DDR333 = 400, |= 320??
  • dog4life
Dit snap ik NIET: Ik heb twinmos cas2.5 DDR333, zet ik net de FSB van mijn XP1700+ op < 200 , kon ik DDR 320 selecteren... ( geen FSB 160 overigens) Reset > geen reactie.
Zet ik de FSB op 200 oid , zodat mijn DDR op 400 Mhz loopt: perfect.
Oke, nou beter zou je denken, maar ik SNAP het niet!
In de bios stond ook zoiets: You have DDR333, so make sure it doesn't run below 333 Mhz.... :s
uhh heeft het misschien met de spanning op de ram die de Bios dan automatisch (verkeerd :P ) instelt..??
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Staan je timings niet te strak? Dus op cas 2 etc ? Je verhaal is een beetje moeilijk leesbaar.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
DDR320 bestaat niet..simpel :D Als je PC2700 mem hebt dan moet je vast het voltage een beetje verhogen om knap 200Mhz te draaien. Verder mag je nog een poging wagen om je probleem uit te leggen.
Als je met KT400 200/200 wil draaien moet je het mem op DDR333 zetten en dan naar 200MHz klokken. Ik waarschuw je alvast, de KT400 heeft problemen vanaf 200MHz. En dat kan zo fout gaan dat echt je hele HD corrupt is. Dat je het ff weet ;)
  • dog4life
Oke, het was al laat, vandaar mijn vage probleemomschrijving... Nog een poging:
Mijn XP1700+ draait nu standaard op 12,5*166: no probleme. Heb PC2700 TwinMOS CL2.5
1. Ik zet de FSB op 200, DDR op 320 (optie in de bios), timings normaal, waarmee het systeem niet boot.
2. Ik zet FSB op 200, DDR op 400, timings Auto, en systeem boot perfect! Wel in allebei de multiplier op 10 gezet. Bij 10,5 dan geeft mijn PSU problemen geloof ik:(
Boven de 200 ga ik dus maar niet proberen :) En het is toch zo dat DDR333 geen problemen zou moeten hebben met DDR320-snelheid?
dog4life schreef op 05 april 2003 @ 12:21:
Wat moet je met DDR320 dan???? Is dat een optie in de bios? Nog nooit van gehoord. Je moet gewoon 200/200 draaien. Dus ddr400. Maar als je DDR333 instelt gaat hij vanzelf naar 200Mhz. Problem solved :)
Je memory clock op 200/400 zetten zou wel kunnen lukken, maar je kunt niet zomaar je FSB op 200/400 zetten, daat zit een verschil tussen. De standaard FSB van een XP 1700+ is 133/266MHz. Indien je je geheugenclock synchroon met je FSB wilt laten lopen, moet je deze dus op 133/266MHz instellen. Je geheugen kan 166/333MHz aan, dus je zou kunnen proberen of je processor stabiel loopt op 166/333MHz FSB, wat een overclock van 1433@1826MHz betekent. :)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als jouw ddr op 400 draait, kijk dan even met sisoft sandra of ie ook wel echt op 400 draait, en niet stiekem op 200 ofzo.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • charrel
  • Laatst online: 22:47
charrel
Cortisol4life..
Daar waarschuwt je bios ook al voor hoor, dat als je de fsb van de proc hoger zet dan de fsb van je geheugen dat ie het dan niet gaat doen. Dat "mag" nl. gewoon niet van je bios.
Verwijderd schreef op 05 april 2003 @ 10:31:
PC3200 geheugen, de eerste "standaard" voor FSB200DDR geheugen.
PC1600=100Mhz(DDR200)
PC2100=133Mhz(DDR266)
PC2700(eigenlijk 2800)=166Mhz(DDR333)
PC3200=200Mhz(DDR400)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2003 13:59 ]
