bsod bij thrustmaster dual power 3 gamepad
ik heb de search gebruikt en daar kwam alleen een joystick bsod verhaal uit (ik heb dus geen joystick)
ik heb een thrustmaster dual power 3 gamepad. hij werkt prima, alleen moet ik het niet proberen om de usb kabel in het usb slot te stoppen als m'n pc opgestart wordt. ik krijg dan altijd een bsod blauw scherm (win xp)
ik heb de nieuwste drivers gedownload van de thrustmaster site.
wat doe ik fout?
ohja bij spelbesturingen staat dat het een thrustmaster dual power 2 is??? (hoe kan dit?, ook met de origininele drivers)
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:37
Misschien is het handig om even te vertellen wat die BSOD zegt, en even kijken of er in de Microsoft Knowledgebase niks over staat.
Edit: Wat specs van je pc zouden ook handig zijn. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door The Will op 04-04-2003 00:33 ]
There is no magic.
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Verder nooit last mee gehad met anders USB apparaten zoals printers oid ? Komt het ook als je een printer oid via USB aansluit ?
[ Voor 28% gewijzigd door Sport_Life op 04-04-2003 00:48 ]
ik heb een althon 600 pc, ik heb ook een printer via de usb aangesloten en daar heb ik nooit problemen mee. ik ga zo ff kijken wat die bsod error is (nu resette ie meteen, maar moet ik ff uitzettten)
ik heb ff in de logboeken van xp zitten kijken en zag deze foutmelding:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: ACPI
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 4
Datum: 4-4-2003
Tijd: 11:22:30
Gebruiker: n.v.t.
Computer: ZUIP-PC
Beschrijving:
AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0x4d0 te lezen, dat in het beschermde 0x4d0 - 0x4d1-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
lijkt dus iets met het acpi te zijn?
microsoft knowledge zegt het volgende:
SYMPTOMS
The following error message may be in the system event log when you open the Event Viewer:
Source: ACPI Category: None Type: Error Event ID: 5 User: N/A Computer: Machine_Name Description: AMLI: ACPI BIOS is attempting to write to an illegal IO port address (0xnnnn), which lies in the 0xXXXX - 0xYYYY protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance.
For more information, see Help and Support Center at:
http://http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
Where nnnn is one of the following:
Address or Range Description
0x000 – 0x009 ISA DMA
0x020 – 0x021 PIC
0x040 – 0x043 Timer1, Refresh, Speaker, Control Word
0x048 – 0x04B Timer2, Failsafe
0x070 – 0x071 CMOS/NMI enable
0x074 – 0x076 Extended CMOS
0x081 – 0x083 DMA
0x087 DMA
0x089 DMA
0x08A – 0x08B DMA
0x08F DMA
0x090 – 0x091 Arbitration Control Port, Card Select Feedback
0x093 – 0x094 Reserved, System board setup
0x096 – 0x097 POS channel select
0x0A0 – 0x0A1 Cascaded PIC
0x0C0 – 0x0DF ISA DMA
0x4D0 – 0x4D1 Edge, level control registers for PIC
0xCF8 – 0xCFF PCI Configuration Space Access Pair
CAUSE
This behavior may occur if your computer's basic input/output system (BIOS) tries to write to one of the earlier ports by using an AML [Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) Machine Language] System IO operation region. Your try may be blocked by Windows XP because accessing these ports by using this mechanism is deemed dangerous and can cause system instability. This feature is designed to improve the stability of your computer's operating system.
STATUS
This behavior is by design.
Contact the BIOS vendor for a possible BIOS update. For more information see the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/HWDEV/Onnow/BIOSAML.htm
Last Reviewed: 10/13/2002
Keywords: kberrmsg kbHardware kbprb KB283649
is het dus...
ik moet een bios update zoeken maar volgens mij zijn die er niet, heb een msi 6167 moederbord
ohja, als windows netjes is opgestart (zonder gamepad) werkt het goed, als ik dan wil gamen en ik de gamepad aansluit via de usb gaat dit ook zonder problemen! het is dus alleen het opstartegedeelte. kan ik acpi niet uitschakelen ofzo?
  • The Will
tennisbal: Zou je de edit knop eens willen gaan gebruiken ipv de post reply knop?
There is no magic.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
een bsod hmm, heb je deze bekeken? Windows XP en 2000 BSOD guide
Daarnaast ken je de editknop? :+
[ Voor 3% gewijzigd door Erkens op 04-04-2003 12:28 . Reden: er was iemand mij voor :P ]
Ik kan je helaas niet helpen maar 1 ding wil ik je gerust stellen, mijn dual power 3 geeft ook aan dat het een dual power 2 is, voor de rest weet ik niet hoe of wat.
Erkens schreef op 04 April 2003 @ 12:28:
bsod heb ik naar gekeken idd, zie hierboven.... en ik zal voortaan die edit knop wel gebruiken :D
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
hmm ik heb vandaag dezelfde gamepad gehaald en net kreeg ik ook een blauw scherm :(. In 4x restarten is het totaal 1x voorgekomen...
eMAeRCe schreef op 04 april 2003 @ 17:34:
als je een oplossing gevonden hebt, hoor ik dit graag!!
kick
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Ik heb geen last meer van BSOD...
Maar als ik bij dat programma kijk van mn gamepad kan ik met mn linker duimpad niet zover komen als met de rechter. Ik zou m ergens moeten calibreren ofzo, maar waar ? In games merkte ik ook ineens dat ik veel minder scherp kon sturen... Bovendien doet de force feedback het bijna nooit bij DTM Race Driver (staat wel aan bij opties), heel af en toe trilt dat ding ff... Moet ik garantie gaan claimen of zijn dit bekende problemen ?
wat heb je eraan veranderd dan?
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Nieuwste stuurprogramma _nogmaals_ geinstalleerd (en na een restart vond windows het nodig om het nog een keer te doen dus toen nog maar een keer gedaan :z) Maar ik heb geen BSOD meer :D
alleen je knoppen werken niet goed ..
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Verwijderd schreef op 08 April 2003 @ 00:03:
Nu wel weer :P Was ik ff vergeten te editten, maar na _weer_ (blijf bezig :+) een keer het stuurprogramma te hebben geinstalleerd werkte dat ook weer :D
En je gelooft het of niet, maar toen deed ook ineens de Force Feedback het weer 8)7 (alleen nog niet bij DTM Race Driver :( )
Tip: probeer eens het stuurprogramma opnieuw te installeren :+
[ Voor 17% gewijzigd door Sport_Life op 08-04-2003 00:09 ]
eMAeRCe schreef op 08 April 2003 @ 00:07:
welke versie heb je geinstalleerd? (je hebt het over de nieuwste?)
en heb je eerst de oude weggehaald? of heb je meteen de nieuwste eroverheen geknald?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 13:16 ]
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Ik wilde eerst de oude verwijderen met uninstallshield, maar toen kon ie een of ander bestand niet vinden. Dus toen maar gewoon de nieuwste versie geinstalleerd en ik geloof dat ie automatisch de oude verwijderde :)
Hier kan je m dus vandaan halen: http://europe.thrustmaste...rtf.php?pa=all&id_prd=T40
bij mij werkt het nu ook!!!! dus gewoon de nieuwste drivers eroverheen!! dus niet uninstallen ofzo..!!
