wit beeld met tv-out
  • 42 views sinds 30-01-2008
ik heb een p4 2ghz
met geforce4 mx 460 (dat is met 2 monitor uitgangen en een gele tullip en n svideo)
het probleem :
hij geefd WEL geluid
en k ontang wel iets met mn tv maar alleen een wit beeld....
wat kan ik er aan doen om films te bekijke
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Check eens een aantal dingen:
Wat stuur je uit: PAL of NTSC
Welke frequentie stuur je naar je TV?
Welke resolutie gebruik je op je TV-out?
Ik denk dat je je probleem daar moet zoeken.
Ey!! Macarena \o/
  • megaleo
  • Laatst online: 08-09 20:06
megaleo
Special member
Heb je dit al gezien? De grote tv-out FAQ ;)
ja al geleze
en hoe kan ik da opzoeken ?
met het tv progtammatje uit de faq krijg ik wel beeld, maar lelijk grijs en ik krijg maar 23 van mn beelfd ofzo .. ?
help ?
  • megaleo
megaleo
Special member
Hoe heb je hem eigenlijk aangesloten? Via tulp of s-video? Zijn je kabeltjes wel goed aangesloten? Zijn de kabels niet kapot?
nog n keer
svideo naar scart.. ook geleuid (maar die doet het gewoon)
kables zijn ok
en hij zend nu ntsc uit....
maar het beeld word nu 1/4e uitgezonde en in zwart wit...
  • megaleo
megaleo
Special member
Faq niet goed doorgelezen? ;) In nederland wordt het PAL systeem toegepast. En dus ook op jou televisie. Dus zend eens uit via Pal.
  • Tukk
  • Laatst online: 09-09 14:08
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
zoals in wel meer discussie op GOT vermeld is(!):
Oudere tv's snappen je svideo-signaal niet, ook al komt dit door een SCART kabel naar binnen. (weet ik doordat ik hetzelfde probleem heb.)
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • megaleo
megaleo
Special member
Tukk schreef op 03 April 2003 @ 12:18:
Precies is ook zo. Werkt soms dan nog wel via "gewoon" tulp.
kut
nog n kabeltje kope dus ?
hoe duur is zon tullip kabeltje ?
maar mn tv "maar" 3-4jaar oud
De grote tv-out FAQ
en probeer de search ook eens uit :?
Verder zou het fijn zijn als je correct Nederlands post, dat leest een stuk fijner....
