[RedHat 7.3] Quake3 dedicated server
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • Multispeed
  • Laatst online: 26-06 22:46
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
Hey ik probeer op mijn server thuis een dedicated server te draaien
ik heb alles geinstalleerd en hij start ook maar ik kan niet connecten
wat heb ik gedaan
29
30
31
32
33
[root@Magic quake3]# ./q3ded +exec configfile.cfg +set net_ip [externip]+set net_port 27960
Q3 1.32b linux-i386 Nov 14 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
/root/.q3a/baseq3
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak8.pk3 (9 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak7.pk3 (4 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak6.pk3 (64 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak5.pk3 (7 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak4.pk3 (272 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak3.pk3 (4 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak2.pk3 (148 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak1.pk3 (7 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak0.pk3 (3539 files)
./q3ded/baseq3
4054 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: [externip]:27960
Hostname: Magic.localdomain
Alias: Magic
IP: 192.168.0.3
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
^3PunkBuster Server: PunkBuster Server (v0.993 | A0 C0.0) **DISABLED**
execing configfile.cfg
sv_maxclients will be changed upon restarting.
g_gametype will be changed upon restarting.
okay zoals jullie zien staat er
IP: 192.168.0.3
klopt dit wel ?
verder heb ik met ipchains voor tcp en udp accept rules gemaakt voor poort 27960 tot 27966
heeft iemand ervaring hiermee ??? ik denk dat het mischien aan de firewall ligt maar die staat op accept dus help ? :D
En toevallig vind ik dus van niet! :-)
Gouldian schreef op 02 April 2003 @ 21:08:
Alles geinstalleerd ? Wat is alles ?
Je kunt niet connecten ? Hoezo niet ? Melding ?
okay zoals jullie zien staat er een ipadres
klopt dit wel ?
Geen idee, daarvoor geef je te weinig informatie.
Misschien dat je eens heel precies moet aangeven wat je precies hebt gedaan. Dus relevante delen van configfiles, waar heb je al gezocht en dat soort dingen. Dit is veel te wazig zo.
Lees NOS policy - updated 01/04/03 maar eens door en als je dan nog niet uit het probleem komt open gerust een nieuwe topic die een stuk duidelijker is en die aan de policy voldoet. Zo leidt dit tot niks.
Succes :)
