Netwerk Led
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • mark10123
  • Laatst online: 23-09-2014
mark10123
The Art of Modding..!
Hey Tweakers
Ik heb in mijn pc een netwerk led gemaakt waarop ik dan mijn netwerk activiteit kan zien. Op mijn moederbord zit ook een aansluiting om een netwerk led op aan te sluiten. Maar de aansluiting zijn 4 pinnetjes. De eerste 2 zijn de link led en de andere 2 zijn de act led. Op de act led blijft de led continu branden zelfs als mijn computer uit staat. En op de link led doet hij niks. Weet iemand wat het probleem is. Iemand iedeen? Hieronder een plaatje van mijn moederbord!
Afbeeldingslocatie: http://www.ecs.com.tw/products/graphics/k7s5apro.jpg
Het stekkertje waar de led op moet zit onder de chip die naast de aansluiting voor de flatcable van de floppydrive (duidelijk???? :? ) Wie heeft er een idee???
P4 3,0HT @ 4,0Ghz. ,Gigabyte 8KNXP ,Corsair TwinX XMS3200 , Dangerden/Asetek/Aqua Comp. WC,Tagan 480W.
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
uhu cirkeltje gewenst bij je plaatje!!
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
Heb je netwerk onboard?? Zo niet dan kan het misschien alleen met kaarten die het ondersteunen.
En dat het lampje blijft branden klopt toch? Dat betekend toch dat de kabel goed verbonden is? Ik zou denken dat die op de act dan zou moeten werken.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 12:53 ]
  • mark10123
mark10123
Ja ik heb netwerk onboard! En het plaatje met de cirkel eromheen werkt nog ff nie!
[ Voor 41% gewijzigd door mark10123 op 03-04-2003 12:57 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
mark10123 schreef op 03 april 2003 @ 12:57:
Ja ik heb netwerk onboard! En hier het plaatje met het cirkeltje erom heen!
Plaatje werkt hier niet :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Mammoth
  • Laatst online: 22-09-2019
Mammoth
I am BIG
wat zegt je handleiding van die aansluiting, vaak staat daar in welke pin waarvoor is en wat de positief en de negatief is.
Het kan ook zijn dat pin 1 en 3 de act zijn en 2 en 4 de link, dit klinkt misschien dom, maar zo een aansluiting had ik voor de hd en power led op een b-merk moederbord.
edit: even gekeken in de manual, hoeveel volt heb je er op gezet?
Het lijkt erop dat je zelf bijvoorbeeld de plus 5v op pin 3 moet zetten. de 4 naar de anode van de led (waarschijnlijk met voorschakel weerstand) en de kathode naar de 5v ground.
[ Voor 30% gewijzigd door Mammoth op 03-04-2003 13:03 ]
There could be only one, too bad it wasn't me
  • RubenJ
  • Laatst online: 22-09 14:01
misschien kan het niet andersom zijn? dat de eerste twee van de act zijn en de andere 2 de link? en dat je toevallig ook een van de ledjes verkeerd om hebt aangesloten :?
net iets te laat
[ Voor 10% gewijzigd door RubenJ op 03-04-2003 13:00 ]
je hebt inderdaad netwerk onboard en in de handleiding staat waar de aansluitingen zitten voor het ledje. het bord is een ecs k7s5 of 6 a
  • mark10123
mark10123
In de handleiding staat waar de plus en de min moeten en die had ik allemaal goed aangesloten en er staan ook bij welke pinnetjes je nodig hebt voor de act led en de link led. En mijn type moederbord is K7S5A Pro van het merk ecs/elitegroup
Verwijderd schreef op 03 April 2003 @ 13:00:
meeste handleidingen van ecs bordjes zijn niet echt duidelijk :+ meestal ook nog in het engels ook.
Maar dit is toch vrij simpel met een ledje uit te proberen?
je zegt zelf al dat er 4 pinnen zijn, kwestie van uitproberen en je weet het, er kan niets fout gaan. :)
  • mark10123
mark10123
Ik heb alle aansluitingen al geprobeerd. Zou het kunnen dat ik iets in de bios in moet stellen??? En het is inderdaad een engelse handleiding!
  • JER00N
mark10123 schreef op 03 April 2003 @ 13:06:
Ja dat zou kunnen :) probeer het eens zou ik zeggen :)
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Heb je ook verschillende kleuren leds geprobeerd? Ik krijg bij mij de blauwe leds (3mm) niet aan de gang maar de groene en rode wel. Is de spanning wel hoog genoeg?
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
  • mark10123
mark10123
Ik heb in de bios gekeken ,maar ik kon niks vinden. Ik heb er een ander kleur led op proberen aan te sluiten maar die werken ook niet!
  • Neobender
  • Laatst online: 25-04 21:40
Trekt die LED niet een te hoog voltage?
  • mark10123
mark10123
Hoe bedoel je dat????
Kijk eens of dat de led niet verkeerd om zit, soms wil hij door een omgedraaide spanning gewoon blijven branden en dat hij dan anderzom moet(dat hij polen omdraaid ofzo).
Dus ledjes eventjes de pootjes omdraaien, ik denk dat het probleem dan opgelost is.
Het lange pootje van een led is de + en het korte de -.
Hij bedoelt dat de led meer spanning nodig heeft om hem te laten branden (denk ik)
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Ik geloof niet dat het aansluiten van een ledje op je moederbord iets met casemodden heeft te maken.
[CME]->[OH]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Volgens mij is het heel normaal dat je LEDje blijft branden ook als je computer uitstaat.
Bij alle computers die ik ken blijft de NIC ledjes branden als de stroom er op staat.
