Verschil UV en blacklight
  • 2.759 views sinds 30-01-2008
Ik heb gisteren NEON water gaan kopen tezamen met een blacklight (verkoper vond dat wel nodig) dus heb ik er maar 1 gekocht...
Zet de computer aan samen met blacklight en water al in reservoir, wat zie ik? -> water reageert niets het behoudt dus dezelfde kleur als het vorige water in de darmen...
In het reservoir is het gewoon de kleur van het water geel/groen zonder dat er een lamp op schijnt..
Daarom dacht ik of er een verschil is tussen een UV of blacklight?
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 06:55
@ The Search:
[rml]nitraat in "[ IA] KingOfDos & nitraat Super Inkoopact"[/rml]
Dus er zit wel degelijk een verschil in :)
Een backlight geeft meer effect dan een UV lamp ;)
[ Voor 36% gewijzigd door MaNDaRK op 03-04-2003 15:42 ]
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Tja eeh het verschil zit een beetje in de intensiteit en het spectrum van die buizen verder zouden ze beide wel een gelijksoortig effect moeten hebben waarbij de blacklight iets minder de omgeving ook verlicht. Kijk maar naa rhet verschil tussen disco en zonnebank buizen.
Meh ...
Probleem is dat mijn blacklight niets oplicht :( terwijl ze toch brand, heb ik dan mischien geen neon water gekregen? :s
-edit-
Heb ze al bijna in het water gedrukt en toch zie ik geen reactie.. De lamp zelf werkt wel dus degenlijk want als ik met mijn wit t-shirt tegen de lamp ging staan werd ik helemaal opgelicht dus.. 8)7
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 15:46 ]
  • Twarp
Twarp
just grin...
Dan lijkt mij dat eerder het probleem.
Meh ...
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Probeer het even met een bankbiljet.
Op een paar plekjes na verkleurt het biljet niet naar violet zoals het bij normaal papier doet.
Bij een UV lamp heb je dit effect amper geloof ik.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
De lamp werkt dus degelijk, ben er nl. dat ik een echt briefje van 50 euro heb..
Dus gewoon neon water dat niet doet wat het moet doen?
Terugbrengen en tegen de verkoper zeggen dat het water niet werkte met die blacklight.
Als de verkoper zegt: dan kan niet meneer........
Moet je hem vragen: wilt u het eens laten zien dan??
Dan zal ie daar met zijn mond vol tanden staan.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Dat is je probleem niet. Veel tweakers vergeten dat bijna alle soorten siliconenslang o.i.d. UV-licht blokkeren (dus ook blacklight)
Maak eens een doekje nat met dat neon-water en kijk dan nog eens of het oplicht of niet.
[ Voor 26% gewijzigd door The Specialist op 03-04-2003 16:18 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
~X-Treme~ schreef op 03 april 2003 @ 16:17:
Meen je dat nu?
Ik heb idd siliconenslangen, even een washandje gaan halen...
  • Felyrion
  • Laatst online: 01:00
Felyrion
goodgoan!
idd, dingen zoals plexiglas en andere soorten plastic/kunststof wil nog wel eens uv-licht (dus ook blacklight) weren. Als je een nieuwe slang koopt dus eerst ff testen ;)
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Kawaii
Dit probleem heb ik ook gehad, ik had een keurig reservoir van plexi zitten bouwen, kostte zeer veel tijd en dan blijkt het UV weerend plexi te zijn :(
Kon ik alles overnieuw doen :)
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
van uv word je bruin, blacklight niet :+
(toch?)
en ja kan toch ook van dat losse spul kopen wat je bij je water moet gooien voor een mooi effect?
lijkt me goedkoper dan weer van die nieuwe flessen te gaan halen
  • My-life
  • Laatst online: 28-10 17:50
Verwijderd schreef op 03 april 2003 @ 17:04:
Meen je dat nu?
En... Al geprobeert? Ik ben namelijk wel heel erg nieuwsgierig.
Ik heb ok nog een vraag over dit onderwerp. Bij de IA van KoD heb ik UV-reactive fans gekocht. Wat voor een licht kan ik het best gebruiken om het mooiste effect te krijgen? Een "gewone" CCFL of een blacklight?
  • Capa
  • Laatst online: 28-10 14:52
My-life schreef op 03 April 2003 @ 23:42:
ccfl met blacklight :)
ik heb ook bij KoD UV Fans gekocht, en met een blacklight krijg ik een super effect :)
Met een washandje doet het niets :X
Het zal dan wel aan de siliconenslangen liggen zeker? :(
Ik heb ze hier nu toevallig langs elkaar liggen (:P) en ik kan zeggen dat alles veel heftigger op blacklight dan op uv reageert...
Verwijderd schreef op 04 april 2003 @ 15:54:
Ik heb hier dus geen reactie in mijn slangen :(
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Verwijderd schreef op 04 April 2003 @ 15:48:
Met een washandje doet het niets?
Dan heb je iig géén UV reagerend water....
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Henk
  • Laatst online: 27-10 16:33
WTF? silicone slangen die uv weren? :( en ik maar prutse met die dosering :P
RedXraD schreef op 05 April 2003 @ 12:32:
Ben er achter gekomen dat ik dus te veel CCFLS al had steken..
Heb de lampen dan wat verplaatst en nu werkt het dus wel, siliconen weerd voor mij dus niet af :)
Wel een :9~ effect zeg :D
  • My-life
Mooi dat je eruit bent, maar als het op een washandje ook nix doet ligt het iig niet aan je slangen. Want dan zou het op een washandje wel moeten werken.
Ikke ga de de blacklight naast die fans hangen. Moet nu vollopig stage lopen dus heb weinig tijd :( , maar het zal vast goedkomen. Bedankt :*)
