[FreeBSD] temp sensors
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • interp
-Heb search gebruikt & google maar amper of niets over gevonden.
Het probleem is als volgt, dat ik de temperatuur niet kan meten in freebsd, als ik naar bios gaat staat de temp. daar wel aangegeven.
lmmon geeft de volgende output:
IOCTL: Device not configured
lmmon -i deze:
Motherboard Temp Voltages
255C / 491F / 528K Vcore1: +3.984V
Vcore2: +3.984V
Fan Speeds + 3.3V: +3.984V
+ 5.0V: +6.654V
1: 0 rpm +12.0V: +15.938V
2: 0 rpm -12.0V: -15.938V
3: 0 rpm - 5.0V: -6.654V
en dit klop niet echt :+
mbmon (tty versie van xmbmon) geeft dit:
No Hardware Monitor found!!
InitMBInfo: Undefined error: 0
Als ik dan mbmon -S (of -d) geeft hij dit:
No HWM available, though SMBus[IntelPIIX4(440BX)] found!!
Hieruit leid ik af dat het wel mogenlijk is maar dat het niet goed in geconfigureerd? Of is dit niet mogenlijk te meten?
Specs: FreeBSD 4.7-RELEASE-p7 PII@233mhz de rest weet ik zo niet direct :)
edit: Ohja dit heb ik toegevoegt in kernel, wel een lijntje of twee teveel imo.
device smbus
device iicbus
device iicbb
device intpm
device alpm
device ichsmb
device viapm
device smb
en daar runt hij nu ook op.
[ Voor 12% gewijzigd door interp op 05-04-2003 01:31 ]
Ik kan je ook niet echt helpen ofzo,
Ik had nog niet eerder van het prma gehoord maar ik heb nu lmmon zelf ook geinstalleerd
op mijn fbsd 5.0 server.
Deze geeft dezelfde output zoals bij jou het geval is.
Wat ik verder nog kan vermelden is dat ik nu deze opties heb mee gecompileerd met de kernel.
device smbus
device iicbus
device iicbb
device intpm
device smb #at smbus?
Helaas heeft dit precies hetzelfde resultaat.
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
probeer xmbmon eens
lmmon doet het bij mij ook niet maar xmbmon werkt prima
als je'm installeert met -DWITHOUT_X11 dan installeert ie de console versie en die is best duidelijk.die heet dan mbmon
[ Voor 7% gewijzigd door xzenor op 24-06-2004 18:41 ]
  • JeroenT
  • Laatst online: 15-08 20:32
JeroenT
hoi!
mbmon werkt bij mij ook :*)
  • interp
Ben kernel opnieuw aan het compilen, server runde nogal kernel van toen :+
Hopelijk geeft het in 5.2.1 een beter resultaat. Meer info volgt..
