PC Boot wel "warm" maar "koud" niet.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 12:44
Hoi,
Zit dus hier @ stage, en heb hier 'n raar probleem met een computer ...
Iedere keer, als de pc uit staat en ik hem aanzet ... tijdens het booten van windows xp, krijg ik een BSOD "unmountable_boot_volume".
Als ik dan opnieuw opstart, dan werkt hij wel weer, start normaal door etc.
Waar kan dit nu aan liggen? ik heb al de hele dag in de bios liggen te prutsen, maar zonder succes....
Mobo:
ECS K7S5A
1800+ Tbred
256mb DDR.
40gb maxtor
Brander
Dvd speler...
  • joosd
  • Laatst online: 11-10 20:01
zet hem naast de verwarming of in de magnetron
sorry was effe in een foute bui en had alleen kopje gelezen
[ Voor 41% gewijzigd door joosd op 02-04-2003 14:25 . Reden: fout van mij ]
  • De_Bastaard
Ehm ha ha? n00b sorry hoor, maar ik ben eigenlijk opzoek naar 'n normale reply ... jammer voor je dat de hk dicht is :+
  • job
  • Laatst online: 12:06
job
het lijkt op een voedings probleem.
net alsof de voeding bij het starten niet genoeg vermogen heeft om alles op te starten.
bijvoorbeeld de hd.
kijk ook eens naar de spin-up tijd van de hd. in sommige biossen is dat in te stellen.
hmm, ohja, je krijgt een bsod, dan je hd is al wel opgespint.
en je hd's zijn blijkbaar wel herkend door de bios.
hmm, dan zou ik het niet weten.
de hk is trouwens weer open
[ Voor 22% gewijzigd door job op 02-04-2003 14:20 ]
  • DTorro
  • Laatst online: 03-02 04:28
waarschijnlijk heeft het te maken met je Harde schijf(schijven) die gepartioneerd zijn..
bij mij was alles opgelost na een herpartitionering en reinstall XP.
"ik heb al de hele dag in de bios liggen te prutsen"
laad de default settings eerst.
Wat zegt MS hierover ???? (al gezocht op technet ??)
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Ik zou ff searchen Is al pritty vaak langsgekomen.(zelfs in de topic waarin ik keek(oudere dus) werd al naar de search verwezen.
Kijk eens of je een vertraging in de BIOS aan kunt zetten / aan kunt passen.
Het zou kunnen zijn dat niet alle hardware 'klaar' is als de BIOS al klaar is met z'n POST.
  • De_Bastaard
Ik heb al een paar keer de bios defaults geladen, daarna heb ik BIOS Caching enz veranderd, omdat dat in die foutmelding stond ... deze fout heb ik al een paar keer gehad hier, met die moederborden maar daar deed ik gewoon Fail Safe Defaults laden en dan werkte ie... bij deze niet :/
  • DTorro
thejoker80 schreef op 02 april 2003 @ 14:20:
Je kan GOT wel sluiten want elke vraag is al wel een keer beantwoord.
En om dan in elk topic neer te zetten dat je maar moet gaan searchen is -1 Overbodig.
Je bent er om elkaar te helpen.
ook al komt een vraag 100 keer naar voren.
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Misschien helpt "fdisk /mbr" ?
Het klinkt inderdaad alsof de harde schijf niet goed functioneert.
"It certainly appears so..."
  • DTorro
De_Bastaard schreef op 02 april 2003 @ 14:22:
Wat ik al zei... bij was het misgegaan na partitioneren met Partition Magic en hierna een harde schijf wou vervangen.
Iets in de BOOT part van de HD zit fout waardoor een disk niet gemount kan worden..
Probeer eens, als je weer in Windows zit je chipset drivers te installeren. Nieuwste versi, en als die al geinstalleerd is, dan een vorige versie. De oorzaak kan misschien liggen bij de driver, hoewel ik het niet zou kunnen verklaren.
Misschien is een BIOS update nog een optie :?
  • De_Bastaard
Hmmm ik zal eens ff met mijn baas 'praten' over een bios update ... hij zegt 'die moet toch normaal werken!!'... die andere werken immers ook gewoon zonder biosupdates ... misschien toch 'n hd probleem.... btw, heel soms vind ie ook geen boot record op IDE-0 ....
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
DTorro schreef op 02 April 2003 @ 14:24:
Lekker offtopic maarja. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de TS is probeert zelf het probleem op te lossen. Ik kan in zijn openingspost nergens lezen dat hij dit heeft gedaan dus wijs ik hem erop met zelfs een link naar de desbetreffende search actie die ik voor hem heb uitgevoerd.
  • Laurent
Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
Als je last hebt van dit topic, of van een reply, meld dat dan aan een moderator. Zo wordt dit topic alleenmaar verpest.
thejoker80 geeft al een search link aan, via de eerste hit kom ik al uit op een erg handig topic met veel handige info: [rml]F_J_K in "[ WinXP] problemen met opstarten"[/rml]
Hierin staat een link naar een info page van MS, waar veel oorzaken staan. Je kan deze even doornemen en, als je wilt, je bevindingen dan hier posten. :)
De_Bastaard schreef op 02 April 2003 @ 14:59:
Hmm problem solved :)
Een of andere n00b dacht dat het koel was om effe die kabel om te wisselen |:(
M.a.w er zat 'n 40pins kabel op 'n ATA100 hd .. doh!!
Ah, mooi dat het probleem is opgelost. :) Dit stond trouwens ook bij de oorzaken op die MS info-pagina. :)
[ Voor 30% gewijzigd door Laurent op 02-04-2003 15:00 . Reden: grammer ]
  • De_Bastaard
