[Flash] hitTest probleempje
  • Bandicoot
  • Laatst online: 21-09 09:42
We zijn met school met een project bezig waarin we een klein racespelletje moeten maken en ik heb het volgende probleem:
Het (ronde) autotje moet botsen met de zijkant van de track, hiervoor heb ik de volgende code gebruikt:
function somethingHit () {
xco=(getProperty(_root.speler1, _x));
yco=(getProperty(_root.speler1, _y));
    for ( teller=0; teller<20; teller++ ) {
        if ( _root["blok"+teller].hitTest(xco, yco, true)) {
            return true;
    return false;
Alleen botst nu het midden van het autotje tegen de rand aan ipv de rand van het autotje. Ik wil dus een circel met een straal van 15 rond het middenpunt laten botsen ipv het middenpunt zelf. Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen doen?
PVOutput: VO18
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Ik neem zo aan dat dit in Java is??
  • Bandicoot
Sorry, vergeten erbij te zetten, is ActionScript in Flash 5
PVOutput: VO18
        if ( _root["blok"+teller].hitTest(_root.speler1)) {
            return true;
    return false;
Ik denk dat je daarmee al een stuk opschiet ;)
  • Willem
  • Laatst online: 09:59
topictitle fixed :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Verwijderd schreef op 03 April 2003 @ 15:21:
            return true;
    return false;
ehhh, hij wilt een hittest op een rond object doen. De manier die jij doet beschouwt je rondje als een vierkant.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Hmmm dat klopt ja... 8)7
Maak nu in _root.speler1 een nieuwe mc aan waarvan je de alpha op 0% zet.
Daarin teken je een cirkel van 15.
vervang _root.speler1 door _root.speler1.cirkel
waarbij cirkel natuurlijk de instancename van je nieuwe mc is. ;)
Dan zou het wel moeten werken
  • Bandicoot
Ok, thnx, ga ik morgen op school maar es proberen dan
PVOutput: VO18
  • Bandicoot
Eeuh, nog es even lopen denken, maar dat geeft natuurlijk hetzelfde probleem als al eerder genoemd werd. Dan botst ie op het vierkant waarin de cirkel getekend is en niet op de cirkel zelf, of heb ik dat mis?
PVOutput: VO18
Rigi schreef op 03 April 2003 @ 14:39:
Hoe heet deze topic ook alweer?
..::[Flash] hitTest probleempje::..
no offence ((:)))
  • Schmoove
  • Laatst online: 09:27
Verwijderd schreef op 04 april 2003 @ 10:59:
no offence ((:)))
No offence, maar als je een beetje opgelet had, dan had je gezien dat de topic verander is :)
Het was initieel niet duidelijk welke taal de topicstarter gebruikte.
Ben ff een fla voor je aan het maken :)
Ik loop idd tegen wat problemen aan, maar die fla krijg je ;)
  • Cubix
Ik heb ook ooit een spel gemaakt in Flash (http://members.chello.nl/m.dewachter/informatica/)en ik had hetzelfde probleem.
Als ik het hele voertuigje als object liet hittesten raakte ik al vaak eerder de kant dan nodig. Dat komt omdat Flash een rechthoekig kader trekt om het voertuigje heen. Dus als het voertuigje diagonaal stond had het een enorm raakvlak.
Dit heb ik opgelost door op elke hoek van het voertuigje een klein hitpoint objectje te plaatsen. Alle 4 worden steeds getest.
