[boot] geen beeld?
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • ikke007
  • Laatst online: 25-08 09:13
Beste mede tweakers,
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb na ongeveer een ruim jaar mijn oude pc weer eens uit de kast gehaald om deze te gaan gebruiken als server. dus even aansluiten en aanzetten. prima gaat booten kom bij de memory check etc...
op dat moment bedenk ik me dat ik die bios maar eens moet nalopen na zo'n lange tijd. zo gezegd zo gedaan. wat dingen verandert (oa; printerpoort disable, 2de compoort disable, bootsequence verandert naar flop-cd-hdd01)
save changes --> restart
beeld blijft zwart? wtf!? op dit moment ga ik twijfelen aan mezelf want ik heb toch niets met me beeld gedaan? nouja dan maar even de bios resetten en kijken wat er verkeerd ging. ik bios gereset --> restart --> nog steeds geen beeld!
*lichtelijk geirriteerd* :?:( waarom doettie ut nou niet?
poging 2;
videokaart er even uit gewipt en opnieuw inzetten (nog steeds nadat bios resetted is) en opeens na stroom aansluiten weer beeld? ik denk nouja bios maar weer nalopen zal wel foutje hebben gemaakt.
na save changes --> restart --> beeld weer zwart!
:(}) grrr! *weerhoud zichzelf te schoppen tegen pc*
dus weer bios resetten.. restart geen effect! videokaart opnieuw eruit trekken.. restart.. ook geen effect.
alles eruit getrokken, gaat wel piepen als ik memory eruit trek.. vaag!
ide+floppy kabels eruit gewipt opeens slaat beeld aan (lichtje monitor schiet aan) maar nog voor er beeld verschijnt gaat lichtje op de monitor al weer uit...
zonder videokaart aanzetten.. gaat wel piepen van 'ik wil een videokaart!' dus mobo zoekt naar beeld.
ik zet de videokaart weer in me pc gaat nadat ik de pc aanzet de monitor aan en laat de gegevens van mijn videokaart zien (riva tnt2 32mb) en *normaal* zou hij moeten doorgaan naar de normale moederboard boot.. maar gebeurt niet.
wat is de gok.. kapotte videokaart, kapot mobo of beide?
enige wat ik nog niet heb geprobeert is een andere videokaart erin te zetten.
Toevallig iemand die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt en de oplossing weet? tis namelijk beswel ;(
Lets remove all security labels and let the problem of stupidity solve itself
  • Icey
  • Laatst online: 11:01
Misschien een brakke kaart, of het slot waar hij inzit is toch niet meer helemaal 100%.
Probeer eens wat te vervangen ;)
FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen (01/03/03)
Klik daar ff op "Mijn PC boot niet met mijn nieuwe videokaart..."
Staan erg veel tips :)
  • ikke007
Okay;
videokaart vervangen door andere.. krijg sporadisch opeens weer beeld (1x) op moment dat mijn pc een 2de keer wil opstarten kan ik het vergeten [zag half geel logó'tje bovenin + blauw logo van moederboard, verder niets op beeld behalve onderin een nulletje '0' links]
ik vrees dat mijn agp slot van mijn mobo toch zijn beste tijd heeft gehad :(
(nb: masera - de videokaart is een riva tnt2 en die heeft altijd goed gewerkt icm dit mobo. de gehele pc heeft alleen vrij lang uit gestaan)
[ Voor 15% gewijzigd door ikke007 op 06-04-2003 13:31 ]
Heb je ook al eens goed in je AGP slot geblaast? Zodat je zeker weet dat het goed schoon is.
  • DannyVersluis
Batterij??
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
kijk eens naar de voeding
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
iKKe007 schreef op 04 April 2003 @ 13:37:
poging 2;
Je processor kan eveneens brak zijn, ik had nl de zelfde effecten naar het doorklokken van mijn Tbird 1ghz. Hij brandde door en daarna bleef bij het opstarten het beeld zwart :S De bios reageerde wel op aanwezigheid/afwezigheid van geheugen & beeldkaart dus....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Rey_Nema schreef op 05 April 2003 @ 11:21:
Met een andere videokaart kreeg hij wel even beeld.
  • ikke007
Rey_Nema: Lijkt me stug dat de processor 'opeens' doorgebrand is en ik daardoor geen beeld krijg. processor is namelijk nooit overgeclocked geweest en zit gewoon een degelijke koeler op (waarvan de fan niet geblokkeerd is door stof oid.)
DannyVersluis: Batterij van moederboard heeft toch niets te maken met opstarten + beeld krijgen? batterij is er voor het onthouden van de bios.. en dat komt pas nadat je beeld krijgt.. (toch?!?)
Masera: Ik heb inderdaad meerdere malen in mijn AGP slot geblaast + eigenlijk de gehele kast... hij had jaar stil gestaan en nadat ik geblazen had was ik spontaan grijs :)
[ Voor 49% gewijzigd door ikke007 op 06-04-2003 13:36 . Reden: verbeteringen... ]
iKKe007 schreef op 06 April 2003 @ 13:33:
Als je het batterijtje eruit haalt word de bios gewoon gereset. En dat had je al geprobeert.
uhmmm,.,. ik heb nu precies het zelfde probleem!
ik denk dat het toch de processor is! maar er is zeker niet toevallig al een antwoord gevonden?
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 31-08 20:49
Omdat je PC lang heeft uitgestaan is het ook aan te raden alles, en vooral de agp/pci sloten en voeding eens met de stofzuiger schoon te maken. Stof kan namelijk slecht contact en ook sluiting tot gevolg hebben.
Let wel op dat je geen statische electriciteit op je onderdelen overdraagt!
Misschien helpt het, misschien ook niet maar je kunt in ieder geval een mogelijke oorzaak wegstrepen.
