In noodgevallen kan het wel met de hand, dat heb ik laatst ook nog zitten doen. Je moet wel met z'n tweeen zijn...
Tik eerst alle contactjes tegelijk naar beneden (leg er een dikke inbussleutel oid plat op, en sla daarop met een hamer) tot ze gelijk liggen met het plastic. Vervolgens neem je een (precisie)schroevendraaier met exact de dikte van de contactjes en tik ze een voor een naar binnen. Je hoort het als het pinnetje helemaal naar beneden gedrukt is. Waarschijnlijk moet je iets harder slaan dan je liefst zou doen. Let op, soms schiet de schroevendraaier tussen het contact en het plastic. Ook dat hoor je.
Zorg dat de contactjes netjes allemaal even diep zitten aan het eind. Tik als laatste met een brede schroevendraaier de kabelklem naar binnen en klaar!
Houd een voorraad stekkertjes bij de hand, en een kabel waarvan je weet dat ie goed is (om te testen). Succes en let op je vingers.
