[mb+CPU]P4G8X + P4 3.0 Ghz Probleem
  • 29 views sinds 30-01-2008
  • HawVer
  • Laatst online: 07-09 20:51
Ik heb hier een nieuwe pc met een vaag probleem. Zodra als ik hem op start geeft het P4G8X moederbord een foutmelding; Pratende vrouwen stem... :P
System failed due to CPU over-clocking
Dit zijn de specs van het systeem:
  • MB Asus P4G8X Deluxe
  • CPU Intel P4 3.06 Ghz
  • MEM 1x 128 MB DDR
  • 300 watt Antec Voeding
  • VGA Asus V9280/TD 64 Mb
Zodra ik de processor laat draaien met de volgende instellingen doet ie het wel
CPU External Frequency: 110
CPU Frequency Multiple: (kun je niet veranderen) 23x
Zodra ik de CPU External Frequency met 1 verhoog krijg ik de melding weer.
Dit heb ik al geprobeerd:
Andere processor.... Geen problemen
Ander geheugen.... probleem blijft
Andere grafische kaart.... probleem blijft
Voeding stekkers zitten goed. Één ATX vier pins stekker blokje. En de brede voedings stekker..
GoT search geeft geen bruikbare resultaten... Asus suppport forum is down. :z En ik heb het troubleshoot topic doorlopen... Negatief.. :'(
Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen? :)
Oja nog iets als ik hem op 100 x 23 laat draaien heeft ie het over hyper treading. Hij deelt dan de processor op in twee :? Zou dat een probleem op kunnen leveren? In de bios kan ik niks instellen wat dat betreft.
http://hawvie.deviantart.com/
  • anandus
Je kan Hyperthreading niet uitzetten? (bios of jumper?) Misschien dat daar een probleempje is?
Heb je temp-alarm aanstaan? Ventilator zit er goed op?
Voltages zijn goed?
Of misschien iets met Clock=Hostclock+33 (tijd geleden stond dat bij mij verkeerd)
Je hebt waarschijnlijk verschillende keren de CMOS gecleared?
[ Voor 42% gewijzigd door anandus op 02-04-2003 10:41 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
het moet hopelijk wel duidelijk zijn dat je een 533 mhz fsb heb he :>
dus een fsb van 133
is dit wel een 533 mhz mobo ?
hoe staan je dividers hoe staan je settings
kan je de instellingen niet zo zetten dat hij automatich de cpu freq pakt ?
en WTFK heb je maar 128 mb ddr in zon sysje :X
er zou tog minimaal 512 mb in moeten anders gebruik je echt GEEN FLIKKER van de prestaties die dat pc'te kan leveren :>
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • HawVer
Board is jumperloos. Die instelling kan ik niet vinden in de bios. Dat komt volgens het boekje omdat de CPU die niet ondersteund.
Checked
Voltages zijn goed?
Ja
Ja
[ Voor 9% gewijzigd door HawVer op 02-04-2003 10:51 ]
  • HawVer
dus een fsb van 133
FSB is 533/400 Mhz. Kun je me wat meer uitleg geven over die dividers.. Want dat ken ik niet. :)
Dat kan wel. Maar dan gaat hij nog over de kop heen.
:D Ik heb hier twee keer 1024 mb liggen, alleen zijn het de verkeerde modules. Registered ECC ipv gewoon ECC
  • Shunt
Shunt
Boe
HawVer schreef op 02 april 2003 @ 10:59:
je moet even zoeken naar een advanced menu of mschien staat het wel gewoon waar je ook de freq in stelt not into asus + P4
4 2 1 als het goe is moet dat je divider zijn :P
zoek ook eens naar halt on oc opties (dat staat in je boekje) als je dat uit zet moet het ook al goe zijn
en als dit allemaal niet werkt probeer eens een bios update van dit bordje
[ Voor 15% gewijzigd door Shunt op 02-04-2003 11:12 ]
Game PC
  • anandus
Gooi anders even de nieuwste bios erop, misschien dat dat helpt?
/Edit
Oh, ik lees dit op de site van Asus:
[Motherboard CPU-support (P4G8X):]
P4 3.06GHz HyperThreadingTechnolgy(533 MHz FSB)
[Since PCB:]
ALL
[Since Bios:]
ALL
[Memo:]
With IAA version 2.2.2 or later.
Maarre, nu weet ik het eventjes ook niet meer. Wat is IAA?
(Intel Application Accelerator? Dan maakt het niet uit, is software..)
/Edit2
Was antwoord op een ander probleem, maar probeer dit eens:
Please enter BIOS->ADVANCED, set "AGP/PCI FREQUENCY SETTING" to [MANUAL], and then set "AGP/PCI FREQUENCY" to [66/33] to slove the problem.
Suffe typo, daar ;)
/Edit 3
"P4G8X don't boot with single piece of PC2100 RAM installed"
Problem: I have installed a PC2100 memory module on P4G8X, but the system can't boot and comes up with memory detection errors. What's wrong?
Answer: If you only install one memory module on P4G8X, you must install it in memory socket DIMM_A2.
Otherwise, there will be memory error and cause the system fail to boot.
Please refer to manual (i.e. page 2-12 on E1133) for recommended memory configurations.
Hmmm? Maar, hij start wel op, dus dat zal het niet zijn..?
[ Voor 113% gewijzigd door anandus op 02-04-2003 11:34 ]
  • HawVer
anandus goed bezig!
"With IAA version 2.2.2 or later." Daar liep ik ook net tegen. En ik zou niet weten wat het betekend. Jouw oplossing bij edit2 ga ik even proberen.
Het geheugen zit zeker weten in slot A2.. Daar heb ik speciaal opgelet. :P
/edit Je oplossing werkt niet als ik had gehoopt. :)
/edit2 Het is inderdaad Intel Application Accelerator. Die moet je pas installeren na de installatie van windows. Dus dat kan het ook niet zijn...
/edit3 Processor is getest en die is ook goed. Dus kan ook niet het probleem zijn. Het moederbord heb ik nu getest met een Celeron 1700. En hij doet het zonder problemen. Het word steeds vager. :|
[ Voor 55% gewijzigd door HawVer op 02-04-2003 12:42 ]
  • HawVer
Bedankt voor alle hulp. Het probleem is opgelost. Het zat hem in de geheugen module. Waarschijnlijk was hij niet helemaal goed.
  • anandus
HawVer schreef op 02 April 2003 @ 12:48:
Huh?
HawVer schreef op 02 April 2003 @ 10:37:
Maar ik ben blij dat het opgelost is in ieder geval :)
[ Voor 6% gewijzigd door anandus op 02-04-2003 12:52 ]
  • HawVer
Ja... :? is een goeie! Ik werk al jaren met die module van 128 Mb DDR in een andere computer. Maar op die P4G8X geeft hij ineens problemen. Ik heb de 128 Mb samsung vervangen door een 512 Mb Kingstone. En nu doet ie het... :)
hey gast je HEBT 2 PROCCESORS!! heet hypertreaded dus 2 proc in 1 deze! zet die optie niet uit in je bios lol daarom was die 700 euro =P deze moederbord is klote voor onze p4 ik neem de nieuwere moederbord van asus betere chipset enzo
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2003 22:03 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Tjees .. En voor deze nutteloze opmerking schop je een oud/opgelost topic omhoog? :/
Dicht.
