[EL] wat is dit?
  • lester
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=86169
dit is een stukje printplaat van mijn HP 3300c scanner, die deed het niet meer, dus toen heb ik hem open gemaakt en kwam ik vervolgens het volgende tegen:
hier zie je links onderin een doorgebrand "ding" ER4 staat erbij, maar wat is dit voor iets? ik kan wel solderen, maar heb er gewoon geen verstand van, dus als een van jullie weet wat het is dan kan ik het misschien bestellen bij conrad.
Volgens mij is het hetzelfde (alleen doorgebrand dan ) als het blauwe ding rechtsboven in hierop staat 1 gouden lijn, 2 zwarte en een rode..
Dat is een weerstandje volgens mij. Ik heb ooit een electrodoos gehad. Daar zaten ze ook bij :+. Als het idd een simpel weerstandje is heb je mazzel, want die dingen zijn vrij goedkoop en zo te zien heb je genoeg bewegingsruimte om een nieuwe te solderen.
Weerstand 20 Ohm 5% afwijking
rood = 2
zwart = 0
zwart = maal 0
20 Ohm
Goud = 5% afwijking
http://www.mbarron.net/Resistor/RCCDsetup.exe
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Dat is inderdaad een weerstand, 1/4 of 1 W ofzo. Het lastige is dat je hem niet meer door kan meten aangezien ie doorgefikt is, en omdat ie gebroken is kun je de waarde ook niet meer aflezen.
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-10 14:55
Stoffel
Engineering the impossible
kijk eens of je echt de kleuren van dat doorgebrande weerstandje niet meer kunt achterhalen? dat is nl wel heel erg van belang.
als je me de kleuren kan zeggen kan ik je zeggen welke je moet halen, want zo te zien was hij niet blauw :)
edit: en ik kan bij HP geen technical reference sheet oid vinden waar het op staat, volgens mij doen ze daar niet aan :/
[ Voor 22% gewijzigd door Stoffel op 05-04-2003 04:11 ]
  • insan1ty
_-SToFFeL-_ schreef op 05 April 2003 @ 04:05:
No user serviceable parts inside he...
ken je niemand die dezelfde scanner heeft? of ook een scanner van HP
misschien heb je geluk en zit er hetzelfde bordje in.
Nu niet met de bedoeling dat je die kerel z'n bordje moet gaan pikken maar
daarop zou je dan wel de "echte" waarde van dat componentje te weten kunnen komen.
Misschien zijn er wel gotters met dezelfde scanner als de jouwe...
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Het is natuurlijk ook intressant om te weten waarom hij doorgefikt is. Je loopt een (klein) risico dat de nieuwe ook direct de geest geeft omdat er ergens anders een foutje zit wat je niet ziet.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Het is redelijk belangrijk dat je de juiste neemt, want ik zie er een elco net naast zitten.
Dat laat me vermoeden dat dit een weerstand is die iets aan timings doet, en als dat fout is ga je krom scannen :)
XTerm schreef op 05 april 2003 @ 09:16:
Kan goed zijn; de IC erboven is een interface chip: USB-to-parallel convertor, voor de USB (2.0 ? ) interface. Erboven staat een 12Mhz kristal.
Maar wat dan wel vreemd is, is de grootte (véél vermogen). Voor RC kring is dit ongewoon. Het kan gerust zijn dat deze 2 elementen nodig zijn voor een naastliggend netwerkje niet-zichtbaar op de foto
naar mijn mening is het eerder van een voedingslijn als je kijkt hoe groot de sporen eromheen zijn...
misschien scan of foto van de hele print maken
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Verwijderd schreef op 05 april 2003 @ 11:41:
Lijkt me ook.. Elco's worden over het algemeen niet in een RC-circuit gebruikt om tijd te regelen omdat de capaciteiten veel te groot zijn :)
Maargoed, dan nog moet je de waarde weten, anders klopt er gewoon iets niet in het voedingscircuit.
[ Voor 3% gewijzigd door Twynn op 05-04-2003 11:50 ]
  • lester
hij doet nu niets meer dus als ik hem helemaal mol is het geen ramp,
Als ik hem nu aanzet, dan wordt ie niet herkend door de pc en ook de lamp gaat niet aan, hij wordt wel erg heet.
Ik heb me al rot gezocht op Inet om te kijken of ik ergens een plaatje kon vinden van de printplaat om zo de kleuren erop te zien maar dat mocht helaas niet baten :S
iemand hier met een HP scanjet 3300c? :) 2 schroefjes los en je kan dit al zien
sit is het plaatje van de hele printplaat :
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=86312
het is ongeveer zo groot als een videokaartje
[ Voor 17% gewijzigd door lester op 05-04-2003 14:22 ]
  • Thijsch
  • Laatst online: 27-09 21:25
Ik heb een scanjet 4100C en bij mij is die weerstand rood - rood - zwart - goud. De print zit iets anders in elkaar.
