[WindowsXP] windows start ZEER langzaam op.
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • El Reino
  • Laatst online: 26-11-2024
Ik draai hier WindowsXP Professional.
Draaide het al een jaar of zo, maar moest om bepaalde redenen even mijn hele schijf formatteren en de zooi er opnieuw opzetten.
Nu ik windows opnieuw heb geinstalleerd start ie ONTZETTEND traag op, maar toch ook weer niet.....Ik zal het uitleggen:
Als ik de computer aanzet is windows binnen ongeveer 30 seconden opgestart (gewoon normaal), maar de programma's die automatisch worden opgestart bij mij (MSN messenger, Norton-AV) verschijnen pas na een minuut of zo in mijn taakbalk en ook dan pas hoor ik het (supergeweldige) windows-opstart-riedeltje. Ook kan ik dus pas na ongeveer 1 minuut een programma starten, terwijl ik dus al wel gewoon mijn bureaublad, taakbalk etc, voor op mijn scherm heb. Maar als ik direct al op een programma klik start ie dat dus pas na een minuut op....
Ik snap er niets van, heb verder geen rare dingen ingesteld of what-so-ever.
Ik heb dit ook nog nooooit eerder gehad bij WinXP.
iemand suggesties over wat te doen/wat na te kijken?
/edit
Ik heb trouwens al in regedit (de run-dingetjes), en mscofig gekeken (dat is altijd het eerste wat ik doe, alle overbodige shit is er dus uitgegooid, dus dat is het niet)
Ook heb ik taskmgr geopend om te kijken welke processes er veel resources gebruiken, maar 99% van de resources wordt tijdens die ene minuut gebruikt door "niet actieve systeem-processen", dus dat is ook al raar.....
[ Voor 17% gewijzigd door El Reino op 05-04-2003 11:14 ]
als er nog niks opstaat kan je proberen nog een keer te formatten en een install te doen :). Als het dan blijft dan moet je ergens anders zoeken.
  • El Reino
Ja, dat is lekker....
Nee, maar ik heb al weer programma's geinstalleerd, dus dan zou ik het hele karwei nog weer een keer overnieuw moeten doen (met het risico dat ie gewoon weer precies hetzelfde doet). D'r moet toch een simpelere manier zijn dacht ik zo?
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 23:16
heb je windows update gedraait?
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Hoe staat het met de services die gestart worden?
En heb je toevallig een netwerkkaart waarvan je geen vast ip hebt ingesteld?
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • k7of9
  • Laatst online: 02-09 23:19
Staan er "gekke" dingen in je event viewer?
Mijn fotografie en videografie
  • El Reino
gedraaid? bedoel je gedraaid en spul geinstalleerd, of alleen gedraaid? Ik heb namelijk wel ff gekeken bij die updates, maar niets geinstalleerd om dat het me veel te lang zou duren om dat spul binnen te halen (telefoonlijntje)
/edit
netwerkkaart gewoon met vast IP-adres
eventviewer? hoe bekijk ik dat?
[ Voor 16% gewijzigd door El Reino op 05-04-2003 11:24 ]
  • Okyah
Okyah
El Reino schreef op 05 April 2003 @ 11:23:
Eerst even administrative tools aanzetten (klik op je startbalk met rechtermuis en zoek daar even onder properties, start menu, customize en vink t aan :) )
Vervolgens staat die groep onder programs en daaronder staat event viewer. :)
En services btw ook :)
Alone at last
  • El Reino
Hmm daar staat verder niets bijzonders in (definieeer "gekke dingen"?)
  • El Reino
Oh, dit staat wel in mijn Logboek (NL-versie van "event viewer"?) :
Type gebeurtenis:   Fout
Bron van gebeurtenis:   ipnathlp
Categorie van gebeurtenis:  Geen
Gebeurtenis-ID: 32003
Datum:      05-04-2003
Tijd:       11:00:41
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   COMPUTERKAMER
Beschrijving:
De Network Address Translator (NAT) kan geen
bewerking aanvragen van de  omzettingsmodule
in kernel-modus. Dit kan wijzen op onjuiste
configuratie, onvoldoende bronnen of een interne fout.
