Netwerk aanleggen en samenstellen,wie adviseert?!?
  • 128 views sinds 30-01-2008
Het plan is om een netwerk aan te gaan leggen van ongeveer 20PC's en een server(voor internet enz). Nou heb ik met het bouwen en samenstellen van systemen. Maar met netwerken heb ik nog niet erg veel ervaring.
Nu had ik wat vraagjes:
De configuratie die ik had voor de netwerk PC's is als volgt:
Intel Celeron600
AOpen MX3S(i815 sound, gfx, lan onboard)
128MB PC100(draait toch maar op 66Mhz CAS2)
AOpen CD 940E (CDROM)
TEAC 3 1/4 FDD
IBM deskstar DTLA307015 (15GB, 7200RPM)
AOpen HX95(leuk desktopje)
CTX VL500
standaard toetsenbord
logitech scrollmouse
Dit systeem is aardig snel en voldoet aan de eisen die er gesteld zijn, maar zijn er nog opmerkingen, dan hoor ik ze ZEER graag:)
Nou moet er ook nog een server komen. Deze zal gebruikt worden voor fileserving en het delen van het internet(en kennisnet, maar daar weet ik niks van). Deze server hoeft niet zo supersnel te zijn. Ik zat zelf te denken aan een P3 in de 7/800 range met een BX bord(wat is nou een echt superstabiel bord)of misschien de CUSL2 van ASUS(i815) verder gewoon 256MB RAM, een oud ATi 4MB kaartje(hoe stabieler hoe beter)wat IBM DTLA's, een AOpen HX08 met wat fans(server moet cool zijn). Nog een 15" monitorretje erbij en natuurlijk 2 3Com netwerkkaarten en je bent klaar, dacht ik zo.
Om het netwerk een beetje snel te houden zat ik aan een switch te denken, dan heeft iedereen op het netwerk dus een 10/100Mb connectie naar de server of niet? Wie weet er dus een niet al te dure (en liefst goede 20 poorts switch.
Maar hoe zit het netwerk er dan uit?
Zelf dacht ik zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/clan_u/netwerk.gif
Ok komen we bij hetvolgende punt: software:
ik dacht eraan om Win2K te gebruiken op de clients en Win2K server. Dit omdat het vrij simpel is inte stellen. het netwerk is voor een school, dus het moet aardig dichtgespijkerd worden (denk aan mensjes die hun SUb7 servertje op school denken te installen enz.) Het internet delen kan volgens mij met de NAT functie van win2k of niet? Als mensen wat linkjes hebben met tips voor het instellen, graag!
Nou dat was het wel zo'n beetje. Bedankt voor allehulp die ik hopelijk ga krijgen. Ow ja voordat mensen gaan zeuren(;)) een }:O kan waarschijnlijk wel geregeld worden
  • Burningcd
  • Laatst online: 06-11-2025
He,
Om wat voor een school gaat het ?
Want voor een basisschool kun je beter 98 gebruiken, die gebruiken meestal nog programma's vanuit Dos Boxen
Grtz Ruud
nee het is wel een middelbare school. Maar er worden op het oude systeem(geen netwerk 486jes) inderdaad aardig wat dosproggies gedraait(voornamelijk QuickBASIC). Dat is natuurlijk wat lastiger vanuit Win2K(geen dos support) maar volgens mij kan je wel een menutje maken voor het opstarten dat je of naar windows, of naar BASIC gaat.
maar thanks 4 je input. Nee ik dacht aan Win2K server en professional omdat de feats van die OSen volledig compatible zijn en natuurlijk om de stabiliteit.
Keep it commin
  • Burningcd
Toevallig ben ik ook bezig met een voorstel voor een school. (basisschool)
Moet in ieder geval rekening houden met de licenties. Ze willen niets zonder licenties. Misschien kun je beter een hardwarematige router gebruiken, maar dat is wel moeilijker om die te configureren.
Willen ze het in twee domeinen opgesplitst hebben(een voor de leraren en een voor de leerlingen?)
De keuze voor Win2k vind ik een goede hoor.
Moet er ook een mailsysteem komen ?
Misschien is een hardwarematige router inderdaad een betereoplossing. Daar moet ik nog wat meer over weten.
Wat ik tot nu toe gehoord heb van de leraren is dat ze gewoon een standaard log in profile willen en daarnaast nog eentje voor de beheerders(dus met alle rechten) zodat dingen makkelijker gefixt kunnen worden.
maar heb je ICQ ? zou er graag nog ff verder over lullen. (IC"Q:59761030)
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Gebruik voor mail www.mdaemon.com. Makkelijk, goedkoop, stabiel. Een soort Linux onder de mailservers :)
Installeer een proxyserver. Is even wat moeite, maar achteraf ben je blij dat je het gedaan hebt.
