[RedHat 7.3] Quake3 dedicated server niet connectable
  • Multispeed
  • Laatst online: 26-06 22:46
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
ik draai redhat 7.3 op een dual 433 celeron met 256 intern geheugen en daar wil ik een dedicated quake3 server op draaien. Nu heb ik aan de hand van deze handleiding http://www.tldp.org/HOWTO/Game-Server-HOWTO/quake3.html een server gemaakt.
Wat is het probleem .
Als k naar mijn server connect via het internet of het externe ip hij blijft zeggen awaiting challenge. Hij connect dus niet ik zie dan ook niet in de console dat er iemand probeert te connecten.
Ligt dit mischien aan dat er poorten open moeten dit heb ik echter wel gedaan zowel tcp als udp.
ipchains -A input -s 0/0 -d 0/0 27960 -p tcp -j ACCEPT
ipchains -A input -s 0/0 -d 0/0 27960 -p udp -j ACCEPT
Wat heb ik gedaan.
Ik heb alle stappen van het installeen precies doorgelopen zonder foutmeldingen en toen een config file gemaakt. Daarvoor heb ik dit stuk tekst gekopieerd in een configfile.cfg gezet en aangepast
 set sv_hostname "Bassie's quake3 Server"
 set sv_maxclients 4
 set g_motd "Hey Circus klanten"
 set g_forcerespawn 15
 set rconpassword "password"
 set g_gametype 3
 set fraglimit 50
 set timelimit 20
 //Here's the map-cycle. When fraglimit or timelimit is reached, the map is automatically changed.
 //Otherwise it would just play the same map again.
 set m1 "map q3dm1; set nextmap vstr m2"
 set m2 "map q3dm2; set nextmap vstr m3"
 set m3 "map q3dm3; set nextmap vstr m4"
 set m4 "map q3dm11; set nextmap vstr m15"
 set m5 "map q3dm12; set nextmap vstr m16"
 set m7 "map q3dm13; set nextmap vstr m18"
 set m8 "map q3dm14; set nextmap vstr m19"
 set m9 "map q3dm15; set nextmap vstr m20"
 set m10 "map q3dm16; set nextmap vstr m22"
 set m11 "map q3dm17; set nextmap vstr m23"
 set m12 "map q3dm18; set nextmap vstr m24"
 set m13 "map q3dm19; set nextmap vstr m25"
 set m14 "map q3tourney6; set nextmap vstr m1"
hierboven staat mijn configuratie ik start quake3 met het commando
./q3ded +set dedicated 2 +exec configfile.cfg +set net_ip [EXTERNIP] +set net_port 27960
als ik dat gedaan heb start hij en zie ik dit
29
30
31
32
33
[root@Magic quake3]# ./q3ded +set dedicated 2 +exec configfile.cfg +set net_ip [EXTERNIP] +set net_port 27960
Q3 1.32b linux-i386 Nov 14 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
/root/.q3a/baseq3
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak8.pk3 (9 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak7.pk3 (4 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak6.pk3 (64 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak5.pk3 (7 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak4.pk3 (272 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak3.pk3 (4 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak2.pk3 (148 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak1.pk3 (7 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak0.pk3 (3539 files)
./q3ded/baseq3
4054 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: [EXTERNIP]:27960
Hostname: Magic.localdomain
Alias: Magic
IP: 192.168.0.3
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
^3PunkBuster Server: PunkBuster Server (v0.993 | A0 C0.0) **DISABLED**
execing configfile.cfg
sv_maxclients will be changed upon restarting.
g_gametype will be changed upon restarting.
Verder heb ik al met google gezocht maar ik kreeg weinig results op waarom ik niet kan connecten dus ben ik nu hier.
[ Voor 4% gewijzigd door Multispeed op 03-04-2003 11:03 ]
En toevallig vind ik dus van niet! :-)
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
volgens mij draait ie nog geen map, wel ?
Als je status intypt, wat geeft 'ie dan ? (Server is not running?)
probeer eens "vstr m1" op een nieuwe regel in je config toe te voegen (aan het eind). of "map q3dm1" in je console typen.
Dan zou je server moeten gaan draaien.
[ Voor 12% gewijzigd door Mitch op 03-04-2003 11:12 ]
  • M--B
  • Laatst online: 25-09-2023
Waarom gebruik je geen OSP config generator voor je server. Dan weet je zeker dat alles goed staat ingesteld, en de interface is overzichtelijk. Je kunt daarmee werkelijk alles instellen.
http://www.orangesmoothie.com
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
Hey tnx hij werkt
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
ik zal het ens proberen tnx
ik kan het alleen niet vinden wel OSP zelf en een map pack maar een config generator nie
M--B schreef op 03 April 2003 @ 11:18:
[ Voor 12% gewijzigd door Multispeed op 03-04-2003 11:21 ]
  • M--B
Ik neem aan dat je de Full Pack gedownload hebt. Er staat volgens mij in de hoofdmap "OSP" een config generator. Anders moet je hier ff kijken http://games.saix.net/downloads/quake3/
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
k tnx
dan heb ik nog 1 klein vraagje ik had al gezocht op www.google.com en www.deja.com maar ik kan niet vinden hoe ik op een dedicated server op linux punkbuster enable
dus op de server niet op de clients want dat weet ik wel
[ Voor 96% gewijzigd door Multispeed op 03-04-2003 11:47 ]
  • M--B
hmm... je gebruikt linux. (oops.. win32 heeft die config generator wel.)
Heb je al geprobeerd em lokaal, 127.0.0.1, te draaien.
Punkbuster verhaal. http://www.punkbuster.com/publications/admins/index.htm
[ Voor 25% gewijzigd door M--B op 03-04-2003 11:51 ]
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
nee ik had een andere van internet gehaalt die vond ik ineens
http://www.rocketarena.org/cpma/server/index.asp
ehm hoe bedoel je lokaal punkbuster of de server
  • M--B
Gouldian schreef op 03 April 2003 @ 11:51:
Dat je het ipadress niet gebruikt van je internet connex, maar van je LAN adress. Dus de ipadress
vervangen door 127.0.0.1 Dan kun je kijken of je erbij kan komen
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
ik kan er al heen connecten ik was een commandootje in me config vergeten
toen werkte hij wel
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
volgend probleem is het goed als ik in dit topic verder ga
ik heb op mijn server de sv_maxclients en de maxclients op 5 staan maar als er 1 iemand inzit kan er niemand bij
dus krijg ik de melding de server is full ik had al gezocht op inet maar iedereen zegt set sv_maxclients 5 en dat heb ik dus nu
ik heb een andere map gestart zodat de veranderingen door komen maar niets
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
Gouldian schreef op 03 april 2003 @ 11:44:
k tnx
In godsnaam smijt PB alsjelblieft weg, en zet het niet aan.
Wat een brak stuk software is dat zeg :r :r :r
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • Multispeed
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
ik heb het ook al uit staan ik kwam er naar een paar minuten achter :D
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
trouwens wat is je IP, ik wil wel ff fraggen ;)
als je paranoid bent mag je me ook wel mailen (je ip)
mad_cow_667(-=AT=-)hotmail(-=.=-)com