De gegevens bevinden zich in de foutcode.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 1f 00 00 00               ....
[ Voor 3% gewijzigd door El Reino op 05-04-2003 11:34 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Heb je misschien een USB-modem vor adsl ? Dan moet je even de nieuwste driver ervan installeren. Bootvis wilt ook wel eens jou probleem oplossen :)
BOOTVIS
Na downloaden open je hem, en klik je perform, optimize system. Je moet hem dan zn gang laten gaan, duur maximaal 10 minuten meestal (hij defragmenteerd ook gelijk).
Verder moet je ook nog even kijken of je harde schijf misschien niet op dma mode staat.
succes
4015Wp west (Dordrecht)
El Reino schreef op 05 april 2003 @ 11:31:
Datum:      05-04-2003
Tijd:       11:00:41
Gebruiker:      n.v.t.
Beschrijving:
Gegevens:
XP + NAT...
Mmmm... Lijkt me inderdaad een probleem wat te maken heeft met je netwerk-instellingen (eventueel intern (netwerkje dus) als extern (internet-verbindingen). Ik zou, dom gezegd, eens bij het beginnen van opstarten van XP eens op F8 drukken en kijken of je kan booten ZONDER netwerk-ondersteuning. Levert dat een aanzienlijke verbetering op, dan moet je al je netwerk-verbindingen maar eens weggooien en opnieuw aanmaken enzo
  • mauzwauz
  • Laatst online: 24-08 20:13
Ik heb het ook gehad. ik had een usb speedtouch modem onder XP home draaien. Opstarten duurde heel lang en die automatisch opstartende progama's na pas een minuut. Bij mij was de oplossing formatteren en alles herinstalleren. Heb nu weer een snel startende pc, zoals ie eerst was.
Questions must be asked
  • El Reino
- Gebruik geen USB-adsl modem
- heb bootvis gedraaid, maar helpt helemaal niets
(- had ook al zelf bij defragmentatie gekeken, maar dat is ook niet nodig)
- HD's staan niet op DMA
dus ik ga zo de F8 optie maar even kijken of dat werkt...
  • El Reino
hmmz...dat wordt dus weer fragmenteren...gloeiende gloeiende...
Probeer ook dit nog even; zodra het scherm NA Windows XP boot-logo krijgt; hou je RECHTER-CTRL ingedrukt totdat al je icoontjes in je taakbalk staan.
Was dat sneller, dan moet je ff via Start => Uitvoeren => msconfig naar Startup en daar even wat dingetjes aan/uit vinken die je wel/niet denkt te gebruiken.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
* zet je HDD's op DMA
* installeer natuurlijk de VIA 4-in-1 drivers(www.viaarena.com)
* deinstalleer NAV.(je kunt het later vast wel weer installeren, maar dit is mijn ervaring ermee)
Goedluck :)
  • El Reino
Nou, ik heb de hele shit maar weer geformatteerd en alles weer opnieuw geinstalleerd...(dag zaterdag)
oja, trouwens:
- had mijn HD's wel op DMA staan (had ik in vorige bericht verkeerd getypt)
- had alles al uit mijn startup gegooid (regedit/msconfig truc's)
- had wel de VIA-4-in1 driver geinstalleerd
- had ook al eens NAV gedeinstalleerd om te kijken of dat 't was (dat was namelijk het alleerlaatste wat ik geinstalleerd had)
Maar goed, hij doet het weer...
het gekke is, geen idee waar het dus aan gelegen heeft, want ik heb nu weer precies alle zelfde dingen geinstalleerd als de vorige keer (incl. NAV) en hij start nu op (ff afkloppen) als een tierelier....ik snap d'r niets van...
