qpopper connection refused
  • mrfatmen
  • Laatst online: 12-09 22:04
ik heb qpopper geinstalleerd.
en hij werkt lokaal wel
als ik telnet 127.0.0.1 110 doet dan kom ik er gewoon in.
en als ik het hier op me client probeer krijg ik connection refused.
hij draait via xinetd
service pop3
   flags                 = REUSE
   socket_type           =  stream
   protocol              =  tcp
   wait                  =  no
   user                  =  root
   server                =  /usr/local/sbin/popper
   server_args           =  qpopper -s
   port                  =  110
   log_on_failure        += USERID
heb in hosts.allow "popper:ALL" staan
en als ik netstat -nap | grep 110 doe krijg ik
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      754/xinetd
hoop dat dit genoeg informatie is.
Heeft uw auto pijn? Ga dan naar de onderdelenlijn
Het bedrijf waar ik met veel plezier werk - Mijn eigen vertrouwde domein
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Heb je al in je log files gekeken?? /var/log/messages en /var/log/daemon
  • _Squatt_
Moet in hosts.allow niet "pop3:ALL" staan? Ik dacht dat xinetd checkt op de service-name, niet op de naam van de server die je execute.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • mrfatmen
heb nu popper:ALL en pop3:ALL allebij er in staan en werkt nog niet
  • _Squatt_
Uit xinetd.conf(5):
USERID
logs the user id of the remote user using the RFC 1413 identification protocol. This option is available only for multi-threaded stream services.
Draai je op je de server wel een identd en op je client niet? Ik weet niet of xinetd de connectie weigert als USERID niet te achterhalen is.
Zit er misschien een firewall in de weg? Probeer eens 'nmap ip.van.server' vanaf je client.
  • mrfatmen
ok zonder die userid doet hij het niet firewall als het goed is niet kan ik dat ergens opvragen.
nmap geeft niks terug
  • mrfatmen
denk dat de redhat firewall dwars zit, kan iemand me vertellen ho eik dit bekijk?
  • mrfatmen
ik heb iptables -L gedaan en kreeg onderander het volgende resultaat:
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:smtp flags:SYN,RST,ACK/SYN
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:http flags:SYN,RST,ACK/SYN
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:ftp flags:SYN,RST,ACK/SYN
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:ssh flags:SYN,RST,ACK/SYN
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere           udp spts:bootps:bootpc dpts:bootps:bootpc
hieruit concludeer ik dat hij dus pop3 blokt, alleen weet ik niet hoe ik die er wel in kan zetten, en dan ook graag blijvend.
  • mrfatmen
is er niemand die weet hoe ik z'n regel als hierboven toevoeg aan mijn firewall :?
het moet door middel van iptables
