SONY G400 + Matrox G450 DH 32MB
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • CompuFAT
  • Laatst online: 28-07 17:54
CompuFAT
Oops, I farted ...
ik krijg mijn Sony G400 niet op 100Hz op de resolutie 1280*1024,
terwijl die volgens de specs (http://www.sony-cp.com/_E...rs/office/g400/index.html) 101Hz mogelijk is.
Ik baal hier ontzettend van! Draai nu op 85Hz, maar vind dat eigenlijk niet genoeg. Videokaart is dus een Matrox G450 DualHead met 32MB DDR. De G40-kaart kan op 1280*1024 resoluties aan tot 120Hz dus dat moet goed zitten.
probeer 1280 x 960 eens. Die doet het, als het goed is, wel op 100 hz. Is nog een natuurlijker verhouding ook. En anders kun je met powerstrip de boel wel wat opkrikken.
succes!
  • CompuFAT
CompuFAT
Oops, I farted ...
OK! Bedankt voor je reactie!
Ik ga dat even proberen en hoop dat het dan wel lukt.
Robin_Hood >>> Zit jij met dezelfde situatie?
  • CompuFAT
CompuFAT
Oops, I farted ...
Ik heb net ff 1280*960 geprobeerd, maar dat lijkt ook niet te werken.
Is er iemand die zijn/haar SONY G400 wel op 100 Hz heeft lopen bij 1280*1024 ???
Op maandag 20 november 2000 20:16 schreef CompuFAT het volgende:
zat
ik heb die kijkbuis namelijk ook en zat idd met hetzelfde probleem |:(. Ik draai momenteel wel die 1280 x 960 pixels op 85 hz. Ik heb namelijk het idee dat de letters op 100 hz iets vetter uitvallen (wat de scherpte weer niet ten goede komt). Misschien een beetje mierenneukerij, maar ja.
Laat me weten wat jouw ervaringen zijn
Op maandag 20 november 2000 20:20 schreef CompuFAT het volgende:
heb je powerstrip???
  • CompuFAT
CompuFAT
Oops, I farted ...
Ik ben nu PowerStrip 2.78 aan het downloaden.
Kan je niet je monitor verkloten als je de refreshrates omhoog gaat gooien handmatig???
als je in powerstrip aangeeft wat voor scherm je hebt, houdt hij automatisch al rekening met de maximale frequentie (iets van 108Khz of zoiets?). Dus kan er m.i. niks kapot gaan. En anders wordt het signaal door de monitor zelf afgebroken ter beveiliging.
  • CompuFAT
CompuFAT
Oops, I farted ...
Ik heb het erop staan nu.
Nu moet ik ff zoeken zeker ...
zoek dat maar zelf uit :Z
  • CompuFAT
CompuFAT
Oops, I farted ...
Nou bedankt hoor,
hier schiet ik dus nog geen reet mee op ...
volgens mij heb jij gewoon een ontzettend laag IQ, want IEDEREEN kan het met Powerstrip en dan vooral met zo'n kast met snelle pc-troep erin zoals jij die hebt! :r
m.a.w. gewoon blijven proberen :)
  • CompuFAT
CompuFAT
Oops, I farted ...
Ook in Powerstrip kan ik m'n refreshrate tot 'slechts' 85Hz instellen met de slider ...
Dan heb je mooi pech :) :) :)
  • PijnJoh
  • Laatst online: 04-05 18:58
Moet je niet de monitor instellingen aanpassen! Ik heb sinds vandaag een G400MAX en ik kreeg in eerste instantie de refreshrate ook niet boven de 85Hz. Totdat ik de monitor instellingen veranderde in de powerdesk prog.
Sjesus...
  • CompuFAT
CompuFAT
Oops, I farted ...
HET IS GELUKT!
Uiteindelijk was het errug simpel namelijk:
je kan inderdaad met de Matrox PowerDesk util via Config.scherm > Beeldscherm > Instellingen > Geavanceerd > Monitor Settings > Adjust the current display mode
Dan kan je daar je refreshrate handmatig in stapjes van 1Hz omhoog gooien. Nu zit ik dus op de 100Hz en kan zelfs nog tot 101Hz ...
100 vond ik een mooier getal.
Weet iemand toevallig waarom je niet gewoon gelijk via Config.scherm > Beeldscherm > Instellingen > Geavanceerd > Adapter kan zeggen dat je 100Hz wil?
Ligt dit aan de Matrox G450 drivers, de SONY .inf file of 'last but not least' gewoon aan windows?
  • ro__
  • Laatst online: 12-01-2008
ro__
WalkDont'Walk.......
Windows.
Je moet eerst zeggen wat voor monitor je hebt, zodat'ie de refresh-rates daaraan kan aanpassen.
Anders staat'ie gewoon op default SVGA-waarden.
