Win98 - MP3's worden met te veel toeren afgespeeld
Als je een MP3 afspeel, maakt niet uit met welke player, dan lijkt het net alsof het een smurfenlied is! Heel vreemd, waar zou dat nou in godsnaam aan kunnen liggen?
Welke hardware heb je ?
Heb je al andere drivers geprobeerd ?
Instellingen goed nagekeken.
Doet het probleem zich ook voor bij andere geluidsbestanden (wav etc)
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Deinstalleer eens je player(s) en installeer ze eens opnieuw.
  • BaBBeloedie
  • Laatst online: 12-01 21:55
ik zou ff andere drivers proberen
  • Noork
maak gebruik van een mp3 speler met pitch control. Er is een plugin voor winamp, dan kun je je snelheid wat lager instellen. Maar dit is natuurlijk een oplossing van likmevessie
Wil het nou allemaal niet lukken kan je er ook gewoon een plugin van winamp voor downloaden. Kan je het tempo handmatig instellen.
  • Magic
heb je EAX niet aanstaan op chipmunk ofzo. dan klinkt het wel hoger, maar de liedjes gaan niet sneller.
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 04:59
SkyStreaker
Move on up!
Maak je zeker dat je niet op 48khz draait ipv. 44.1khz.
Prefernces -> Plugins -> Output, de output die geselecteerd staat, daarin ff kijken.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
verwijder in control panel -software - windows components de Audio Compresisons Codecs en reboot, zet ze dan terug.
als AL je players het hebben is het sowieso een codec issue en geen player issue.
Ik heb het probleem wel eens gezien bij een klant, die had naast de klok een utility van de geluidskaart, en daarin waren karaoke instellingen te veranderen. Misschien dat je die optie ook ergens hebt. Bij die klant leek het alsof alles veel langzamer werd afgespeeld, maar de toon stond zeg maar lager, waardoor het langzamer leek. Als je die instelling omhoog zette was het ook net een smurfenlied zoals je omschrijft.