Lijkt me niet iets om je druk over te maken
Gunner schreef op 03 April 2003 @ 14:53:
FOUT :)
Bij meerdere van mijn (oude <lees als a7v, p2b en nog een paar>) ging het netjes uit.. bij mijn asus a7m266 blijft ie wel branden... dit kan overigens ook aan je netwerkkaartje liggen.. (zal ik eens testen voor de lol :))
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
Gunner schreef op 03 april 2003 @ 14:53:
tlijkt me niet logisch als het activity-lampje continu brand.... zou moeten knipperen toch?
Nee het lampje brandt altijd zodat het duidelijk is dat de kabel zit aangesloten ofzo. Bij mij is dat tenminste het geval, en als er dan data verstuurd wordt dan gaat het lampje wat normaal altijd brandt knipperen.
  • Rum
Rum
Waarom zitten er dan 2 LED-aansluitingen op dit moederbord? - ik ben gewoon nieuwsgierig -
  • mark10123
mark10123
Een beetje OFFTOPIC mense! Het maakt mij geen zak uit als da ding continu blijft branden. Hij moet gewoon knipperen als er netwerk activiteit is!
  • Rum
Rum
Ok, dan nou weer ff n ontopic post:
ik heb nog es gezocht op de site van ecs en ontdekte daar dat de P4 uitvoering van jouw bord (de p4s5aj) iets meer aan beschrijving heeft over het LAN LEDje. In die beschrijving staat dat de act-LED gaat branden op het moment dat het LAN op 100 Mbit draait. Alleen maar branden dus... De kans zal dan groot zijn dat jouw mobo volgens hetzelfde principe werkt!
[edit]
bron: http://www.ecsusa.com/downloads/manual/p4s5aj.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door Rum op 03-04-2003 16:02 ]
  • mark10123
mark10123
Oke dat is goed dat ik dat dan weet. Maar kan ik op de 1 of andere manier die led niet laten knipperen????
  • mark10123
mark10123
En hoe kan ik er dan voor zorgen dat die led niet brand als mijn pc uit staat???
  • EXX
  • Laatst online: 15-10 19:24
EXX
EXtended eXchange
Op NICs zitten vaak ook 2 LEDs: 1 voor ACT/LNK (activity/link) en 1 voor 10/100 Mbps.
Het LEDje blijft aan als de PC uitstaat vanwege WOL (Wake On LAN). De netwerkkaart blijft actief om de PC wakker te kunnen schudden via WOL. Je zou eens in BIOS kunnen kijken en WOL kunnen uitzetten. Iig heb ik dat ook thuis, de LEDs op de NIC blijven gewoon aan, hetzelfde geldt voor de LED op de switch.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • mark10123
mark10123
Oke dan is dat duidelijk. Maar waar staat LINK dan voor iemand een idee???
  • Nick Name
  • Laatst online: 12-10 18:04
Nick Name
SinFest!
LNK - link...kabeltje zit er in en er is contact met een device aan de andere kant van de kabel
ACT - activiteit...brand als er daadwerkelijk data wordt verstuurd/ontvangen
10/100 - snelheid...geeft de snelheid aan waarmee de 2 devices communiceren
http://www.sinfest.net | Q: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK) A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die
In jouw geval, zou dus de LINK moeten branden als er een netwerkkabel in zit (en connectie heeft met hub/switch/modem/what ever)
ACT zou moeten branden (knipperen) als er data verzonden/ontvangen wordt over de lijn.
10/100 heb je kennelijk niet. Althans lijkt mij niet als in de manual LINK staat. (hebbie 10 Mbit weet je nog niet of ie aangesloten is (tenzij het een meerkleuren led is))
die LINK blijft dus branden als je WOL (wake on lan) hebt geactiveerd staan (zie inderdaad BIOS)
succes
  • mark10123
mark10123
Oke ik heb een 100 mbit verbinding over mijn netwerk en de led knippert niet als ie in de ACT zit. Want dan brand hij alleen. En hij gaat uit als ik mijn netwerk kabel eruit trek of als mijn server ermee kapt. Maar in de LINK doet hij niks hij knippert niet als er verkeer is of als de netwerkkabel erin zit.
  • mark10123
mark10123
Ik heb even in mijn bios gekeken ,maar ik kon niks vinden van WOL! Maar wat ik wel vond is dit ''PowerOn by LAN/Ring''. Zou dit iets kunnen zijn. En nog een keer mijn type moederbord: ECS Elitegroup ''K7S5A PRO'' van het gedeelte ''Socket A'' En het adres van de site: http://www.ecs.com.tw
En hoe krijg ik nou dan dat ding aan het knipperen????????????????
''PowerOn by LAN/Ring'' dat noemen ze eigenlijk WOL, maar oke...
  • mark10123
mark10123
Oke nu zijn de meeste dingen al opgelost ,MAAR HOE KRIJG IK DAT DING NOU AAN HET KNIPPEREN????????? :? :? :?
  • RubenJ
mark10123 schreef op 03 april 2003 @ 18:09:
zet er een knippermodule tussen :X 8)7
hieruit begrijp ik dus dat het ledje wel werkt, dus zou deze eigenlijk vanzelf moeten gaan knipperen als je data binnenhaald of verstuurd of zie ik dat verkeerd :?
  • mark10123
mark10123
Oke dat in de bios ''PowerOn by LAN/Ring'' werkte niet. Het ledje bleef nog steeds branden. En DUIVENSEBOY het klopt inderdaad dat die led dan zou gaan moeten knipperen alleen dat doet hij dus niet. Hij blijft alleen maar branden!!!!! Branden!!!!!!! En Branden!!!!!!!
