[ASP/SQL] image opslaan via Stored Procedure
Ik wil om veiligheidsreden een afbeelding opslaan in een sqlserver 2000 database via een Stored Procedure. Het formulier wordt uitgelezen via ASP-upload component van Persits. Heeft iemand dit ooit al eens gedaan?
Via google is er gewoon niets te vinden over dit onderwerp, op de support website van Persits staat dat het kan met ADO, maar er staat niet bij hoe.
De reden dat ik dit wil is dat ik dan alle INSERT / UPDATE / DELETE via SP heb, zodat ik de sql login die wordt gebruikt op de websrver alleen nog maar SELECT rechten hoef te geven.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:34
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Misschien heb je http://aspalliance.com/das/datagridimages.aspx wat aan.
Weliswaar ASP.net, maar de SP's heb je misschien wel wat aan.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
staat er wel op:
http://www.aspupload.com/manual_db.html
zit ook standaard een examle bij. heb het wel es gedaan met een access database, maar dat gaat niet zo geweldig.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2003 13:46 ]