Maar er zijn in totaal 3 soorten weer standen:
2 keer naast elkaar: groen - zwart - goud -goud (die zijn het niet, zijn groen en zitten er 2 van)
eenmaal: oranje-oranje-donker rood- zilver ( is blauw en staat bij jou rechts boven op het plaatje)
dan blijft dus rood-rood-zwart-goud over (beetje bruinig en op ongeveer dezelfde plaats)
Mail anders HP ff en vraag hoeveel Ohm weerstandje ER4 is :+
  • lester
Verwijderd schreef op 05 April 2003 @ 14:50:
al gedaan van de week, maar helaas niets terug gekregen :(
paradot je zou wel eens gelijk kunnen hebben, de verbrandde weerstand is idd wat bruining, ik dacht dat dat door het verbranden was gekomen maar nu je het zo zegt..
  • Thijsch
Ik wil graag de topicstarter bedanken. Mijn scanner(die scanjet 4100C) is al een tijd kapot. Doordat ik hem openschroefte zag ik het probleem: zekering kapot :D
rood = 2
rood = 2
zwart = maal 0
22 Ohm
goud = 5% afwijking
22 Ohm 5% afwijking
Als ik even gok, denk ik dat die (veiligheids)weerstand is om de max stroom te beperken.
Vrijwel zeker is er een kortsluiting opgetreden, dit kan een elco zijn, maar ook de stabilisator.
Een nieuwe weerstand zal het probleem niet oplossen. Hij brandt niet zomaar door.
De stabilisator is waarschijnlijk dat zwarte gevalletje met dat metalen plaatje links onder.
Wordt deze ook warm/heet? Dan kan de sluiting ook nog achter de stabilisator zitten.
Je moet de printsporen eens volgen vanaf de weerstand, en voelen of er nog andere componenten warm worden.
Als er een elco warm word en ook nog eens lekt of bol staat is die zeker defect!
Zolang de weerstand nog warm is, is hij niet defect.
Succes.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2003 17:13 ]
als ik zo de gehele print zie weet ik HAAST zeker dat het voor de voedingslijn is idd, zal zijn of stroombeperking of een spanningsdeler,
kan je misschien een duidelijke foto maken van de linkeronderkant
dus met de elco's en de waarschijnlijk 8705 oid?
waarschijnlijk zal je deze weerstand gewoon kunnen overbruggen, dat werkte bij mijn printer ook toen een weerstand uitgefikt was (wel toevallig dat was ook een HP)
owja toevoegingkje...
als straks iets anders fout gaat (bijv je huis fikt af) is GoT noch haar leden aansprakelijk :P
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 12:06 ]
  • M14
  • Laatst online: 27-10 14:19
M14
Verwijderd schreef op 06 April 2003 @ 12:05:
LOL >:)
Maare, voordat je er een nieuwe weerstand op zet, en probeert of ie werkt zou ik toch maar eerst ff uitzoeke waarom ie is doorgefikt.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
M14 schreef op 06 april 2003 @ 13:03:
LOL >:)
bij mijn printer was hij doorgefikt door piekspanningen van het net... grote kans hier ook zo te zijn
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op 05 april 2003 @ 16:54:
rood = 2
rood = 2
zwart = maal 0
22 Ohm
goud = 5% afwijking
22 Ohm 5% afwijking
Deze waarde zou best wel eens de echte waarde kunnen zijn. Als ik zo naar de print kijk zie ik dat het gaat om een stuk van de voeding. een afvlak-condensator om de rimpel van de voedingsspanning af te krijgen, 2 condensatoren om je spannings-stabilisator/regelaar te "bufferen" en de spannings-stabilisator/regelaar zelf natuurlijk. Normaliter wordt en bij die spannings-stabilisatoren/regelaars een 22 ohms weerstand gebruikt om een minimale spanning in te stellen en om te voorkomen dat je hem qua instelling niet kort kan sluiten (iets te veel werk om uit te leggen waarom hij dan kortgesloten wordt, maar ga er maar van uit dat het zo is :)).
Wat ik alleen niet snap is wrom dat ding nou naar de kl*te is want die weerstand zou volgens mijn theorie alleen een klein functie'tje vervullen en geen grotere stromen moeten voeren. Tenzij je regelaar stuk is, dan loopt ineens een flinke mep spanning door de (kleine) weerstand waardoor er een te hoge stroom gaat lopen.
Indien de spanning 17V is zal er dus I = U/R => I = 17/22 = 0,77 Ampere gaan lopen, en dat kan die weerstand niet hebben >:)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
wat deed de scanner niet meer dan ? want die van mij heeft ook kuren nl hij scanned niet meer op usb maar wel op paralle poort .
anders moet ik hem ook eens open maken
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
