[OC] 166MHz fsb op GA-7VAX
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn Amd xp 1800@ 2200 stabiel met vcore 1,6 en fbs 158
Het enige probleem zijn mijn dividers er werd mij al aangeraden naar 166 want dan zet ie de agp en pci weer 66/33 in de bios gaat ie maar tot 165
dus de enige optie is op m'n mobo de jumper naar 166 te switchen , ik heb al 166 geprobeerd met easy tune 4 (utilly van mijn mobo GA-7vax) maar als ik heb daar op 166 zet sluit ie gelijk af systeem af :(
dus het moet met die jumper :o
Maar moet ik eerst de vcore verhogen in de bios van 1,6 naar 1,7 kan dat ?
de temps zijn met vcore 1,6 sys 36 en 38 stressed 39 en 40 met luchtkoeling!
mp verlagen kan niet want hij is locked de proc :(
dus die vcore verhogen en dan op mijn mobo die jumper?
en als het fout gaat hoe reset ik dan mijn bios?
in mijn manual staat het niet!!
  • Erik1
Gewoon die jumper omzetten en proberen, werkt het niet zet je de jumper weer terug :)
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
BIOS resetten is makkelijk, stroomkabel uit je voeding, batterijtje die je CMOS voedt eruit wippen, tijdje laten staan (1 tot 5 minuten), batterijtje erin, stroomkabel terug in de voeding, en klaar.
De meeste (zoniet alle, op die speciale Compaq dingen na) BIOSsen hebben een 'reset to factory default' optie, waarme je alles ook weer cleared :)
  • Erik1
Of je zet gewoon de Clear CMOS jumper ff op 2-3 :P Die zit meestal in de buurt van het batterijtje :)
Het is btw geen FBS maar FSB (Front Side Bus)
moet ik dan niet de vcore van 1,6 naar 1, 7 voor de dat ik fsb naar 166 zet?
of is dat teveel stroom?
  • Terror
  • Laatst online: 04:10
Ik zou gewoon lekker met die 1,6 volt beginnen, daarna kan je altijd nog verhogen. Voltage tweakes doe je meestal om het geheel stabiel te krijgen ipv het mogelijk te maken dat het boot. Volt is trouwens spanning.
[ Voor 17% gewijzigd door Terror op 02-04-2003 10:12 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Je kan niet zomaar de fsb op 166MHz zetten. Ga eerst je proc maar unlocken. Als het een palomino is lukt het niet zonder unlocken.
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 27-03-03)
Moderatiepolicy DOC (update 27 maart 2003) *lezen*
Maakt voortaan ook even een betere topic title ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 11:39 ]
Ik heb de ultra versie van dit moederbord. in de manual staat wel degelijk een hoofdstuk voor overclocken. je kan de fsb niet hoger dan 165 zetten als je jumper op 133 staat. als je de jumper op 166 zet kan je de FSB op max 235 zetten, hohoho ;)
De proc is een Thorougbred unlock is ie niet want kan nergens de de mp veranderen in de bios! een thorougbred is ie toch als de v-core begint bij 1,5?
en als ie een palomino is zou die toch niet tot 158 gaan heb noch niet verder gedaan?
dus volgens jullie geen voltage verhoging gelijk de jumper op 166?
Dus gelijk de jumper naar 166 zonder stroomverhoging of met
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 02 April 2003 @ 11:38:
Fewture je bent het sterretje vergeten :P
Martijn1234
Je weigerd om dingen te lezen die je aangedragen worden. Je kickt echt constant topics omhoog. Daarbij stel je deze vraag in PMG, DOC en in een apart topic!! Sorry, maar hier kan ik weinig respect voor opbrengen.
Lees de FAQ en de policy van DOC:
Lees dit ook over hoe je moet posten en wat wel en niet mag:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
En probeer in godsnaam zelf eens wat..
