Isdit Twinmos geheugen model wel compatible met asus a7v333?
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik heb als ik 3d spellen speel varierend van 1 minuut tot 45min. een vastlopende pc, als hij vast zit dan zijn er allemaal verticale lijnen op het beeld, het is niet door het spel heen, het is net zoals een BSOD zegmaar.
Ik heb al van alles geprobeerd om het op te lossen maar dat is niet gelukt.
Ik heb dit geprobeerd:
- kaarten eruit gehaald.
- andere drivers geinstalled.
(het probleem ligt niet aan de spellen)
- via drivers geinstalled (nieuwe)
- bios revision 1012
- geheugen gestest, helemaal goed.
- videokaart getest, helemaal goed.
Maar nu las ik op de asus site dit:
* Use only the tested and qualified PC2700-DDR333 DIMMs listed below. Other DDR DIMM manufactured by other vendors may not be suitable for this motherboard.
Vendor Type Size Model
Nanya PC2700 256MB NT5DS16M8AT-6
Samsung PC2700 128MB K4H280838D-TCB3
Samsung PC2700 256MB K4H280838D-TCB3
Micron PC2700 128MB MT8VDDT1664AG-335B1
Micron PC2700 256MB MT16VDDT1664AG-335B1
KINGMAX PC2700 128MB MPMA82D-68KX3
KINGMAX PC2700 256MB MPM62D-68KX3
Ik heb dus Twinmos geheugen, 512mb pc 2700CL2.5, en deze code staat achterop alle chips: W942508BH-6.
Op deze site staat een code die lijkt op de code die op mijn geheugen staat:
MDSWBMF08J16E294KZJW/T 512MB W942508AH-6 32Mx16 333MHz 2.5
Ik ga er dan vanuit dat mijn geheugen ongeveer deze code heeft voor het model: MDSWBMF08J16E294KZJW/T.
Dat model staat dus niet op de asus site als compatible, mijn vraag is nu, heeft iemand er ook problemen mee of juist niet, of kan ik deze geheugen gewoon gebruiken zonder problemen?
Ik heb gezocht op google en hier, met keywords als het model, enzo. maar ik kon niet de juiste info hierover vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door RAZORDUDE op 02-04-2003 20:38 ]
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je al wat met de geheugentimings en/of de FSB gespeeld? (losser zetten cq onderklokken). Wat is de rest van je config? Vastlopers tijdens games kunnen ook heel goed aan slechte videokaartdrivers, gare voeding en/of slechte CPU koeling liggen :z
Zie ook Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen :)
[ Voor 53% gewijzigd door BalusC op 02-04-2003 20:38 ]
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
AMD Athlon XP 1800+ (niet overgeklokt)
Win2k
DX 8.1
450W voeding, aopen kast emperor serie.
Ik heb verschillende videokaart drivers geprobeerd, dus ik denk niet dat het daar aan ligt.
Ik heb ook 512 mb pc2700 twinmos geheugen met m-tec chips i.sm. met noname 256 mb pc2100 en een xp 2000+ te lopen, niets aan de hand.
Ik ben aan het gamen geweest, aan het rc5-72'en, en het is rete stabiel.
Als ik jouw was, zou ik het probleem ergens anders zoeken.
Misschien is je videokaart niet goed, probeer eens een andere bijvoorbeeld.
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
thx, videokaart is getest bij norrod (computerzaak) en is goed.
  • zAo
  • Laatst online: 10:54
zAo
GPLv2 Fanboy
Ik krijg toch het idee dat de mem van je videokaart brak is.
Is het een Connect3D ofzo? :X
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb hier ook 512mb ddr twinmoss pc 2700 in me asus a7v333 zitten en draait allemaal goed :)
het enigste is dat ik hem op cas 2 heb gezet (en daar doet ie het goed op :) ) maar als ik hem op cas 2.5 terug zet krijg ik allemaal fouten in windows :+
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
RAZORDUDE schreef op 02 April 2003 @ 21:03:
Win2k
DX 8.1
Hoe zit het met de temps en voltages? 450 watt voeding zou ruim voldoende moeten zijn, maar je kunt beter alles checken.
  • Local Host
  • Laatst online: 07-09 23:11
Local Host
Het forum is om te leren.
Ik had ook Twinmos geheugen op mijn oude A7V333 en dat draaide goed
( 2x 256 PC2700 )
  • Microkid
Microkid
Smile
Misschien moet je het hier even vragen:
Groot Asus A7V333 Topic deel III
Heb je je videokaart niet overgeklokt?
anders lijkt het mij ook brak geheugen van je videokaart.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Klinkt inderdaad alsof je (video/intern) geheugen d00d is.
Probeer eens een andere videokaart (eventueel een PCI'tje, want het zou ook nog je AGP kunnen zijn).
En waarom niet even ander geheugen proberen?
Dan weet je het zeker :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
r00n187 schreef op 07 April 2003 @ 03:14:
RAZORDUDE schreef op 02 April 2003 @ 20:34:
Een van jullie twee zegt dus maar wat ;)
  • _JGC_
memtest al gedraaid? Heb een tijd terug ook gehad met een Asus A7V333 en no-name (Made in Japan en verder nix erop) geheugen. Twinmos is over het algemeen wel goed, maar heeeeeel soms heb je wel eens problemen met geheugen.
Zo heb ik altijd vastlopers gehad met mn oude S3 kaart met nieuwe drivers. Oude drivers -> niets aan de hand. Uiteindelijk nieuw geheugen -> probleem weg.
Dat terwijl ik nergens problemen mee had, ook niet in andere systemen. Leuke bijkomstigheid: later nog eens zoiets gehad met een M-Tek DIMM. Ook geen enkele fout in het geheugen, maar toch hangen. Teruggebracht, zelfde type DIMM teruggekregen en die werkte wel.
