan niet alles van Coolermaster, 2 HDD-coolers en 4 HD's in combinatie met een 300 WATT voedinkje :Y)
Hoi
  • Friedchicken
Okay, Heb trouwens nu iets nieuws ontdekt op Mobo. Een van die baterijvormige dingen, zo'n 3 cm hoog heeft een klein beetje van zijn inhoud naar boven gespuugt. Zat een dun laagje bovenop dat ding.. Waar zijn ze voor en is het erg :)
  • JER00N
Friedchicken schreef op 05 April 2003 @ 22:52:
Hm das minder. Dat ding is een condensator (correct me if i'm wrong) en als er wat van die zooi uitkomt is ie dus kapot, wat waarschijnlijk ook meteen de reden is van je niet-werkende mobo. Als je geluk hebt (en goed kan solderen) kan je die vervangen, als je tenminste een kan vinden van hetzelfde type.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Ja, dat is een ontplofte condensator (ik ken het beeld). Es vervangen helpt soms ;-) soms mag je je procje en/of ramlatjes of je compleet mobo ook vergeten
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • ANdrode
Als je niet wilt solderen, en nog garantie hebt, kan je ook gewoon garantie claimen.. Is iets veiliger ;)..
  • smvs
4 rode leds + ontplofte condensator = dooie msi.
ter illustratie:
Rma Nr Datum Uw Ref. Art.Nr Omschrijving Status
92814 31-3-2003  170093  MB SocketA MSI K7TPRO MS6330 ATX EOL Afgehandeld
91150 10-3-2003 bas 170082  MB SocketA MSI K7T PRO-2 A UDMA100  Afgehandeld
77586 22-8-2002  170093  MB SocketA MSI K7TPRO MS6330 ATX EOL Afgehandeld
77585 22-8-2002 14-08-2002 170082 MB SocketA MSI K7T PRO-2 A UDMA100  Afgehandeld
75919 24-7-2002 15-07-2002 170093  MB SocketA MSI K7TPRO MS6330 ATX EOL Afgehandeld
75012 5-7-2002 28-6-02 170078  MB SocketA MSI K7T PRO-2 UDMA66  Afgehandeld
75011 5-7-2002 28-6-02 170082  MB SocketA MSI K7T PRO-2 A UDMA100  Afgehandeld
75010 5-7-2002 3-7-02 170082  MB SocketA MSI K7T PRO-2 A UDMA100  Afgehandeld
72047 21-5-2002  170078  MB SocketA MSI K7T PRO-2 UDMA66 Afgehandeld
72046 21-5-2002  170082  MB SocketA MSI K7T PRO-2 A UDMA100  Afgehandeld
52881 21-1-2002  170093 MB SocketA MSI K7TPRO MS6330 ATX EOL  Afgehandeld
47054 19-10-2001  170078  MB SocketA MSI K7T PRO-2 , UDMA66  Afgehandeld
42112 8-8-2001  170082  MB SocketA MSI K7T PRO-2 A, UDMA100  Afgehandeld
en ze hebben nog steeds niks bijgeleerd bij msi.
we hebben die dingen al 2 jaar niet meer verkocht maar ja je hebt ook zoiets al garantie enzo he. en je mag hopen dat je dealer / shop een beetje coulant is want terugsturen kan alleen via de dealer en niet rechtstreeks.
[ Voor 82% gewijzigd door smvs op 05-04-2003 23:34 ]
  • Friedchicken
smvs schreef op 05 april 2003 @ 23:29:
Dat is niet liev, Maargoed mij leds zijn niet rood maar kleurloos. Ze branden gewoon niet...
En de condensator is niet helemaal ontploft, er ligt een heel dun laagje plakkerige shit op...
  • smvs
ik noem alles wat stuk is ontploft.
  • Friedchicken
hehe, nu heb je bij MSI 3 jaar garanty geloof ik.. Dus dan ga ik maar moederbord opsturen en voeding vervangen...
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
ter illustratie:
<knip>
Sorry hoor, maar dikgedrukte slaat echt helemaal nergens op :o
Dat zijn allemaal K7T mobo's met z'n lekkende condersatoren, en reken maar dat er heel wat meer borden dan alleen MSI daar last van hadden/hebben :o
8)7
[ Voor 51% gewijzigd door Glashelder op 06-04-2003 18:32 ]
  • smvs
dual-zip schreef op 06 April 2003 @ 18:31:
8)7
die msi's in mijn lijstje ploften niet alleen door condensatoren hoor. dat was pas van later datum. die msi's waren gewoon brak in het algemeen.
  • Friedchicken
Idd, nu heb ik net gehoord dat het een veel voorkomend probleem is. Lekkende condensators, en ook niet alleen bij MSI.
Maargoed, nieuwe voeding en nieuwe Mobo zal vaste wel goed komen.
Of zou er door het springen/lekken van die condensator ook nog ernstigere gevolgen kunnen zijn? Geheugen of proc ofzow ?
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Inderdaad. Ik heb hier ook nog een K7T bordje liggen wat dood is. Helaas is de PC destijds bij Dynabyte gekocht. Die doen niet aan garantie.. De ***ters.. :( :(
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
TMOOSE --> Dan moet je hier op GOT nog even searchen. D'r staat ergens wat over garantie en heel veel gezeur over wetboek en dergelijken. Kan je misschien nog wat claimen bij Dynabyte. Een bedrijf heeft enkele verplichtingen wat betreft verkochte producten en levenduur. Er bestaat zoiets als minimale verwachte levensduur of zoiets. Moet je even searchen . . .
