Slackware 9 & Via Epia
Ik heb nu dus ook maar ff Slackware 9 gedownt.
Nu zit ik met 1 probleempje, hoe krijg ik in hemelsnaam de videokaart op mijn Via Epia M9000 aan de gang in X-windows?
De generic Savage (23 in de card list) drivers doen het niet, assik ze instel met xf86config.
De generic S3 (22 in de card list) drivers ook niet...
Suse 8.1 & MDK8 gingen perfect.
Monitor instellingen staan goed, teminste, zoals ze werkten op mn andere Mobo met GF2Ti. :(
/edit/
Als ik LiLo in de 1024*768*64K laat draaien, dat werkt wel..
Maar die verrekte Xfree 4.3.0 zegt dattie geen screens kan vinden. :'(
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 19:04 ]
  • _Squatt_
Wat voor videokaart(/chip) zit er precies op je moederbord? En welke errormeldingen staan er in je logs (bijv. /var/log/XFree86.0.log)? Wat als je zelf de goede waarden in je XF86config zet?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
Ik heb de gegevens met xf86config ingevoerd, en heb zelf de gegevens gecontroleerd in de file...
De videokaart is een Integrated "VIA CastleRock AGP graphics with MPEG-2 decoder", die ingebakken in de "VIA CLE266 North Bridge'" = een S3 kaartje om t zo te zeggen.
Specs van t bordje:
http://www.viavpsd.com/pr...spec.jsp?motherboardId=81
/edit: Typo + Specs
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 19:13 ]
  • _Squatt_
Probeer eens (als root): 'XFree86 -configure', dan probeert XFree zelf je videochip te detecteren/testen. Je krijgt dan een XF86config.new in de huidige directory, vergelijk die eens met je eigen XF86config.
Ook kun je /var/log/XFree86.0.log eens doorkijken, regels die beginnen met '(EE)' zijn errors.
  • JMW761
  • Laatst online: 11-09 17:11
Volgens mij is je topic titel fout, het probleem heeft namelijk weinig tot niets te maken met Slackware 9.0 maar is het een XFree86 probleem.
Om een antwoord te geven op je vraag: kun je eens een cat doen op /proc/pci
en die hier neer pleuren?
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Trident Blade 3D Graphics Core staat in het boekje van mijn EPIA. Niks geen S3 dus.
Siditamentis astuentis pactum.
Hmm, waar heb jij dat gevonden in het boekje dan?
K heb in iedergeval een beetje aan de gang, met XFee86 -configure liep ie zo vast as n huisje. K ep nou de vesa drivers geprobeerd, en da werkt bijna altijd natuurlijk.
Nou me geluid & internet onder KDE nog en klaar is * Wimbo :D
Kan de drivers voor me geluid ook niet geïnstalleerd krijgen, maar da kom nog wel ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 08:24 ]
Toch wel vreemd, mijn boekje + de via site aangeeft dat er een " Integrated VIA CastleRock AGP graphics with MPEG-2 decoder" in zit.
VIA CLE266 Graphics zegt de driver voor windows in ieder geval. maja. we zoeken het wel uit.
