WinRoute 4.2.5 & MSN 5
Ik heb gezocht in de search, maar kon niet een soortgelijk iets vinden.
Ik heb een netwerkje van 4 pcŽs, allemaal W98SE... in de 192.168.0-range. Nu heb ik op mijn gateway Winroute 4.2.5 geinstalleerd om PoortMapping aan te zetten voor outbound MSN-Filetransfers. Dit werkt goed opzich alleen sinds ik winroute heb geinstalleerd gaat mijn MSN om de (ongeveer) 5 minuten offline :/
Heeft dit verband met elkaar en hoe zou ik het kunnen voorkomen?
ik denk dat er ergens een optie aanstaat dat een verbinding maximaal maar bepaalde tijd aan mag blijfen staan, MSN heeft namelijk altijd een verbinding open staan naar de server, en deze kan de router afbreken
Tijdsintervallen staan uit... weet niet waar ik anders nog tijden zou kunnen vinden... het is vreselijk irritant, dit. Ik hoorde van iemand dat als ik alle porten die met 6xxx beginnen openhou, dat het dan beter werkt.... zou dit kunnen?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Installeer een een nieuwe versie van winroute en msn (mocht die van msn er zijn )
En gebruik je de proxy voor msn ?
Ik zelf ben wel te spreken over winroute 5. Omdat hier heeel veeeeeel opties in zitten.
En kijk even naar je TCP / UDP timeout / NAT timeout (staat ergens onder de advanced opties).
Hebben we het trouwens over winroute pro of de lite edition ? Want ik ken alleen de pro versie.
[ Voor 32% gewijzigd door raymonvdm op 03-04-2003 18:55 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
raymonvdm schreef op 03 april 2003 @ 18:54:
Ik ook , het is superhandig. Maar jammer dat je met MSN en winroute geen bestanden kan versturen, baal ik soms best wel van
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • raymonvdm
Bij mij kan ik perfect bestanden versturen.
Je maakt gewoon de volgende regel aan (onder filtering policy (bij winroute 5)
source WAN (zo heet de netwerkkaart waar m`n SIPSpoof aan zit)
Destination Firewall
Service tcp 6891 - 6900 (kan ook elke poort naar een apart pc sturen)
Action Permit
Translation MAP 192.168.100.1 (mijn werkstation)
En voila je kan filetransferen Ik gebruik trouwens NIET de upnp optie >:)
Je moet wel MSN5 hebben anders werkt het inderdaad niet Dus niet 4.7 MAAR 5.0 !!!
[ Voor 10% gewijzigd door raymonvdm op 03-04-2003 19:02 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
raymonvdm schreef op 03 April 2003 @ 18:59:
Action Permit
Huh, nu es ff in NL please, want zie de helft niet eens staan :)
Waar haal ik winroute 5???
MSN 5 heb ik... en sturen kan ik ook perfect, met msn...
alleen dat hoerending valt iedere keer na 5 min uit... en dan na 2 min gaat hij weer automatisch aan :/ :( :( :(
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Verwijderd schreef op 03 april 2003 @ 19:24:
Ga es ff zoeken, winroute.nl bracht de uitkomst. Google ook
Dus het filetransfer verhaal werkt wel... alleen msn disconnect iedere keer, en connect daarna weer... ik zie nergens time-out instellingen staan... wel tijdsintervallen maar dat is helemaal disabled. :/
  • raymonvdm
kijk naar het springen van het voorbeeld plaatje
Afbeeldingslocatie: http://80.60.244.172/pics/winroute.jpg
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
raymonvdm schreef op 03 april 2003 @ 20:46:
Hmm, welke versie heb je :?
Ik heb 4.2.5, die is veel anders
  • raymonvdm
Ik zei toch dat je versie 5 moest proberen 8)
http://www.kerio.com/dwn/kwf5-win.exe
Zie ik trouwens net dat er een nieuwe versie uit is 5.0.2
http://www.kerio.com/kwf_release_history.html
IK HEB OVERIGENS OOK NOG winroute 4.2.4 draaien (draait nog op m`n "oude" server) en daar staat onder settings -> advanded -> misc. options
tcp inactivity timeout = 10 minuten
tcp connection retry = 3 minuten
nat table default timeout for tcp = 40 min
nat table default timeout = 8 min
Hen ik nog een vraag wat deel je met die winroute server ? Wat voor soort verbinding dus ?
[ Voor 49% gewijzigd door raymonvdm op 03-04-2003 21:37 ]
Met Winroute 5 krijg ik problemen met mijn Sygate verbinding.... blauwe schermen :(
  • raymonvdm
Sygate verbinding ? Heb je 2 routing paketten geinstalleerd dan ?
IK heb ooit wel eens sygate office network geprobeerd maar toen kreeg ik al blauwe schermen bij het starten van de client.
[ Voor 50% gewijzigd door raymonvdm op 03-04-2003 21:47 ]
Hoe maak je van winroute een internetgateway dan?? Kan dat???
ff kijken.
  • raymonvdm
Tuurlijk kan dat met winroute. Hoe denk je dat ik verbindin met internet :-)
Wat je doe is uninstall alle internet deel zooi. En installeer winroute 5 volg de wizard en kijk wat de instellingen worden na de wizard.
Pas dit nog beetje aan naar smaak. En je bent klaar !
http://www.kerio.com/kwf_sharing.html
Dit is ook een idee natuurlijk
http://www.kerio.com/supp_kwf_manual.html
Action Permit
Okdan! Hier was ik al lang naar op zoek. Ik heb het ingesteld en het werkt!!! _/-\o_
Iemand enig idee of ik ook alle poorten kan forwarden? Voor games enzo?
Bijvoorbeeld poort 1 - 30.000 ofzo ?
En weet iemand hoe je de logs files die aan gemaakt worden UIT kan zetten????
  • raymonvdm
Weet je wat er gebeurt als je alle poorten openzet ? nee
NOU DAN ZET JE JE FIREWALL INDIRECT UIT. DUS KAN IEDEREEN ALLES (he he dat lucht op)
Maar je moet proberen alleen de poorten open te zetten die echt nodig zijn.
Ook snap ik niet waarom je de logs uit zou willen zetten. Heb je toch geen last van ??????
Ik heb em er al weer vanaf gegooit, wat een waardeloos programma. Heb SyGate er weer opstaan.
  • raymonvdm
Je moet het natuurlijk wel kunnen en willen begrijpen
raymonvdm schreef op 07 April 2003 @ 21:28:
Kan en wil ik wel, maar programma is duur en ik heb geen ****...
5 leter woord beginnende met een C mag niet op tweakers gezegt worden, want das niet legaal ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2003 21:56 ]
