[w2k]VPN blijft maar etteren
  • Tobiaz
  • Laatst online: 21-01-2023
Tobiaz
Ondertitel
Hallo
ik heb me werkelijk suf gezocht naar de manier om VPN server optezetten onder W2K Advanced server
ik heb via deze link : http://www.microsoft.com/...deploy/confeat/vpnsol.asp
Alles doorlopen, je zal denken, wow veel screens duidelijk ja, werken, nee.
Server specs:
PII 333 (denk ik)
128 MBram
W2kAdvanced server
DHCP enabled
Ik heb dus de RAS goed ingesteld, tenminste, ik neem aan dat het goed is wat ze op die ms site zeggen
Dan ga ik naar verbindingen --> Add --> Accept incomming Connections
Dan krijg ik een melding dat ik het via RAS moet configureren.
Volgens mij had ik dat net gedaan.
Iedereen zegt dat het heel eazy is, waar doet ie ut dan niet :/
any one?
( ja gesearched...)
Onder een steen geleefd dan maar ;-)
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
Niemand?
Ik ben er nog steeds niet uit ;'(
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Tobiaz schreef op 04 April 2003 @ 00:34:
...Dan krijg ik een melding dat ik het via RAS moet configureren.
Dûh, je moet die incoming connections dus ook in RAS Manager condigureren:
Rechts-klikken op je server object, properties, Remote Access Server aanvinken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
bedankt voor de duh, als je gelezen had, dan had je gezien dat ik alles volgens die step by step had gedaan, en dus ook, jaja, de RAS aan gevinkt had...
en zonder die step by step had ik dat ook nog wel gedaan...
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Tobiaz schreef op 04 April 2003 @ 17:19:
Je wilt erg graag geholpen worden, hè?
Ras ff deinstalleren, opnieuw installeren, wizzard doorlopen, router als vpn router instellen via wizzard, user rechten geven om remote in te mogen bellen, klaar.
was dit wat je zocht?
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
Uhm nou, dat had ik gedaan al.
en op die url in de begin post staat dat je dus NIET de vpn optie moet pakken in de wizard omdat er een bug in staat
Microsoft Techpages:
Do not choose Virtual private network (VPN) server—there is a bug in the wizard that improperly configures routing (see the Microsoft Knowledge Base article Q243374 for more information). Instead, choose Manually configured server.
maar ik zal het eens proberen.
[offtopic]
oh en Brahiewahiewa, je offend mij, dus je kan dat terug verwachten... ik waardeer je hulp maar ik hou niet zo van die duh's
[/offtoppic]
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
bij mij werkte het eerst ook niet, nadat ik terminal services had geinstalled, deed ie het opeens wel *D.. moet je misschien ook proberen (dus alleen terminal services)
btw, mijn server staat op mijn eigen netwerk.. en is het dus ook niet erg als ik met het actieveren van Terminal services xtra poorten heb opengezet
  • Kolonel_E
  • Laatst online: 01-09 20:18
Onder de stommieteit van een half dronken kop heb ik de bovenstaande reply onder de account van mijn buurjongen gepost :/ die stond hier nog ingelogd.. sorry
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Heb je wel SP3 geinstalleerd. Want bij mij ging het VPN gewoon goed is alleen wel een Engelse versie van 2k advanced.
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
cooolkast schreef op 05 april 2003 @ 01:20:
Het staat geinstalleerd alleen ik gebruik het niet...
Kolonel_E schreef op 05 april 2003 @ 01:26:
welke post? :D
raymonvdm schreef op 05 april 2003 @ 01:52:
SP3 Geinstalleerd. OOk engelse versie
Ik ga straks na m'n werk RAS opnieuw installeren, als dat het nie doet, dan wee 'k t ook niet meer...
[ Voor 2% gewijzigd door Tobiaz op 05-04-2003 09:17 . Reden: Engelse versie ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Tobiaz schreef op 04 April 2003 @ 23:16:
Lees voor de lol dat artikel eens door: http://support.microsoft.com/?id=243374
Daar staat in het kort welke workaround je moet toepassen om die bug te overleven:
1. In the Setup wizard, click "Manually configured server."
2. After you enable RRAS, click to select the "Enable this computer as
   a Router" check box to manually configure it in RRAS server properties.
3. To accept PPTP or L2TP connections, right-click Ports in RRAS
   Manager, and then click Properties.
4. Click "WAN Miniport (PPTP)", and then click Configure.
5. Click to select the "Remote access connections (inbound only)" check
   box. Repeat steps 4-5 for WAN Miniport (L2TP).
Op het moment dat je dit gedaan hebt, luistert je machine al naar binnenkomende connecties en hoef je dus verder niks te doen. Vooral niet gaan proberen om ook nog eens de end-user component (want dat is wat je doet als je in Connections | Add | Accept Incoming Connections kiest) te gebruiken.
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
ik zit nu op m'n werk maar ik ga het direct proberen/controleren.
beetje raar dat die optie via network connecftions niet gewoon diabled is eigenlijk... maarjah
thx alvast
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
Tobiaz schreef op 05 April 2003 @ 15:50:
thx alvast
[edit]
Ik heb het gechecked, en natuurlijk had je gelijk op die laatste, je hoeft geen extra verbinding dan nog te maken,
Heb nu een user aangemaakt met VPN rechten, heb alle ristricties op minimaal gezet, d.w.z altijd kunnen inloggen(daytime restriction)
Dan ga ik op mijn pc (winxp-pro)connecten naar mn server, dus het blijft in de LAN, dan gaat alles goed, user check ok, maar dan weer melding 733
Dat kan dus zijn, of je hebt te veel netwerk protocollen dan nodig op die VPN verbinding aanstaan, of je moet multilink nagotiation (oid) aan of uit vinken.
Dat heb ik al heel vaak gedaan , die multilink, maar dat maakt niet uit
ikheb de volgende protocollen:
- Network Monitor driver
- TCP/Ip
De volgende services:
File and printer sharing
Client for MS Networks
rara ? :?
[edit]
shit dit was quote ipv Edit |:(
[ Voor 3% gewijzigd door Tobiaz op 05-04-2003 17:23 ]
  • Tobiaz
Tobiaz
Ondertitel
Ik ben een stapje verder, sorry voor al deze posts hoor...
Als ik bij m'n RAS opties onder tabje IP, DHCP uitschakel en dan een IP range invul, kan ik verbinding maken met de VPN SERVER!!!
Maar dan is mn internet wel weg. Ik dacht dat ik ergens gelezen had dat je dan bij de VPN opties op je client Use default gateway meost uitschakelen ofzo maar dat werkte niet, affijn, ik had dus verbinding! :D
