WAP11(dlink900+) naar WAP11 (dlink900+)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
helo
Ik heb hier 2 linksys WAP11 jes als DLink geflashed en het werkt.
Alleen nu kom ik tot de volgende ontdekking.
WAP 1 staat bij mij binnen
WAP 2 staat bij de overbuurman 40 meter verderop.
En wij gebruiken onderling icq (groupware edition)
Als we via icq een divxje sturen gaat het van mij naar hem met 580k/sec en als een stream. Als hij hem echter naar mij stuurt. gaat het met 400k/sec en met hikken ertussen.
Nu hebben we allebei dezelfde WAP11 config. En gebruiken allebei de standaard antennes. De WAP`s staan nu allebei voor het raam. We gebruiken allebei een 100mbit switch.
En mijn pc heeft een celly 1000 met WinXP
en hij een Pii 400 met WinXP
Waarom komt het dan mij kant op met hikken en zijn kant op niet ?
Wie weet dus hoe ik m`n WAP11 met Dlink 900+ firmware 2.54 moet africhten zodat ik ook met 500k/sec kan ontvangen in een stream.
Owja. Mij AP staat in MultiBridge en die van hem is Wireless Bridge. Maar ook als we allebei bridge zijn komt het voor.
Heb ik nog als extra vraag met welke pakket kan je nog meer bandbreedte testen. Want ik gebruik nu netiq qcheck maar volgens mij werkt dat niet helemaal lekker.
Dit zijn de settings
Beacon interval: 100 (msec, range:1~1000, default:100)
RTS Threshold : 2432 (range: 256~2432, default:2432)
Fragmentation : 2346 (range: 256~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval : 3 (range: 1~255, default:3)
Basic Rates : 1-2(Mbps) ( 1-2(Mbps) 1-2-5.5-11(Mbps) 1-2-5.5-11-22(Mbps)
TX Rates : 1-2-5.5-11-22 ( 1-2(Mbps) 1-2-5.5-11(Mbps) 1-2-5.5-11-22(Mbps)
Preamble Type : Long Preamble (Short Preamble - Long Preamble)
Authentication : Auto ( Open System - Shared Key - Auto )
SSID Broadcast : Disabled ( Enabled - Disabled )
Ant transmit power: 100% 17dBm ( 100% 17dBm 50% 15dBm 25% 12dBm 12.5% 10dBm
Antenna Selection: Left Antenna ( Left Antenna - Right Antenna - Diversity Antenna )
En hoe kan je het beste je AP plaatsen met de voorkant naar voren of met de achter kant. Nu staan ze op elkaar gericht met de antennes eerst. ( Achterkant eerst ) En zitten de utpkabels voor de antenne (klein beetje maar zou dit uitkunnen maken? )
[ Voor 43% gewijzigd door raymonvdm op 04-04-2003 16:39 ]
  • raymonvdm
kick
  • s3n
  • Laatst online: 11:48
s3n
Wat gebeurt er als je Basic Rates ook op 1-2-5.5-11-22(Mbps) zet.
En Antenna Selection op Diversity Antenna.
Op die manier heb ik hem ook staan en dan haal ik over 50m ook ongeveer 580Kb/s.
Hoe je AP staat maakt weinig uit denk ik, bij mij staan ze met de zijkanten naar elkaar en met de antenne's recht omhoog.
Zitten er veel utp kabels voor de antenne's?? 1 kabeltje zal geen effect hebben (ik heb er een dakkapel tussenzitten :D).
Maar een hele bundel is niet echt bevoordelijk voor je signaal.
  • raymonvdm
Met diversity gaat ie zoeken tussen de 2 antennes en daar wordt het niet beter op maar wat zijn jouw settings voor de rest ?
vind het trouwens wel vaag dat het van buurman naar mij traag is en van mij naar buurman snel. Want ik zie geen packetdrops.
  • raymonvdm
KICK
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
Externe antenne's gebruiken en die op elkaar uitrichten..
waarschijnlijk heb je te weinig signaal door alle muren heen zodat hij steeds terugvalt naar 5,2,1 mbit.
Ook zou je terug kunnen flashen naar 2.5 of 2.51 waar je nog 19dBm output kunt selecteren. toch nog net ietsje meer dan 17dBm waardoor je net over de grens gaat
suc6.
[ Voor 36% gewijzigd door JeroenT op 07-04-2003 16:12 ]
  • TheGhostInc
Zie je het verschil, een Pii 400 met WinXP hoeft helemaal niet zo veel sneller te halen, kan best zijn met een wat gefragmenteerd bestand dat hij het gewoon net niet trekt.
Nu wil ik geen flame starten of een Pii 400 het wel trekt of niet, maar het kan wel van invloed zijn.
Kijk ook of er toevallig niet een virusscanner oid op een van de machines staat, want je kunt gewoon echt al tegen een bottleneck ergens in je systeem aanlopen.
  • raymonvdm
Ja maar waarom is dan van Cel1000 naar 400 sneller dan van 400 naar 1000 had dan toch anders om moeten zijn. Owja allebei getest met hetzelfde divx bestand (foei >:) )
Maar wat kan ik nog aan die settings veranderen ?
[ Voor 15% gewijzigd door raymonvdm op 08-04-2003 00:03 ]
  • TheGhostInc
Volgens mij is het verschil in instelling ook nog van invloed:
Bedenk het volgende,
jouw buurmans WAP hoeft alleen maar op de andere WAP te letten, en heeft daardoor alle slots vrij om te ontvangen van jouw WAP. Niemand zal ook iets naar die WAP willen sturen, aangezien hij niemand accepteerd.
Bij jouw WAP is het anders, die moet af en toe even ruimte laten om andere vriendjes ook tijd te geven om een pakketje te kunnen sturen, waardoor er af en toe gaten vallen.
Dit is puur bedacht, dus of het klopt weet ik niet, maar het klinkt in mijn oren logisch ;)
goeiemorgen, niet goed gelezen, blijkbaar komt het in andere gevallen ook voor :D
Kan het zijn dat er ander verkeer op je netwerk is, dat het blokkeert, is er toevallig geen internet verkeer dat af en toe langskomt?
[ Voor 18% gewijzigd door TheGhostInc op 08-04-2003 00:11 . Reden: ZZZzzzZZZ ]
  • trankilo
  • Laatst online: 24-06 14:48
Mmmm. Ik haal 720k over een afstand van meer dan een km.
10 dBi omnie bij mij, 13 dBi richt aan de andere kant.
Om op je eerste bericht te reageren, jou buurman ontvangt jou dus beter dan jij hem. Het kan zijn dat jij meer ruis in de buurt van het AP hebt dan de buurman.
Als ik jullie was zou ik dit even in elkaar knutselen. ;)
Ik las al dat je diversity niet gebruikt, en dat is inderdaad beter. Uit (vele) metingen is gebleken dat de rechter antenneuitgang het beste presteert op D-Linksys (WAP11 v2.2)
