[dos] date
Als ik in dos een date /t doe krijg in de volgende output wo 02-04-2003 .
ik wil echter alleen 02-04-2003 als output. Ik kan ergens nergens vinden hoe ik dit moet doen! Kan dit met de standaard date.exe van dos?
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Het is al ff een tijdje geleden dus mijn ervaring met dos is nogal stoffig geworden maar kon je zoiets niet met mode.exe instellen?
Download my music on SoundCloud
Belgh.. winnt kent het commando mod.exe niet :( Waarom heb ik ook mijn dos boek weg gegeven?
Verwijderd schreef op 02 april 2003 @ 11:12:
date is een intern MS-Dos commando, en dus geen stand-alone .exe programma...
je kunt je probleem oplossen door te werken met een commando dat er ongeveer zo uitziet:
for %%1 in "bestand" do "blabalab"
(for is een batch commando dat ook intern aanwezig is in MS-Dos)
Mijn batch kennis is nooit op zo;n niveau geweest dat ik dit beheerst heb, maar het is op deze manier zeker mogelijk!
(zoek eens met Google of Omega voor details!)
  • Noork
Volgens mij kan dit niet. Misschien kun je de datum naar een tekstbestand wegschrijven en vervolgens hier iets mee doen.
date /t >datum.txt
[ Voor 14% gewijzigd door Noork op 02-04-2003 11:22 ]
Noork schreef op 02 April 2003 @ 11:20:
date /t >datum.txt
Hier heb ik ook al aangedacht.. maar dan kom ik bij een moeilijker probleem. Hoe kan ik in dos aangeven dat ik de eerste twee char. over wil slaan?
  • Noork
date /t >datum.txt
FOR /f "eol=; tokens=2,3* delims=, " %%i in (datum.txt) do set datum=%%i
echo %datum% >datum.txt
type datum.txt
gevonden in: Batch-file ??
[ Voor 46% gewijzigd door Noork op 02-04-2003 11:39 ]
  • KorZijl
  • Laatst online: 30-11-2021
KorZijl
errare humanum est
@echo off
for /f "tokens=2" %%i in ('date /t') do set thedate=%%i
echo %thedate%
Should do the job :-)
  • remco_k
  • Laatst online: 20-10 22:36
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Wat wil je bereiken en welk OS heb je?
Alles kan stuk.
  • Noork
KorZijl schreef op 02 april 2003 @ 11:30:
@echo off
echo %thedate%
ja zo kan het natuurlijk ook, dat scheelt weer een stap in mijn idee.
KorZijl schreef op 02 April 2003 @ 11:30:
@echo off
echo %thedate%
Thnx thnx! Dit is hem!
  • Erhnam
  • Laatst online: 04:45
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Misschien is deze topic wel een beetje oud maar vind het zonde om er weer een nieuwe voor open te maken. Ik doe precies wat hier boven staat:
@echo off
echo %thedate%
Echter krijg ik op het ene systeem: 11/05/2005 te zien en op het andere 11-05-2005.
Weet iemand een manier om dit op te lossen?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Datumweergave staat op beide pc's anders ingesteld. Mogelijk gewoon even omzetten in configuratiescherm van windows.
*edit*
indien aanwezig op pc natuurlijk :s
[ Voor 19% gewijzigd door Blacksnak op 11-05-2005 12:28 ]
  • Erhnam
Erhnam
Blacksnak schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 12:28:
*edit*
Zou het niet mogelijk zijn om hiervoor een generiek commando te gebruiken. Hij zet er namelijk ook. Wo We Woe voor afhankelijk van de versie of taalinstelling. Met dit setje:
set zln=%date%
:: remove colons, slashes, dots, spaces
set zln=%zln::=%
set zln=%zln:/=%
set zln=%zln:.=%
set zln=%zln:-=%
set zln=%zln:,=%
Kom ik al wat verder maar ik zou ook graag die letters ervoor willen afhalen..
