KEF KHT2005 geluidsprobleem
Hallo allemaal,
Ik heb een KEF KHT2005 set op een Onkyo versterker aangesloten. Het
enige probleem wat ik nu heb is dat vaak in het begin bij het aanzetten
van de versterker, het linkerachterkanaal niet of nauwelijks werkt, ook
niet bij de test van de versterker.
Eerst dacht ik dat het aan de kabel of de speaker zelf lag, maar nadat
ik de aansluitingen bij de versterker had omgewisseld, waardoor links -
rechts werd en rechts - links, werkte de (echte) rechter speaker dus
niet en de linker wel. Conclusie, geen kabel of speaker probleem.
Na verloop van tijd werkt de speaker dus perfect en ook bij de test van
de versterker. Wat zou dit kunnen zijn? Zoiets hoeft toch niet eerst
'warm' te worden ofzo? Bij de vorige aangesloten Kenwood speakerset
werkte het perfect. Het enige wat nu anders is, is een aangesloten DVD
speler via coaxial 1. Maar dat lijkt me erg sterk dat dat het probleem
veroorzaakt.
Iemand enig idee? Een tip?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dat het een electronica-probleempje zal zijn, is wel duidelijk.
Een kapotte condensator zou het probleem kunnen zijn. Maar welke is natuurlijk de vraag.
Als je zelf wat ervaring met electronica hebt, dan zou je eenzelfde signaal via links en rechts erin kunnen sturen en dan flink prikken met een oscilloscoop om het verschil tussen links en rechts te lokaliseren.
Anders zal je hem naar een reparateur moeten brengen want het klinkt als een probleem dat wel opgelost kan worden door iemand met wat ervaring.
Senile! Senile Oekaki
  • JvS
  • Laatst online: 07:52
JvS
Ik heb hem zelf ook
ja, het is geen KHT2005 probleem maar een ONKYO probleem :P. Dit soort dingen zijn moeilijk zelf te fixen... Ik zou hem naar een winkel brengen
[ Voor 42% gewijzigd door JvS op 02-04-2003 21:19 ]
  • AlterEgo
Inderdaad een versterker-probleem.
Pas bij dergelijke "reparaties" erg op de prijs: voor je het weet wordt een volledige voorversterker of eindtrap vervangen om het euvel te verhelpen, en ben je een hoop foepies armer. Maak goede afspraken hoe ver men mag gaan met reparatie qua prijs.
  • fisherman
  • Laatst online: 18-10 18:45
Lijkt me niet echt een probleem, anders zou ik deze vraag maar eens een keer op een ander forum (forum.hifi.nl ofzo) stellen. Daar krijg je vaak beter antwoord. Maar ff ontopic.
Mijn versterker reageert ook anders wanneer ik hem net aangezet heb (NAD T752). Hij geeft hele harde ruis, net na het aanschakelen. Na een minuut of 2-3 is het helemaal weg. Daarna is de versterker al redelijk opgewarmd. Het probleem bij jou versterker zal waarschijnlijk ook met het opwarmen te maken hebben. Het is niet iets waar je je druk om hoeft te maken waarschijnlijk.
Fishi
  • Jur
Jur
Dus....
fisherman schreef op 03 april 2003 @ 11:15:
Fishi
Als je versterker de eerste 3 minuten ruis genereerd is hij echt niet helemaal lekker, dat hij iets anders klinkt kan ik me voorstellen maar harde ruis nee.
Ik zou er toch is naar laten kijken.
TopicStarter: Lijkt mij een warmte gerelateerd probleem, als er nog garantie op de amp zit terug brengen, zo niet pak een fohn en kijk waar het probleem zit.
Als je versterker eerst na het aanzetten een tijdje ruist,zijn de condensators van je eindtrappen lek(kapot)
als het mosfets zijn,zullen die kapot zijn. 8)
  • fisherman
Koude elementen (zoals transistoren) reageren anders als ze koud zijn. Wanneer deze warm worden hebben ze een hele andere eigenschap.
fisherman schreef op 03 April 2003 @ 17:03:
Beetje onzin, niet? Een tranisistor schakelt, of ie nou warm of koud is! Het enige dat verandert bij temperatuursverandering is de weerstand. En dit heeft enkel een (minieme) invloed op de klankkleur.
