Bios Rom Checksum Error.
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • RumaNoV
  • Laatst online: 17:43
Heb hier een MSI K7T Pro2 met een corrupte bios.
Bij het opstarten krijg ik:
:)d software Inc. (zo staat het er)
Bios Rom checksum
Detecting Floppy drive a media
Drive a error
System halt
Heb reeds bios gereset, ander geheugen etc geprobeert. Helpt niet.
De search heb ik al gebruikt en daarmee kom ik een aantal topics tegen met hetzelfde probleem. Heb deze oplossingen al geprobeerd, maar geen enkele werkt spijtig genoeg.
Als ik de bios opnieuw wil flashen, wat moet er juist op de bootdiskette staan?
Heb je al eens een ander mobo batterijtje geprobeert?
  • FatalError
  • Laatst online: 15:05
Het kan zijn dat het batterijtje leeg is, en hij dus niet de instellingen bewaart.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Maarten
Ik denk dat je je bios moet flashen. (zoals al gezegd, maar vergeten, door mij |:( check je BIOS batterij :) )
Pak een gewoon bootflopy van Win9x :). en start deze zonder welke ondersteuning dan ook :),
[shift F5] bij Win98 :)
dload de juiste bios @ MSI site, en lees daar welke util je moet gebruiken om te flashen,
suc6 :)
[ Voor 13% gewijzigd door Maarten op 04-04-2003 19:44 ]
  • RumaNoV
Hey thx voor de snelle reply's. Ik heb idd al een ander batterijtje geprobeerd. Helpt niet.
Als ik opstart met een win98 diskette dan zegt hij nog steeds hetzelfde.
Drive a error
System halt
Hij blijkt niet te zoeken naar een diskette. Enkel in het begin licht het ledje van de drive op.
  • RawPeanut
  • Laatst online: 15-05-2023
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Sinds wanneer is dit?
Canon Digital Ixus V3
  • RumaNoV
Ik heb niets speciaal gedaan, op een mooie vrijdagmorgen starte ik de computer op en kreeg dit te zien. Heb niet zitten oc'en ofzo.
  • RawPeanut
RawPeanut
Probeer je bios eens te resetten, misschien dat dat helpt.
  • JJapie
  • Laatst online: 17:49
Grappig, ik heb een zelfde moederbord en sinds enkele dagen het zelfde probleem (was al van plan een draadhe te starten..)
Ik krijg de volgende error:
CHMOS/GPNV
Checksum Bad
  • RumaNoV
Heb ik reeds enkele keren gedaan, zie openinspost ;)
Edit: reactie op Rawpeanut.
[ Voor 23% gewijzigd door RumaNoV op 04-04-2003 20:01 ]
Nieuwste bios, ik weet niet zeker of dit je mobo wel is, moet je zelf maar even kijken:
http://www.msi.com.tw/pro...%20%20%20%20&NAME=MS-6593
  • RumaNoV
Dat is niet het juiste mobo maar toch bedankt. Ik heb de laatste bios al op diskette staan.
Maar tijdens het opstarten zoekt hij niet naar een diskette. Doe ik iets verkeerd?
Kabels zijn goed aangesloten, drive werkt. Maar toch zoekt hij niet naar een disk.
Hij geeft direkt die foutmelding.
Heb je in je bios wel ingesteld dat hij als eerst naar a: moet zoeken?
  • RumaNoV
ik geraak niet meer in de bios. Enkel die foutmelding krijg ik :(
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Koppel eens je floppydrive los. Stekker eruit. Kijk dan wat er gebeurt, immers, hij zegt dat er iets mis mee is.
aan het :)d te zien kan het ook zijn dat je een virus ofzo hebt opgelopen..... of is dat normaal, een smiley face in je bios scherm? :+
MechWarrior || Monsters Game
  • Keesk
  • Laatst online: 11:52
Als een nieuw batterijtje niet helpt is waarschijnlijk je bios chip naar de eeuwige jachtvelden.
  • RumaNoV
GambitRS schreef op 04 April 2003 @ 21:12:
Als ik de floppydrive loskoppel krijg ik ook dezelfde melding...
Nu een (mss wel domme 8)7) vraag. Ik test dit moederbord nu met een 1800xp, maar dit moederbord ondersteund deze processor niet. Kan het zijn dat het hierdoor komt dat hij niet opstart?
RumanoVVV schreef op 04 April 2003 @ 22:03:
Zou wel kunnen, maar dan is het wel vreemd dat hij een floppy melding geeft.
En even een domme vraag van mij :P : Heb je de kabel wel uit het moederbord gehaald en niet alleen uit het diskettestation gehaald?
  • RumaNoV
Hehe, een domme vraag idd :P
Natuurlijk heb ik die kabel uit het moederbord gehaald 8).
Damn seg, tzou spijtig zijn als ik dit mobo bij de recupel moet gooien ;(
  • Keesk
http://www.pcguide.com/ts/x/comp/mbsys/gen_Failure.htm
Zou je ook nog even kunnen kijken , je weet nooit.
Nog een wat linkje voor je, met ongeveer hetzelfde probleem, misschien helpt het je:
http://pub241.ezboard.com...Message?topicID=229.topic
  • RumaNoV
Keesk, je link blijkt niet te werken.
Bedankt voor de link Masera, maar veel staat er spijtig niet op. Die mens heeft besloten om een nieuwe moederbord te kopen.
Ik ga nog een laatste poging doen en dan vliegt hij op het rek "der dode moederborden".
  • Keesk
?????????????? bij mij werkt ie als een speer
Ik denk dat je ff de bios opnieuw moet flashen, via de a: drive helaas.
Zorg dus ff dat je zeker weet dat de a: drive goed aangesloten is.
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/6330v36.exe
Dit is volgens mij de bios die je moet hebben. msi k7t pro2 (zonder de a)
K7T Series V3.6 BIOS Release for K7T Pro, MS-6330Lite, K7T Pro2, K7T Pro2-A, K7T Turbo, K7T Turbo Limited & K7T Turbo2
Deze zip file uitpakken naar de floppy dan krijg je intotaal 4 bestanden.
flash programma, w6330vms.360 enz.
kijk maar ff hoever je komt.
  • RumaNoV
Srry keesk bij mij werkt ie niet, dit krijg ik:
U bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken.
U bent mogelijk niet gemachtigd om deze map of pagina met de aangeleverde referenties te bekijken.
Als u denkt dat u deze map of pagina zou moeten kunnen bekijken, kunt u proberen contact op te nemen met de website via een e-mailadres of eventueel een telefoonnummer op de introductiepagina www.pcguide.com.
Klik op Zoeken als u naar andere informatie op het Internet wilt zoeken.
HTTP-fout 403 - Verboden
Internet Explorer
Ureal, ik geraak spijtig genoeg niet ver. Hij wil gewoonweg niet lezen vanaf de a: Heb al een ander drive geprobeerd en al. Het lijkt mij hopeloos :'(
  • Keesk
Cookies uitgezet ?
  • RumaNoV
Neen, alles staat op default.
Dan blijft er maar een optie over en dat is zorgen dat je een nieuwe of andere bios chipie krijgt.
Ik heb een paar weken terug hetzelfde gehad met een chaintech mobo van mijn oom.
Ik kon via chaintech een nieuwe chipie bestellen voor 15 euro.
Misschien dat msi dat ook wel kan/wil doen.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Heb je de mogelijkheid om een andere processor te proberen?
Ik heb ooit een soortgelijke situatie gehad door een gare CPU (die ik voor 10.- uit een bak op de beurs heb gevist). >:)
BF2 stats Systemen