  • PowerPee
El Reino schreef op 05 April 2003 @ 19:18:
Jep, dat probleem heb ik dus ook gehad...snap er ook geen snars van :? :?
Volgens mij was het NAV die het bij mij veroorzaakte.
  • danslo
  • Laatst online: 17:36
Hmmz.. verdachte processen draaien?
[ Voor 82% gewijzigd door danslo op 07-04-2003 15:50 ]
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 22:24
ajhaverkamp
gewoon Arjan
El Reino schreef op 05 April 2003 @ 11:09:
Dat "niet actieve systeem-proces" is de loop waar Windows in staat als er niks te doen is. Is dus normaal, betekent dat de PC niks doet. Dat is dus niet raar....
Het is ook niet raar dat er niks lijkt te gebeuren en dat de PC niet belast is. Hij staat ergens op te wachten.
This footer is intentionally left blank
  • GreyGhost
  • Laatst online: 05-09 17:32
GreyGhost
Het is een spook
PowerPee schreef op 07 april 2003 @ 15:11:
Even nog een ja ik ook. Ongeveer een week geleden, in een keer start alles erg langzaam op, windows XP Sp1 en de rest van de programma's. Ook alles wat ik gewoon probeerde te draaien had een soort verstrageing bij het starten. Alles geformatteerd en opnieuw geinstalleerd. Ook Nav en de rest. Nu niks aan de hand en alles draait prima?
Kreeg ook het idee uit Regmon (sysinternals.com) dat het aan Nav lag, maar kon het niet verhelpen.
For I am grey, between the darkness and the light
Probeer anders eens WIndocter van norton over je systeem te halen, En system mechanic ( System mechanic is te downloaden op http://www.download.com ) Met system mechanic kan je een geristerscan proberen, En even de rest van de testen doorlopen... Wordt je systeem vaak sneller van.
Succes.
dit probleem had ik ook! Heb jij toevallig een 2e netwerk kaart? Dit had ik wel. Toen heb ik mijn 2e netwerk kaart uitgezet en toen starte mijn pc weer snel op!
  • Gaitman
  • Laatst online: 22:29
Gaitman
The Real One
Hetzelfde probleem hier
passer schreef op 28 March 2003 @ 17:55:
Als je een Engelse versie hebt, heb je geluk:
bugfix voor traag opstarten van XP na installatie sp1:
Deze bugfix is bedoeld voor XP computers waar SP1 op geinstalleerd is en daarna tergend langzaam zijn geworden, als je daar geen last van hebt kun je de bugfix beter niet installeren en wachten tot SP2 uitkomt.
Linken alleen voor Engelstalige XP !
http://support.microsoft....spx?scid=kb;EN-US;Q815411
te downloaden van: http://homepage.ntlworld....15411_WXP_SP2_x86_ENU.exe
De nederlandse is er nog niet of wel?
Heeft iemand de nederlandse al?
Ik doel hiermee op Q815411_WXP_SP2_x86_ENU.exe maar dan nederlands.
Voor alle duidelijkheid de bovenstaande link werkt helemaal niet op een PC met de NL versie van XP.
Geeft een foutmelding dat de taal niet overeenkomt of iets dergelijks
Dus heeft iemand de NL versie al kunnen bemachtigen?
[ Voor 15% gewijzigd door Gaitman op 09-04-2003 08:13 ]
  • El Reino
Nou, ik denk dat ik een ideetje heb waar het misschien aan ligt.
Ik had namelijk de hele shit geformateerd en alles opnieuw geinstalleerd, incl. NAV. Het systeem liep toen als een trein. Nu heeft mijn pa (het was zijn comp) de NAV-update geinstalleerd vanochtend, en wat denk je? Ik krijg net een mail van hem dat het systeem weer zo traag is als een diesel.
Dus my good guess is dat het aan de NAV (update) ligt.
