Problemen Round IDE cables
  • 111 views sinds 30-01-2008
Ja ik heb er problemen mee vraag me neit waarom :(
ik heb alles al geprobeerd andere cables omdraaien slave/master alles.
Als ik mijn pc formateer en installeer moet ik er noramle ide kabels in doen. Anders werkt mn brander niet. Als ik er na installatie van xp weer rounded in doe dan werkt het ff maar niet lang en dan moet ik weer formatten ik zit vast aan die *** grote ide kabels weet iemand iets?
mobo: epox 8rda+
cables: 3 a 4 verschillende geprobeerd
brander: liteon 40*12*xx (dunno :D)
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
ehm... master slave settings verkeerd?? Zoiets kan normaal niet aan de kabel liggen in ieder geval.
* NoTo gaat ervanuit dat je die gekocht hebt en niet zelf gemaakt
dude... wait... what...
@ NoTo
staat ergens op de frontpage wat over, ik post het naardat ik mijn krantjes gedaan heb wel effe :) (ff in t kort, erstaat dat sommige IDE kabels niet goed werken)
Kortere kabels (18" / 45cm) en afscherming gebruiken (alhoewel je de onderlinge crosstalk tussen 2 signaal draden daar niet mee verminderd, alleen de instraling van buitenaf zoals mobo/cpu etc).
Het nieuwsbericht waar de problemen in vermeld werden: ATA-standaard aan een nader onderzoek onderworpen
De mogelijke oplossing: 'Super Shielded' ATA/133 kabels review
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1031844938.jpg
Google: ATA100+EMI+shielding
http://www.pcmods.com/details.asp?ProdID=269
Ik heb zelf de Coolermaster Ultra kabels, die bevallen mij 100%
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/Periferia/Round.cables/Coolermaster2.jpg
Reviews:
- http://www.hexus.net/review.php?review=432
- http://www.radiativenz.co...rmastercables/index.shtml
Pricewatch:
- Overclocking, Cooling & Mods / Coolermaster ATA133 60CM Rounded UTC-A24 € 11,-
Heb je wel DMA ingeschakeld staan (op AUTO, dus indien beschikbaar) ipv geforceerd ?
[ Voor 126% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2003 07:40 ]
Ik heb ze niet zelf gemkaat.
Diegene die ik heb lijken wel verdomd veel op die van cooler master. Ook eerst zn netje van dat metaal er omheen en daarna plastic.
Maar wat ik zelf ook zeg ik heb er 3 geprobeerd en ze doen het geen van allen. Ze zijn toch niet alle 3 zo brak?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2003 08:12 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Is de PC overclocked?
Ook alleen 1 HD (met het OS) op IDE1 en alleen de brander op IDE2 geprobeerd?
Jumpersettings goed?
Kabels met het blauwe deel op het MB geprikt?
Brandersoftware opnieuw geïnstalleerd?
Re-install van je OS gedaan?
Voorlopig heb je weer wat te proberen. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Guardian Angel op 04-04-2003 08:17 ]
ARME AOW’er
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Als je de FSB verhoogd hebt, is het misschien een idee om je AGP-snelheid vast te zetten op 66 MHz. Dan zit de PCI-snelheid (en dus ook de snelheid van je IDE-controller) ook vast, op 33 MHz.
Als je niet je FSB verhoogd hebt is er toch iets mis met je kabels.. :/
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Demoniac schreef op 04 April 2003 @ 09:03:
Het KUNNEN de kabels zijn, maar ook dit stuk waardat ik al 10 minuten op zit te typen ;)
Zoek eens uit welk merk kabels het zijn, mischien dat het gewoon een _minder_ goed merk is of net een fabrieksfout in een oplage.
Heb je ook al andere ROUNDED kabels getest, zoniet: doe dat even, dan kan je makkelijker een conclusie trekken waar dat de fout ergens zit.
Ik ga er eventjes vanuit dat je alleen 1 HDD en 1 CDR(W) hebt.
Met 1 kabel, zo aansluiten:
mobo                 HDD          CDR(W)
bl. con. ======= mid. con. ==== last con.
Met 2 kabels, zo aansluiten:
primary ide:
mobo                          HDD
bl. con. ===mid. con. ==== last con.
secondary ide:
mobo                         CDR(W)
bl. con. ===mid. con.==== last con.
