Me Radeon 9100 loopt niet
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • Crewlz
  • Laatst online: 12-04-2024
Ik heb een Sapphire Radeon 9100 128 mb gekocht en hij werkt niet erg goed. :'( :'(
Bij spellen heb ik soms 50 FPS (frames per seconde)
Dat is evengoed als me oude videokaart Radeon VE.
Ik heb nieuwste drivers al geinstalleerd.
Wat moet ik doen om de kaart goed te laten werken.
Ik heb:
Athlon Xp 1700 +
Jetway moederbordje ;)
256 ddr geheugen
Compaq v50 monitor (misschien is dat het ?)
OS = Win XP
Ik zou graag willen weten wat ik moet instellen of installeren om hem goed te laten werken.
Pls.
[ Voor 5% gewijzigd door Crewlz op 03-04-2003 18:52 ]
Probeer eerst eens je vert sync uit te zetten. Die vind je onder de geavanceerde eigenschappen van je monitor. Dan haal je al vaak heel wat hogere rates.
De monitor kan het zijn, maar de meesten kunnen wel tot 85 ongestoord werken. Hoe oud is die monitor?
Edit: onder geavanceerd moet je naar je vid card en dan onder 'aanvullende eigenschappen' staat die functie.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 17:37 ]
directx? een schone install vande catalyst drivers en natuurlijk via4in1
  • Crewlz
Ik heb me computer net opnieuw geinstalleerd dus dat kan het niet zijn en vert sync heb ik op altijd uit gezet dus.
Monitor is goed oud volgens mij.
En wat is dat een via4 in1 ?
[ Voor 27% gewijzigd door Crewlz op 03-04-2003 17:44 ]
Een radeon 9100 loopt niet; gaat ook moeilijk als hij in je slot zit :P
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Crewlz schreef op 03 april 2003 @ 17:41:
via chipset drivers.
www.viaarena.com
of heb je een sis chipset mischien (dan is de 4 in 1 overbodig), weet je precies welk mobo je hebt ?
  • Crewlz
sis chipset hoe weet ik of ik dat heb ?
En het is een Jetway moederbord meer weet ik eigenlijk niet precies kan niet vinden.
normaal dingetje werkt perfect.
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Schroef je kast open en kijk of je op je mobo ergens een type-aanduiding kunt vinden. Ga naar de website van jetway en zoek daar jouw mobo op, en kijk wat voor specs ie heeft. En nog beter: plaats hier dan een linkje.
Wat ook kan en voor jou makkelijker is: check de doos of de handleiding ;)
Over welke spellen op wat voor resoluties lullen we eigenlijk?
Als ik m'n R8500 op 1248*1024 zet en alles op full detail in bijv. mohaa loopt het ook niet zo flex meer 8)7
  • Crewlz
neej lol :D ik speel alleen CS ongeveer in 640 * 480 omdat dat de beste resolutie is.
En ik heb de Jetway 867as
Links zoeken ben ik altijd erg slecht in :P
[ Voor 27% gewijzigd door Crewlz op 03-04-2003 18:46 ]
Die heeft dus een VIA chipset :) Zoek even naar de nieuwste 4 in 1 VIA drivers op hun site. Erg grote kans dat je probleem dan verholpen is.
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
euhm... heb je de faq's enzo wel eens gelezen? via 4in1 drivers zijn heel belangrijk als je een via chipset heb (meeste amd's).
  • Crewlz
ok, dat hielp niet.
Ik hoor van sommige mensen dat je een refreshrate programma moet installeren of ATI programmaatjes ?
[ Voor 196% gewijzigd door Crewlz op 03-04-2003 19:32 ]
probeer het eerst eens met een goede zoekactie ?
Lees * Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! * ook eens door... :)