Gebruik inderdaad een router ipv NAT op je Win2k-bak. Das wat makkelijker met instellen en evt. problemen zijn makkelijker te lokaliseren.
Goeie en goedkope switch: Netgear bij Inmac. Bieden al 8-poorts voor 439 pieken, omdat er een nieuwe serie aan zit te komen en ze van de huidige serie afmoeten (zijn wel bijzonder goed, ik spreek uit ervaring).
Verder: misschien is het beter om voorlopig Windows NT 4 Server te gebruiken voor je server ipv Windows 2000 Server, aangezien Win2kSvr nog niet helemaal "uitgekristalliseerd" is qua bugs e.d.. Mocht je NT gaan gebruiken, dan zal je ook eerder een aparte router moeten gebruiken, omdat NAT met WinNT wat ingewikkelder is dan met Win2kSvr.
Over de hardware van je server: hou het niet per sé zo goedkoop mogelijk. Bedenk dat je netwerkstabiliteit afhankelijk is van je server, dus die moet nooit kunnen crashen. Bouw dus een backup-unit in, met tapes. (DDS 4 kan ik aanraden. 's Nachts laten draaien - lekker snel - zeer betrouwbaar.)
Ik kan uit ervaring voor servers de Compaq Proliant aanbevelen, maar dat is iets dat je zelf moet weten. Nogmaals: je mag best investeren in je server. Hij moet stabiel zijn, dus stop er geen rommel in!!
Als je vragen o.i.d. hebt, mail of msg!
Succes met je netwerk!
Bloed, zweet & koffie
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Ik lees net dat je meer mensen admin wilt maken. Doe het niet. Wie onderbouwt mijn stelling? Op verzoek doe ik het zelf.. :)
Voor de toegang naar internet adviseer ik om b.v. de D-Link d701 te gebruiken (http://www.edro-comp.nl/aanbieding.htm). Je server zit dan gelijk achter een firewall.
Ik zou ipv nat een gewone proxy nemen, die geeft je net iets meer mogelijkheden het verkeer 'n beetje te beperken/monitoren en bepaalde sites dicht te zetten ect. (ik bedoel we zouden toch niet willen dat onze lieve schooliertjes 'n beetje porn gaan zitten browsen onder schooltijd toch?)
--Ray
Op maandag 20 november 2000 20:08 schreef -THaVinNY- het volgende:
Een paar dingen :
1. Je gaat een verbinding naar buiten leggen in een ŽproductieŽ omgeving ( jaja, je gelooft het niet maar een school produceert ook ;) ) en je geeft aan dat je niet veel ervaring met netwerken hebt. No offence, maar dit lijkt mij geen goed idee, dit soort dingen moet je _of_ laten doen _of_ pas doen als je 100% weet wat je doet.
2. Los van mijn natuurlijke voorliefde voor Netware zou ik zeker binnen een schoolomgeving voor Netware kiezen, icm BoarderManager & je w2k clients kun je die omgeving _volledig_ dicht spijkeren.
3. Je systemen ( zowel clients als server ) moet je niet zelf gaan bouwen, hiervoor ga je in zee met een bedrijf die support kan leveren. Als er wat kapot gaat ??? Een producent als Dell enz komen dezelfde dag ( of anders de volgende, afhankelijk van contract ) met een doos componenten en zorgen ervoor dat defecte componenten worden vervangen. Zij hebben voor het onderwijs aangepaste tarieven die per saldo ( inclusief support enz ) net zo duur zijn als zelf bouwen.
4. Software licenties zijn voor het onderwijs te verkrijgen via SLIM. Toevallig heb ik hier een setje cdŽs voor me liggen in het kader van een soortgelijk project op een MBO school. Kosten voor Netware 5.1, BoarderManager 3.5, ZfD3 en Groupwise en in jou geval 20 pcŽs met w2k bedragen 1900 gulden. Voor dit geld heb je dus een volledig gelicenseerd ( wbt software ) netwerk.
ergo, poeteren is leuk maar in een productie omgeving kun je je geen fouten veroorloven. Gezien ( volgens eigen zeggen ) je beperkte kennis, lijkt me het wijzer dat je voor dit project iemand inhuurt die van de hoed en de rand weet. Dit bespaart je een hoop troubleshooten achteraf. In elk geval suc6
Enne mocht je iemand zoeken..... ;)
Als je nou eens als server een linux/bsd pakt??
Nee dit is geen flame maar dat werkt gewoon het beste.... Zet je gewoon alle remote services uit behalve ssh en samba alleen voor lokale netwerk, alle poorten van de bekende trojans kan je specifiek door je firewall laten blokkeren, etc..
Maar ik ben't met die andere persoon eens, als je niet precies weet waar je mee bezig ben moet je die verantwoordelijkheid NIET op je nemen. Kijk naar de topic "help ik wordt/werd gehacked" van cyberjunk86..
En "ik wordt" heb *IK* niet zo gespeld...