Fijn, heb ik van het weekend weer wat te doen als ik naar me ouders ga... :( .
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
Eens even kijken bij Norton op de site.
Nog meer mensen met hetzelfde probleem?
Iemand al een oplossing behalve het opnieuw installeren van Windows XP of het uitzetten van NAV bij het opstarten?
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Yep ik heb het ook. :'( Ik d8 misschien dat het aan een update van microsoft ligt. Maar nu ik dit allemaal zie denk ik dat het ook aan een update van NAV ligt.
Misschien vanmiddag thuis ff deinstalleren en opnieuw installeren. (NAV)
Hopen dat dat werkt. :?
[ Voor 3% gewijzigd door megaleo op 09-04-2003 11:10 ]
  • El Reino
Ja, NAV de-installeren heb ik mijn pa ook al gemaild (is wel comp-n00b)...
en dan, tja, OF NAV zonder update installen (useless?), OF kijken op de NAV-stie of er iets over te vinden is, OF ander AV installen...
  • megaleo
megaleo
Special member
Ik heb net NAV gemeelt. En ik krijg binnen het eind van de volgende werkdag bericht terug. Kijken of we daar wat aan hebben.
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
Maar natuurlijk heeft het ook nog te maken met:
De patch van MS Q815411_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Heeft iemand de NL versie al kunnen bemachtigen?
Denk ik
[ Voor 70% gewijzigd door Gaitman op 09-04-2003 16:04 ]
  • GreyGhost
GreyGhost
Het is een spook
GJAman schreef op 09 April 2003 @ 11:55:
MAAR NATUURLIJK HEEFT HET OOK NOG TE MAKEN MET:
DENK IK
NIET schreeuwen aub, we zijn niet doof.
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
O, sorry niet in de gaten gehad, had caps-lock nog aan staan...
GJAman schreef op 08 April 2003 @ 16:09:
[ Voor 68% gewijzigd door Gaitman op 09-04-2003 16:01 ]
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
DELETE
[ Voor 184% gewijzigd door Gaitman op 10-04-2003 11:06 . Reden: verwijder dit bericht. ]
  • Daro
  • Laatst online: 09-01 14:42
mauzwauz schreef op 05 april 2003 @ 12:14:
Ik heb ook een Alcatel Speed Touch USB. Toch werkt bij mij alles normaal.
Wat is Nav? mss netscape navigator?
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
NAV = Norton AntiVirus
  • Daro
Ah ja THX
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
megaleo schreef op 09 april 2003 @ 11:33:
Heb je al bericht terug gehad.
Er zijn inmiddels enkele werkdagen verstreken :)
  • megaleo
megaleo
Special member
Ja heb ik gehad.
Dit kreeg ik terug:
Geachte meneer/mevrouw,
Dank u voor uw interesse in ons produkt.
U heeft een zogenaamde OEM versie van ons produkt. Dit houdt in, dat de
fabrikant van uw computer het
recht heeft om wijzigingen in onze software aan te brengen, om deze
beter op diens computers te laten
werken.
Helaas mogen wij u daarbij geen online ondersteuning geven. Voor
ondersteuning verwijs ik u naar onze
telefonische helpdesk, telefoon 020 5040511. Dit is betaalde
ondersteuning en kost u 29 Euro. Of u neemt
kontakt op met de fabrikant van uw computer voor verdere ondersteuning.
Ik vertrouw erop u op deze manier voldoende van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
J.Hernandez
Online Support.
Met daarbij deze link.
Hier de nederlandse,..in zip formaat...
http://home.wanadoo.nl/twmda/index.html
  • Gaitman
Gaitman
The Real One
Voor alle duidelijkheid:
De bovenstaande patch werkt!!!
  • megaleo
megaleo
Special member
Mmm. Dan ga ik hem ook maar eens proberen. Khad het topic ook nog niet echt weer opgemerkt. Thnx :7