Bij het laatste schematje heb je het optimale ata gebruik. De meeste fouten worden veroorzaakt doordat er gebruik wordt gemaakt van de middelste connector en niet van de laatste(deze ligt dan gewoon los in de kast zonder hdd/cdrom er aan). Het probleem wat dan ontstaat is dat de electroden niet weg kunnen uit dat stuk kabel*, dit geeft onstabiliteid van je computer. Dus zorg dat ALTIJD de uiterste 2 connectoren in gebruik zijn.
* Waarom blijven de electroden hangen in een kabel :?
Nou het is best wel simpel waarom, er wordt vanaf het mobo een sig verstuurd naar de hardeschijf, dit sig zal ook doorgaan naar het niet gebruikte stuk van de kabel. Hier kan dit sig niet vedder dus wordt geblockt/komt terug naar je hdd toe.
Voordat dit sig weet bij de hdd is, wordt er vanaf je hdd gereageerd op het eerste sig, dus er gaat een sig naar het mobo, maar ook naar het beruchte( :P ) stuk kabel, waardat zit al een eerder verzonden zig bevond.
Het mobo reageerd hierop weer, daarop de hdd, etc.etc.etc.etc
Dit zal er tot leiden dat dat stuk kabel lekker vol is met dooden sig's en dus zal dit onstabiliteid veroorzaken.
geloof je dit niet? vraag je dan maar eens af waarom dat SCSI altijd een END TERMINATOR nodig heeft als je niets op het einde van de kabel hebt hangen.
GuardianAngel schreef op 04 April 2003 @ 08:16:
Verwijderd schreef op 04 april 2003 @ 01:26:
[knip]
[knip]
Lezen is moeilijk hé :?
ff antwoorden:
ja mn pc is geclocked
ja agp staat vast op 66mhz
ja pci staat vast op 33mhz
ja resinstall os geprobeerd
ja reinstall brander geprobeerd
ja geprobeerd met verschillende ide kables
ja geprobeer op ide 1 en ide 2 op mn mobo
jumpers: heb hem zowel slave als master geprobeerd
kan je uw kabels niet inruilen voor andere?
Kabels eens testen in een andere pc?
@Blight:
Einde ide kabel gebruikt, niet dat die los ligt.
Paar dingen die je even kan proberen:
• Gooi er eens een bios update over je bios heen.
• Nieuwste moederbord drivers downloaden(zord dat ze compatible zijn met je os, gezien WinXP niet altijd Win2K drivers slikt).
• Update Windows met laatste SP
• Update brander software
• MotherBoardMonitor installeren en goed configen(de volts goed zetten enzo). Dan even de voltages vermelden die alles heeft. Ook de amperages van je voeding(3.3v, 5v, 12v, etc) en het wattage van je voeding. Het kan ook zijn dat je voeding brak/zwak is.
[search=mbm]
[google=mother board monitor]
Bios update al gedaan
mobo driver al gedaan
update windows gedaan
sp1
update branders software, nero duno welke versie
motherboardmonitor niet geinstalled krijg het niet werkend :(
maar ik snap niet hoe ik voltage problemen kan hebben als het met normale ide kabels wel kan maar met rounded niet
Ja dat is ook wel zo ja, maar je weet maar nooit.
Normaal gesproken zou het geen verschil moetten maken of je normale kabels gebruikt of rounded(op ATA100 en ATA133 heb ik op seektime 0,7MB/M lost en op read/write iets van 0,5MB/S, dus nihil.
inderdaad er zou gewoon geen verschil mogen zijn. Want alleen alle draadjes zijn "los" en zijn nu samen gevoegd ik snap er dus geen bal van :D iemand anders wel?
[quote]GuardianAngel schreef op 04 April 2003 @ 08:16:
quote]
Ik heb net moederbord, hd, ... (alles dus) in een andere case gestoken maar ik heb de blauwe deel van de ide kabel niet in de mobo geprikt want dan past de kabel niet.
Is dat echt nodig? :?
Wrom? :?
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
omdat anders je signaal over de verkeerde draden gaat en t helemaal niet zou moeten werken geloof ik
Als het met gewone kabels wel werkt zijn die kabels gewoon brak, of je moet zo scheef zijn dat je die rounded kabels telkens scheef aansluit.. :P
