[winMe]Koppelen van 2 netwerken
Ik heb natuurlijk wel ff gezocht, maar kon niet iets vinden wat mijn probleem goed omschreef, en al hilmal geen oplossingen.
Ik hep op een win ME machine een Ethernet kaart en een USB wifi adapter.
Op deze pc kan ik natuurlijk beide netwerken zien.
Ik weet dat het in XP mogelijk is om een bridge tussen deze twee netwerken op te zetten. In ME is er echter (voor mijn weten) niet zo'n optie.
IP van ethernet: 10.0.0.3 SUBNET 255.255.255.192
IP van WiFi: 10.0.0.90 SUBNET 255.255.255.0
Ik denk ook niet dat bovenstaande helemaal correct is.. Maar het werkt (tot nu toe)
Mijn vraag is nu, hoe kan ik een bridge of iets dergelijks maken op deze Windows ME machinge zodat ik van elke pc op dat wifi netwerk kan komen en andersom.
Hoeveel client pc's heb je aan beide kanten van het netwerk staan ?
Als dit er maar enkele zijn dan kan je op elke pc een bepaalde route defineren, moet je even in de help van route add kijken, want hoe dit zo 1 2 3 zit weet ik helaas niet uit mijn hoofd.
Je kan dan namelijk bepalen via welke weg de packets moeten gaan.
Bij nader inzien gaat dit volgens mij helemaal niet. :P
Maar het is zonde om de text weg te gooien, ik geloof dat je wel wat kan doen met de route add gebeuren. :)
  • Madnessi
  • Laatst online: 30-08 10:21
ethernet subnetmask moet dat niet 255.255.255.0 zijn?
als het dan nog niet werkt moet je een router maken van je pc.
en 2 verschillende ip adressen gebruiken. Bijv. 192.168.0.XX en 10.0.0.XX
allebij Subnetmask 255.255.255.0
subnetmask idd het zelfde maken
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 11:12 . Reden: net net net ]
ja, maar hoe maak ik er dan een router van?
en wat betreft die "route add", dat werkt volgens mij niet, omdat ik vanaf geen enkele pc (behalve dus van degene met de usb) 10.0.0.90 kan pingen. Dus dan kan ik er ook niet naar routeren toch?
Even voor de duidelijk heid, als ik de subnets hetzelfde maak, dan moet het gewoon kunnen? Zonder extra instellingen? lijkt me apart, maar ik zal het even proberen
Hetzelfde subnet werkte natuurlijk niet.... De ME pc kon geen onderscheid meer maken tussen de twee verschillende netwerken. Ik kon alleen nog maar het ethernet netwerk zien, nie meer het wlan.
iemand nog id-en?
  • Madnessi
gebruik ander ip adres voor wlan
bijv. 192.168.0.XX
  • Madnessi
en een router te maken met winroute bijv.
download http://www.kerio.com/wrp_home.html
