Heel Klein subje (down to 25 Hz met bass boost)
  • Indoubt
  • Laatst online: 17-10 21:18
Indoubt
Always be indoubt until sure
Voor al diegenen die het niet superhard (haalt altijd nog 100 db bij 120 w) hoeven te hebben en waarbij de WAF (Wife Acceptance Factor) een rol speelt: Wat denken jullie hiervan
32,5*32,5*32,5 cm buitenafmetingen
28,9*28,9*19,3 cm binnenafmeting, resulteerd in 16 liter (Netto inhoud: 12 liter voor rekenprogramma's vanwege aftrekken amp (3,3 l) conus& magneet (0.5l) en Basreflexpijp (0.3l))
Frontplaat is dus 96 mm verzonken vanwege isobare opstelling. De inbouwdiepte is n.l. 96 mm.
2 maal 8" woofer MDS-08 (Kevlar conus, 120 w RMS) in isobare opstelling (intertechnik, circa 50 euro per stuk)
een maal mivoc AM120 subwoofermodule met 6 db basboost (circa eur 120)
voor 220 Euro (ex hout) een subwoofer waarvan de kwaliteit waarschijnlijk heel behoorlijk is.
Deze sub kan misschien geen 110 db bij 17 Hz. Het moet echter een meer muzikaal subje zijn die eventueel z'n mannetje staat in een thuisbios opstelling.
Bedenk dat de laagste toon van een 4 snarige basgitaar net iets boven de 40Hz ligt ( wa svroeger basman)
Zoals het er hier staat is het inderdaad intressant.
Maar heb je wel op de Xmax etc gelet?
  • Indoubt
Indoubt
Yep, is niet extreem maar voldoende
Frequency curve:
Driver : MDS-08
Number of drivers : 2 (used as isobarik installation)
Box type : Vented
Box size : 12.0 l
Tuning frequency : 33.00 Hz
Vent : 1 vent(s)
254.0 mm length for each
40.0 mm round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20.00 -17.92 67.07
21.00 -16.51 68.48
22.00 -15.17 69.82
23.00 -13.90 71.09
24.00 -12.70 72.29
25.00 -11.56 73.43
26.00 -10.48 74.51
27.00 -9.47 75.52
28.00 -8.51 76.48
29.00 -7.61 77.38
30.00 -6.77 78.22
31.00 -5.99 79.00
32.00 -5.27 79.72
33.00 -4.61 80.38
34.00 -4.01 80.98
35.00 -3.47 81.52
36.00 -2.98 82.01
37.00 -2.55 82.44
38.00 -2.16 82.83
39.00 -1.83 83.16
40.00 -1.53 83.46
41.00 -1.28 83.71
42.00 -1.06 83.93
43.00 -0.87 84.12
44.00 -0.71 84.28
45.00 -0.57 84.42
46.00 -0.46 84.53
47.00 -0.36 84.63
48.00 -0.28 84.71
49.00 -0.21 84.78
50.00 -0.15 84.84
Nee ik bedoelde of hij wel BINNEN zijn xmax blijft.
Als hij dat niet doet kan je er wel 120W door heen jagen maar dan gaat hij klapperen om dat je over zijn Xmax gaat en dat is niet zo fijn.
Ok moet je eens naar de groupe delay kijken.
Verder ziet dat wel leuk uit! als hij het goed doet is het wel een leuke speaker voor bij de computer!
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
-3dB bij 36hz is heel netjes.
maar let wel idd opwat frankel83 zegt over de xmax.
Zeker bij een isobarik.
Je komt met isobarik (compound) welliswaar behoorlijk laag met kleine kastvolumes, maar je rendement daalt ook met 3dB.
Hij is dus absoluut niet aan te raden als je frontspeakers / sattelieten met een hoog rendement hebt! (ook al is ie aktief, je moet dan toch oppassen met 'feestjes')
"man is not truly one, but truly two,"
Hmm, ik ben er niet helemaal weg van, maar het is wel een interressant concept.
Voor dat geld en jouw eisen zou ik eerder neigen naar een Seas W 21 NAL, kan je prachtige resultaten mee behalen in een kleine behuizing, ik raad je dus zeker aan om deze te gaan beluisteren.
Dat kan in Rotterdam, als dat te ver is kan je misschien iets afspreken met Eul, die is op dit moment bezig met zo'n subje.
Die Seas kan je niks mee. Kan nauwelijks slagen maken. Mijn opinie hier over, het kan gewoon niet. Klein en diep laag gaat gewoon niet samen, je hebt conus opp. nodig en kastruimte wil je een beetje druk kunnen opbouwen. Enige mogelijkheid zou zijn een speciale unit met een enorme Xmax. Als je het goed wilt doen moet je die laten fabriceren op je eigen specs. En vervolgens moet je gaan werken met een servo gecontrolleerd systeem, Audiolab is in staat om piezo elementen in te bouwen. Voor de rest moet je dan nog helemaal voor de servo aansturing zorgen en heeeel wat vermogen.
Een sub bouwen is misschien wel een van de moeilijkste dingen van luidsprekerbouw.
Verwijderd schreef op 03 april 2003 @ 17:48:
Nou, dan heb jij die Sead duidelijk niet gehoord en gesimuleerd!
Dat klein diep en laag (is diep en laag niet hetzelfde :?) niet samen gaan is onzin.
Dat dit geen spl sub is geef ik toe, maar hij heeft een -3dB van 30Hz. Voor een muzikaal subje is dit echt wel laag genoeg en hij klinkt echt fantastisch. Toen ik hem teste stond me ouwe meteen boven aan de trap, goenoeg voor mij dus om te zeggen dat hij hard genoeg gaat.
Het is een kast van 32L, dus ook niet bijzonder groot, het nadeel is alleen dat er een poort van 33cm in zit, hij moet dus wel langerpig gevouwd worden. Maar met de juiste verhoudingen maakt dit ook een mooit kast.
Conus opp. heb je nodig voor brute SPL's en de kastruimte die je nodig hebt hangt volledig af van de woofer ;)
Dit vindt ik wel heel drastisch. Ik denk dat er nog genoeg andere mogelijkheden zijn hoor.
Samen met filterafstemming van een speaker denk ik wel jah. (we zijn het toch nog met iets eens :D)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 18:15 ]
  • Indoubt
Indoubt
Oeps,
De 25 Hz -6db was voor de 6e order bandpas case. met een 7 liter en 15 liter kamer zou deze tot 25 Hz moeten gaan, met een 6 db bas boost van de versterker dus echt tot 25 Hz.
Het is sowieso geen SPL monster. Muzikaliteit verwacht ik wel, de MDS-08 is behoorlijk goed getest
Bij 6 e order bandpas komen de fase verschillen wel om de hoek kijken. Heeft iemand hier ervaring mee (wat betreft accuratesse van 6 e order systemen)
  • MM
MM
was: m.m
Ik was pas van plan om een 6e orde te gaan bouwen maar ik ben toch voor de BR gegaan. Het schijnt dat 6e graads bandpass soms wat rommelig klinkt, maar ik kan het niet bevestigen.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Verwijderd schreef op 03 april 2003 @ 18:11:
Ik heb ze zelf gehad in mn vorige project.
Als je even slim bent wacht je op de nieuwe seas versie 36mm p-p max
http://www.seas.no/seas_line/H1209.pdf
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
De Raveland sub uit dit topic DIY surround luidsprekerset (lang) ziet er ook goed uit. Een -3dB punt onder de 40 Hz in 22 liter en een Xmax waar je je vingers bij aflikt :)
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Xanadu:
je wordt misleid. Deze woofer heeft een x-max (p-p) van 14 mm (VC-height - airgap-height). Dus minder dan die Ravelands. Zal dus minder hard gaan waarschijnlijk, maar wel lager in een waarschijnlijk grotere kist (lagere Fs met hoge(re) x-max, ~gelijke Qt).
Het zal ongetwijfeld een mooi geheel worden die harmonischer lage tonen weergeeft maar de Raveland is meer gemaakt voor een kleiner boxie (hoger membraan-gewicht o.a.), denk ik....
Zin.
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 23:36:
Daar heb ik dus het kleine broertje van, de L22RN4X/P (geen W21NAL Play, ik zie hier nu dat dit het nieuwe type is).
